Batterie qui ne se charge que lorsqu'elle est complètement vide
j'ai un problème depuis quelques jours avec mon GN : il ne se charge que lorsque sa batterie a été complètement vidée (quand il s'éteint de lui même donc, n'ayant plus du tout de batterie).
Là, il se charge, éteint. Le logo de la batterie en plein milieu de l'écran indique la charge : tout va bien.
Si j'essaye de l'allumer à ce moment là, il ne finit pas de booter, et indique «éteindre», et s'éteint, le logo de la batterie représentant un carré vide avec un point d'exclamation dedans, et pas d'éclair (je rappelle que le téléphone est branché).
En général, si je laisse le téléphone se charger à ce moment là, ça marche (en mode batterie vide, et téléphone éteint). Au bout de quelques heures, je peux récupérer un téléphone complètement chargé.
Si j'éteins mon téléphone chargé _partiellement_ pour espérer le recharger, ça ne fonctionne pas : le logo de charge redémarre en boucle (batterie avec un éclair => indication de charge qui augmente => extenction de l'écran => batterie avec un éclair => indication de charge qui augmente => etc.), et la batterie ne se charge pas.
Le comportement est le même sur le socle de charge bureau, et quand je démarre mode «bootloader menu», je peux enlever la batterie du téléphone, et ce dernier reste allumé : il n'y a donc pas de problème avec le port USB. Je pense qu'on peut donc définitivement écarter un problème de connecteur.
J'ai essayé avec une autre batterie qui fonctionne sur le téléphone d'un pote : même comportement, sa batterie ne se charge pas dans mon téléphone.
Enfin, j'ai essayé de démarrer le téléphone juste sur le secteur / socle : ça ne démarre pas.
J'ai donc l'impression que la partie électronique de gestion de l'alimentation de mon téléphone dysfonctionne, mais je ne sais pas le confirmer.
Auriez-vous une idée sur comment diagnostiquer le problème ?
Merci d'avance.
Modifié par Raphux
