[CLUST CL2C10] Test/Review
La tablette est pré-rooté, il suffit juste d'installer une application de gestion des droits root (genre SuperSu). SI tu t'y connais en jailbreak, alors ça ne devrait pas être compliqué d'installer une appli  :P
Juste une question comme ça, mais pourquoi veux-tu rooter la tablette ?
Merci beaucoup pour ta réponse!! En fait j'ai déjà installé supersu mais j'ai un message d'erreur : "Il n'y a pas de  binaire SU d'installé et supersu ne peut pas l'installer. c'est un problème"
Je voudrais rooter ma tablette car je n'ai que 1 go d'espace pour mes applications.
En plus je viens d'installer root checker pour vérifier si elle était bien rootée, et j'ai le message suivant :"sorry! this device does not have proper root access". Comment je dois faire? Merci!
Passe par ces deux tutos :
- https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/ (si pas déjà fait)
- https://forum.frandroid.com/topic/151525-tuto-finalisation-du-root-sur-tablette-pre-rootee/
Si dans le premier tuto tu n'obtiens pas le :
uid=0(root) gid=0(root)
à l'endroit indiqué, alors cette tablette n'est pas pré-rootée, et là ça se complique.
Au fait, quel est ton but final qui t'amène à vouloir rooter ta tablette ?
Si on parle de celle dans le titre du sujet, elle était bien pré-rootée  On avait abordé le sujet plus tôt dans le topic (). Ça s'était réglé en utilisant le script de finalisation du root de Lannig avec SuperSU et son binaire à la place des originaux.
Maintenant sur Mac ? Google me dit qu'il y a moyen d'y mettre en place adb également, donc en tapant les commandes de la même manière j'imagine.
Ah, c'est un autre modèle. Une quad core aussi appelée MPX2C10 d'après les quelques résultats Google ? Ça change tout donc, il faut effectivement commencer par vérifier si elle est pré-rootée.
Et du coup, un autre sujet serait plus approprié vu que ça ne concerne nullement celle dont il est question dans ce topic. :)
Modifié par zrt22
J'ai une petite question par rapport à l'ecran. J'ai une CL2C10 depuis un petit mois et je trouve les angles de vision vraiment mauvais et le rétro éclairage non uniforme.
Je vois certains dire qu'ils ont l'impression d'avoir un ipad2 sous les yeux... Perso j'en suis trés loin !
Idem en fonction de la façon de tenir la tablette, j'ai la pression des doigts à l'arrière qui est "visible" sur l'ecran.
Enfin, vous auriez une astuce pour supprimer le raccourci capture d'ecran ?
Zeph
Coucou !
juste pour dire que j'étais content, très con-tent, vraiment trèèèèès con-tent
J'ai renvoyer la clust (repris par le marchant) j'ai mis plus cher et j'ai une tablette qui fonctionne à merveille......
Je peux faire tout ce que je veux avec, la Clust ne faisait pas le quart de mon vieux smartphone qui à 2 ans !
Je ne connaissais rien aux tablettes donc j'ai pris une Clust... 1mois d'    "utilisation"   bref..... j'étais plus sur les forums à batailler qu'avec ma tablette...
J'ai mis 100€ de plus (offre + promo) j'ai une samsung tab 3 10'1 : un bon-heur !!!!!!
Plus fluide, plus légère, plus de mémoire... plus réactive... je m'arrète là "plus"c'est tout !
LE fameux site qui commercialise la Clust m'a dit oui c'est une tablette, comment dire, plus  "pour enfant"
En 1998 j'avais un gros ordinateur qui était aussi puissant que la Clust....
Bon courage.
Juste pour dire merci à ceux qui ont essayé de m'aider au début qui sont sur ce forum (un très bon forum)
Je suis en colère contre Samsung pour autre chose mais il faut avouer que leur tab 3, génial !
Joyeuses fêtes
hello,
voila je debute avec cette tablette dans le  monde d'android, et la je bloque sur le téléchargement d'ironman3 (1Go), j'ai une carte sd de 32Go mais je n'ai pas encore installé link2sd.
Ca fait 2h30 que ca telecharge le jeu, mais toujours pas fini pourtant j'ai un excellent debit...
1) comment puis je voir la progession ou est ce que c'est vain de vouloir telecharger un fichier si gros sur la clust ?
2) avec link2sd est il possible d'installer un jeu directement sur la carte SD externe ?
merci beaucoup
Modifié par trickster92
Bonjour à tous, nouveau sur le forum j'ai fait l'acquisition de la tablette CLUST CL2C10 et malheureusement j'ai fait une grosse bêtise pour ne pas avoir lu assez les discussions sur les forums. Donc en bref pour utiliser et étendre la mémoire de ma tablette sur une carte SD, j'ai modifié le fichier Vold.fstab  pour monter la carte SD externe selon un forum. Sauf que maintenant la tablette reste bloquée sur Android. J'ai téléchargé Android Commander et installé les pilotes. Par contre je n'ai aucune notion pour les commandes CMD. Via Commander, j'ai tapé la commande "adb shell id" dans le Shell console et j'ai eu en réponse :"device not found". Pour information, j'ai fait une sauvegarde du fichier vold.stab avant modification. J'ai essayé une réinitialisation via recovery mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ces tables, cela ne donne rien. Aujourd'hui je suis sans solution n'étant pas expérimenté et je demande aux bonnes âmes que je remercie d'avance, un coup de pouce. Partant du principe que tout ce qui se monte, se démonte et vis versa, il doit exister une solution.
Bonsoir,
Quand la tablette est branchée et tourne en rond sur le message Android, que détecte Windows dans le gestionnaire de périphériques ? En particulier y a t-il un périphérique appelé "Android ADB interface" (ou similaire) ou un nouveau périphérique sans pilote ?
Faire un reset usine dans ce cas est souvent une erreur de plus : Ça ne corrige pas les bêtises faites côté système et ça remet les réglages par défaut, donc si le débogage USB n'était pas activé initialement : on le perd.
