Mémoire interne bientôt pleine
Je suis en 4.2.2, j'ai mis quasi la totalité de mes applications sur la SD depuis les réglages (les autres sont pas bien grosses et elles bug quand elle sont sur la SD comme apex etc..) mais j'ai presque 150mo de disponible sur la mémoire interne.. La grande partie étant des applications...
Je ne suis pas encore root (oui j'espère une maj !) et je pense que supprimer des applications genre acercloud, play musique empêchera une quelconque maj ota. De plus je suis en Italie et mon téléphone est l'unique moyen pour moi d'avoir internet (3g) donc en cas de pépin..!
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Andr006
salut, j'ai plusieurs solutions pour toi :
1 - tu reste non rooté et tu fais le ménage dans tes applis.
2 - tu rootes et tu peux utiliser le patch EBR qui te permet de prendre 500Mo/1Go/1.5Go de l'espace de "stockage téléphone" pour le convertir en stockage data.
tu peux très bien faire la manip 2 avec le recovery d'origine apparemment, il suffit donc d’être root et de sortir sa carte SD du téléphone.
à priori pour le moment on a pas eu de retours négatifs sur la manip, ça ne modifie pas les fichiers systeme, seulement les partitions.
le root ne modifie pas non plus le système en lui même, une fois fait le seul risque pour le téléphone c'est toi.
le seul risque c'est que la partition "stockage téléphone" soit trop petite si tu n'as pas de carte SD externe.
perso j'ai ajouté agrandi ma partition à 2Go (et réduit le stockage téléphone à 635Mo du coup) et je n'ai jamais eu de soucis avec ça, du coup je ne bascule pas une seule appli sur la sd et je n'ai aucune instabilité d'appli, si je ne l'avais pas fait j'aurais plus que 90Mo de libres.
il faut juste, comme toujours, tout bien faire dans l'ordre et suivre la procédure à la lettre.
OK, moi ça va je me gère ! J'ai le dont de briquer des phones mais juste quand c'est pas les miens ^^
Il devrait pas y avoir trop de soucis ! ;) Je ferais ça après le root et le CWM (ou TWRP qui sait ?)
En tout cas merci et c'est grâce à des gens comme toi que cette section est active !
Modifié par Andr006
