[ROM] [JB 4.3] MACKAY rom 3.9.9 + Mackay kernel twrp
Il y à eu des problèmes de décharge rapide avec la 3.x.x.
Une première fois 2 patches ont éte ajoutés dans la rom pour "combattre" ce problème.
Ce n'était pas suffissant, il fallait un 3ème.
C'est fait depuis peu.
Mais pour le voir il faut faire une chose supplémentaire: Il faut "tuer" les statistiques de la batterie.
Les données inscrites dans les stats ne s'effacent pas tout seul, il faut pas mal de temps.
Mais une app peut le faire en quelques sécondes, je l'utilise depuis pas mal de temps, et notamment à chaque flash d'une nouvelle Rom.
Il s'agit de batterie calibration.
Chargez votre batterie à 100 % et lancez l'application, c'est fait.
Laissez ensuite la batterie se décharger jusqu'au bout.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk 4
CWM ou TRWP
kasper_h à construit un autre kernel, permettant d'avoir de nouveau TWRP, c'est ici: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69000552/Mackay_kernel_0.411_CMC-signed.zip
Il y est venu parce que la demande était importante. Un autre problème, rencontré par des utilisateurs, était un problème avec le wifi.
Je navais pas de problème avant, donc je ne peux dire si c'est mieux.
Un autre problème était l'USB qui ne montait pas sous CWM, là en TWRP emms et la carte sd externe montent.
De plus il est possible, sous TWRP, de choisir CWM pour le Recovery, et les Backup/Restore allant avec.
La prochaine version aura de nouveau le choix CWM/TWRP dans les réglages Mackay
Modifié par hollandais
  Le 06/09/2013 à 20:27, tof35 a dit :
Merci pour les infos,
Ce kernel est uniquement pour la 3.1.5 ou restera valable après ?
Non, ce kernel n'est pas uniquement pour le 3.1.5.
Si tu as flashé un 3.x.x tu peux flasher ce kernel, et un autre kernel comprenant ces modifs sera bientôt intégré au pack Rom + Kernel
Nouvelle version en ligne!
Changements de la 3.1.7 du 7-Sep-2013
- Mise à niveau du CM10.2 codebase du 6 septembre
- Nouveau kernel 0.411
> Mise à niveau vers les dernières sources Linux v3.0.94
> Retour vers l'approche combinée CWM & TWRP (Si vous avez fait un backup avec un kernel 5.x.x et utilisé CWM avec compression, vous ne pourrez pas l'utiliser et revenir en arrière)
- Ajouté nouvelle Icone pour SMS & icone d'appèl pour la barre d'état
Téléchargements:
XDAfileserver: http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung%2FGalaxy+S%2FMackayROM%2FJB43
Rootaxbox: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/JB43/
Sur les nouveautés de la 3.1.7, je te lis :
Mais je ne les trouve pas  :(
Seraient-elles cachées ?
Merci de ton aide  :)
  Le 09/09/2013 à 12:51, Ekimoz a dit :
Je ne les ai pas trouvés non plus, serait-ce une erreur de traduction?
Certains utilisateurs se plaignent de nouveau de la consommation de leur batterie, moi aussi avec la synchro de mon calendar. C'est comme si il synchronise toute la journée.
Kasper_h sait que le phénomène n'est pas exclusif avec la Mackay, d'autres dev l'ont constaté, et ils cherchent une solution.
personnellement je suis revenu à la 4.1.5 avec le kernel 0.411. A suivre ...
Nouvelle construction!
Le changement principal est que crypto-related fonctionne de nouveau, tout en utilisant frandom.
J'avais également quelques autres problèmes (notamment la connexion sécurisé avec mon ordi portable afin de synchroniser mon téléphone), mais c'est aussi résolu.
Vous pouvez également changer de TWRP vers CWM ou vice-versa, dans les paramètres Mackay. (Vous le trouverez dans les icônes d'applications)
Changements de la  3.1.8 - 10-Sep-2013
- Mise à jour vers CM10.2 codebase du 9 sep.
