[Résolu] Mon Galaxy S3 mini, une version officielle?
J'ai acheté un Samsung Galaxy s3 mini sur le boncoin.
Je remarque quelques anomalies... entre autre absence de GPS, mémoire interne de 150 Mo alors que quand je vais dans stockage il est marqué 16 Go...
J'aimerai donc savoir si c'est une version officielle ou non.
Info du téléphone: Galaxy S3 Mini
Numéro du modèle: GT-I8190
Version Android: 4.1.2
Version de bande de base: I8190XXAMA2
Version du noyau: 3.0.31-809600  dpi@DELL171 #2  SMP PREEMPT Web Jan 9 16:20:48  KST 2013
Numéro de build: JZO54K.I8190XXAMA2
Version personnalisée: V2G.13.07.11
Si ce n'est pas une version officielle, comment puis-je y revenir?
Merci d'avance du temps que vous consacrerez à m'aider!!
Salut, au vu des infos que tu donne c'est un vrai, après pour la mémoire interne tu as seulement 1 ou 2 Go pour les applications il me semble, et le reste pour le stockage.
Tu as une carte sd dedans ? La plupart des S3 Mini font 8go
Normalement le GPS est disponible (c'est le B.A.BA de Android), il y a minimum 4Go de mémoire interne ainsi que le section "versions personnalisé" ne figure pas sur le S3 Mini (du moins, la version française). Est ce que vous pouvez poster des photos de votre terminal (surtout l'arrière avec la batterie enlevé).
Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4
Merci pour l'info  :)
Oui j'ai une carte sd dedans mais je n'arrive pas à télécharger directement mes applications dessus.
En effet mon S3 est un 16 Go le soucis c'est que quand je vais dans clean master il me met : Memoire interne 180 Mo comment utiliser le reste? Car Paramètre -> Stockage il me met espace de stockage libre 15.8 Go disponible...
je ne peux donc plus télécharger d'application...
Merci de ton aide   ;)
Il est impossible de mettre les applications sur la carte SD externe. Tu as un drôle de bug (4Go pour Android et le restant pour les applications et données personnelles)
http://cjoint.com/?CHlsESMfKlV
Voila la photo de l’arrière de l'appareil!
Tout d'abord merci du renseignement, je suis rassurée!!
C'est un vrai, tu as beaucoup d'applications ? ou des gros jeux ?
Et tu as beaucoup d'applications ? Peut être que c'est la partition pour les appli qui est pleine ;)
Non pas beaucoup d'applications: outlook, facebook, ma banque...Pas plus de 5 et en plus ce n'est pas de grosses appli, aucun jeux. Rien de superflue et tout ce que j'ai sauvegardé sur ma SD je l'ai fait...
Comment utiliser les 11 Go restant?... :unsure:
Si tu clique deux fois sur le bouton d'accueil, est-ce que tu as un assistant vocal qui ce lance du genre S-Voice ?
Envoyé de mon iPod touch à l'aide de Tapatalk
J'ai rétablit les valeurs d'usine, j'ai maintenant 164 Mb libre de mémoire interne mais comment puis je utiliser le reste?
Car il y a certaine appli que je ne peux pas déplacer vers la carte SD comme facebook, outlook...etc
C'est vraiment handicapant comme soucis...
J'essaie de chercher une solution mais en vain ...
Non quand j'appuie deux fois sur le bouton d’accueil je peux réorganiser mes fenêtres de l'écran d'accueil
Déjà ce n'est pas normal que tu as que 165 Mo (c'est la mémoire interne du Galaxy Spica qui en passant, a 160 Mo et il a 3 ans). Aussi j'ai installé plusieurs applications (Minion rush, Real racing 3, bref de gros jeux) et il me reste 2 Go de libre (j'ai 4,5 Go pour les applications), enfin, normalement, la mémoire est répartit comme ça: 4Go pour Android et le reste pour l'utilisateur. Donc ça fais 16 - 4 = 12Go pour l'utilisateur (applications, musique, photo, vidéo, ...)
Oui je me doute surtout que dans paramètres il me dit que j'ai quasiment 16 Go de libre... C'est ça qui me pose question :(
C'est pas un vrai alors, du moins le logiciel....
Après c'est ma déduction ^^
Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta
Si si c'est un vrai ! Vu la photo et les caractéristiques, c'est bien un s3 mini ! A ta place je tenterais une restauration d'usine ! Mais bon sauvegarde toutes tes données avant ;)
C'est-ce qu'il ou elle a fait mais ça n'a rien changer....
En plus il y a pas S-Voice dans son téléphone.
Oui déjà fait la sauvegarde d'usine mais rien ne change... J'ai lu que d'autre avait le meme problème que moi, on leur a conseillé un root, est ce utile?
