Problème chargement Galaxy Nexus
J'ai un gros problème avec mon samsung galaxy nexus  : J'ai beaucoup de mal a le charger.
Depuis quelques jours, lorsque je branche le chargeur au téléphone pour le charger, 95% du temps il ne charge pas, ( l'icone de la batterie dans la bar de notification ne change pas).
A force de débranché et rebranché le câble des fois 30 ou 40 fois il se met a charger.
Lorsque il est éteint, l'icone de la batterie qui charge apparaît en boucle.
J'ai remarqué que lorsqu'il est éteint, je branches le câble puis j'allume le téléphone et une fois le téléphone allumé il charge.
Comme se n'est pas très pratique d’éteindre le téléphone pour le charger, et que je ne sais pas combien de temps cette solution va fonctionner, j'aimerais avoir des solutions pour y remédier !
Je suis avec une ROM Custom de AOKP en version android 4.2.
Merci de votre aide !!!
Ce problème semble d'origine ''mécanique'' : un mauvais contact au niveau du connecteur microUSB
Vérifier s'il n'y a pas de poussières dans le connecteur côté smartphone
Changer éventuellement le câble entre le chargeur et le smartphone.