- Résolu les erreurs avec Crypto (merci à loosethisskin)
- Nouvelle icône Météo dans l'horloge
- Autoriser les thèmes dans l'écran de verroullage
- Nouveau kernel 0.413
> Mise à jour de CWM qui fait que soft key navigation fonctionne de nouveau
Téléchargements:
SVP lisez bien le topic si vous venez d'une construction plus ancienne avec une autre partition de la mémoire!!!
Et pour télécharger le même kernel, mais avec les couleurs Voodoo:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB43/
Là ça va très vite, mais c'est fréquent au début d'une nouvelle Rom. D'un coup des problèmes se résolvent (parfois d'autres apparaissent aussi) et il y à souvent des bonnes surprises.
Changements de la 3.1.9 du 10-Sep-2013
- Mise à jour de CM10.2 avec le codebase du 10 septembre
- Ajouté d'une bar de batterie, Cercle + Pourcentage et style de la bar de batterie (Paramètres>Interface>Barre d'état)
- Navbar peut maintenant aussi être activé à travers les Options pour développeurs
- DeskClock: Ajout '00' and '30' boutons au réglage du timer
- Camera: Contrôle du zoom possible avec les boutons de volume dans la camera et le camcorder
- Nouveau kernel kernel 0.414:
> Mise à jour vers to v3.0.94
> Mise à jour de CWM (key navigation fonctionne de nouveau)
Téléchargements:
XDAfileserver: http://www.xdafilese.../MackayROM/JB43
Rootaxbox: http://rootaxbox.no-...er_h/roms/JB43/
Une version avec couleurs Voodoo est disponible ici: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB43/
Avec la 3.1.8, au deuxième lancement, 14 minutes montre en mains !
Je commençais à être un peu inquiet  :(
Je vais installer la 3.1.9 en espérant une amélioration....
Une question au passage : ou trouve t'on les paramètres MacKay ? Je ne vois rien dans les applis. Merci d'avance ^_^
  Le 11/09/2013 à 07:10, Ekimoz a dit :
Avec la 3.1.8, au deuxième lancement, 14 minutes montre en mains ! Je commençais à être un peu inquiet :( Je vais installer la 3.1.9 en espérant une amélioration.... Une question au passage : ou trouve t'on les paramètres MacKay ? Je ne vois rien dans les applis. Merci d'avance ^_^
Les paramètres Mackay se trouvent bien dans les applis. C'est un S, un peu stylisé, le nom est Paramètres. Tu le trouveras à coté de l'icône Paramètres du téléphone,
J'ai un Galaxy S que j'ai récupérer avec déjà une rom custom
Voici les information que j'ai trouver dans les paramètres
3.0.57-01943-g9d0d07f
Mackay_kernel_0.165#79
sun dec 23 00:35:41 CET 2012
i9000xxjvt
Mackay_ROM_1.6.5
Je voudrais donc savoir si il y a des rom plus stable et en version 4.3.
- La version Mackay 3.1.9 Sous 4.3 est-elle stable pour une utilisation tout les jours?
- La batterie va tenir autant que la rom que j'ai actuellement?
- Le téléphone sera plus ou moins fluide que ma rom actuel?
Je ne sais pas si la rom que j'ai actuellement est une rom stable (final) ou pas..
Pouvez vous donc m'indiqué quel démarche suivre pour fasher avec cette rom si elle est plus efficace que la mienne?
Merci de votre aide
  Le 11/09/2013 à 10:04, Ekimoz a dit :
Merci !
Je savais que je devais remplacer mes lunettes, je prend rendez-vous aujourd'hui !
Par contre, avec la 3.1.9, toujours un temps anormalement long au lancement  :(
C'est étrange ton affaire, je démarre assez rapidement.
Je fais un essai, pour te dire en combien de temps j'ai la main
45 sec, Android tourne
95 sec code sim
120 sec écran à moi.
C'est un peu plus long qu'avant me semble t-il, mais comme je ne l'éteins pas souvent ce n'est pas gênant.
  Le 11/09/2013 à 11:30, didlil a dit :
i9000xxjvt
Mackay_ROM_1.6.5
Merci de votre aide
Voilà beaucoup de questions, auquelles je vais essayer de répondre au mieux.
La version Mackay actuelle, 3.19, est la dernière de cette version.
Elle n'est donc pas stable, tout en fonctionnant à priori correctement.
Je l'ai flashé, peu de temps après sa sortie, mais tu as du voir qu'en deux jours 3 nouvelles Roms ont vu le jour.
Et la 4.3 n'en est encore qu'à ses débuts et évoluera sûrement, avec des hauts et des bas.
Si tu cherche une version stable prends plutôt la 2.99, dernière de la 4.2.
Pour ce qui concerne la tenu de la batterie, c'est moins sûr.
Avec les Mackay je tiens en principe presque 48 heures, mais je l'utilise moins depuis que j'ai une tablette (Samsung aussi, et flashé aussi).
Je pense que la batterie tient un peu moins bien que la ROM officielle que j'ai utilisé, la 2.6.3.
Mais tout dépends de ce que tu fais avec ton sgs.
Pour ce qui concerne la fluidité c'est sûr que tu vas y gagner, même beaucoup, bien qu'il est difficile de la "mesurer" réellement . C'est une question de "feeling".
Si tu tiens malgré tout à flasher la Rom, il est souhaitable de flasher d'abord la 2.3.6.
C'est la dernière ROM stock.
Tu trouveras un Tuto dans ce forum.
Si je le trouve rapidement je te le dirais.
  Le 11/09/2013 à 13:05, hollandais a dit :
merci pour toutes vos réponse.
Donc j'imagine que j'ai une vieille version (1.6.5) mais basé sur CM10 si j'ai bien effectué mes recherche.
donc normalement je peux flashé directement cette rom en 4.3 ou une rom en 4.2 (la 2.99) sans passer par une autre rom ??
J'utilise mon telephone pour les sms presque essentiellement (un grand nombre de sms quand même) et je fais une journée de 10 - 11h avec 80% de batterie (luminosité au mini / 3g activé)
Donc je pense que l'une des 2 autres rom optimisera ma conso de batterie
Je veux bien tester la 4.3 mais dans une version utilisable tout les jours, vous pensez qu'une version assez stable va être disponible quand pour mon usage?
Merci encore
  Le 11/09/2013 à 13:44, didlil a dit :
Merci encore
Non, je te conseille fortement de flasher d'abord une ROM stock, puis de rooter ton sgs.
Je te donnerais ce-soir un lien pour le faire.
i9000xxjvt
Mackay_ROM_1.6.5
Merci de votre aide
Bonsoir,
J'ai du demander un coup de main à floflo33 pour retrouver son topo concernant le flash et le root vers 2.3.6.
Ci-dessous le lien:
https://forum.frandroid.com/topic/87087-tuto236-i9000xxjvu-value-pack/
Ce n'est pas compliqué, mais lis bien tout avant de faire quoi que ce soit.
Les jours se suivent, et une nouvelle ROM est là.
Changements de la 3.2.0 du 12-Sep-2013
- Mise à jour CM10.2 avec codebase du 12-Sep
- Résolu le problème des icones calls/sms dans la barre d'état (La logique était inversé dans les paramètres)
- Quelques modifications de codes dans DSP Manager & Camera (Voyez github pour détails)
Téléchargements:
Et de plus depuis le 3.1.9 les problèmes de décharge rapide de la batterie sont résolus.
Nouvelle mise à niveau:
Changements de la 3.2.1 du 14-Sep-2013
- Mise à niveau vers CM10.2 codebase du 14 sept
- Résolu le problème du breathing sms icones dans la barre d'état
Téléchargements:
Pour télécharger le même kernel, mais avec couleurs Voodoo: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB43/
Deux petits problèmes, pour ceux qui auraient la solution :
- avec la 3.2.1, j'ai en bas de l'écran une barre avec les boutons "retour", "home" ... (les 3 que l'on a juste en dessous de l'écran quoi) : comment les enlever et récupérer la totalité de l'écran ?
- depuis quelques temps, je n'ai plus la possibilité avec le panneau de notification de passer rapidement en mode silencieux (j'ai accès au wi-fi, à la luminosité, au BT ... mais pas au volume sonnerie).
Si quelqu'un sait où aller pour modifier ça ... merci d'avance.
Modifié par tof35
