Quoler Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 Bonjour, Comme vous le savez tous, un câble de rechargement qui reste branché à une prise consomme de l'énergie. Qu'il soit raccordé au téléphone ou qu'il ne soit pas raccordé, il consomme. Le dock ayant pour vocation à rester branché à une prise murale et posé sur un bureau ou un chevet, il doit certainement consommer de l'éléctricité. Tout ceci n'est pas bon ; ni pour notre environnement, ni pour notre portefeuille. Malgré tout, je peux peut être me tromper. Peut être que les chargeurs magnétiques sont conçus pour ne pas consommer d'énergie en restant branché. Si vous avez des infos sur ces chargeurs et quelles autres marques utilisent ce type de rechargement, ce fil de discussion est pour vous. Bye Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emaze Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 (modifié) A vrai dire ce n'est pas ce qui si se situe en bout de chaîne qui consomme, puisque c'est un circuit ouvert mais l'amont. L’adaptateur secteur (transfo ou hacheur) a des pertes (électrique ou magnétique) donc à vide il consommera toujours un peu (c'est ce qui le fait chauffer plus ou moins légèrement...). Le nom de "chargeur magnétique" n'est là que pour imager le fait que ce n'est pas un USB au bout mais un aimant & deux pins ce qui revient à la même chose pour le reste. Quant à savoir la consommation exact, chaque adaptateur aura son chiffre, impossible de savoir sans mesurer directement. ;) Modifié 5 octobre 2013 par Emaze Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quoler Posté(e) 5 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2013 merci de ta réponse. Je me posais la question car récemment il y a eu une campagne radio pour justement sensibiliser les personnes au débranchage(si ce mot existe) de leur chargeur une fois la tâche effectuée. Tu peux nous donner un avis concernant ces 3 solutions. Sont elles toutes les 3 aussi efficaces ? Où faut t il préférer un chargeur d'origine ? - http://www.netimes.com/shop/magnetic-connector-to-micro-usb-charger-adapter-for-sony-xperia-z-ultra-sony-xperia-z1-black-p-4990.html?cPath=882_748 - http://www.netimes.com/shop/magnetic-usb-charging-cable-for-sony-xperia-z-ultra-sony-xperia-z1-p-4975.html?cPath=882_841 - http://www.amazon.fr/dp/B00F91W76A?tag=fran01f-21 (chargeur estampillé Sony) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johan Magnus Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 techniquement le mieux c'est le dock apres le cable d'origine sony en micro usb le probleme c'est que d'enlever tout le temps le cache le rend moins etanche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emaze Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 (modifié) merci de ta réponse. Je me posais la question car récemment il y a eu une campagne radio pour justement sensibiliser les personnes au débranchage(si ce mot existe) de leur chargeur une fois la tâche effectuée. Tu peux nous donner un avis concernant ces 3 solutions. Sont elles toutes les 3 aussi efficaces ? Où faut t il préférer un chargeur d'origine ? - http://www.netimes.com/shop/magnetic-connector-to-micro-usb-charger-adapter-for-sony-xperia-z-ultra-sony-xperia-z1-black-p-4990.html?cPath=882_748 - http://www.netimes.com/shop/magnetic-usb-charging-cable-for-sony-xperia-z-ultra-sony-xperia-z1-p-4975.html?cPath=882_841 - http://www.amazon.fr/dp/B00F91W76A?tag=fran01f-21 (chargeur estampillé Sony) Il ne devrait pas y avoir de différences entre ces câbles. Ce ne sont justement que des câbles, ils se contentent de faire le lien entre la source et la cible même si "la forme" est différente. Ce qu'il peut y avoir de différent c'est leur qualité de fabrication (souplesse, robustesse, etc). Ce qui est essentiel c'est justement la source et c'est là qu'il faut faire attention. Les adaptateurs secteur, (lien entre la prise mural - EDF et le câble USB) sont en grande partie responsable de la qualité de charge et de la consommation. S'il est de qualité il va minimiser les pertes (et donc la consommation en charge & à vide), l'information principale c'est l'intensité maximale qu'il est capable de délivré, souvent exprimé en mA dans les infos "Output". Celui de Sony est de 1 800 mA, un chargeur de 900 mA chargera donc, en gros, deux fois moins vite qu'importe (branché sur une même prise !). Autre chose, sur certains adaptateurs "bas-de-gamme" on peut citer des problèmes de fiabilité ou de sécurité... D'autre part, cette information est aussi inscrite sur le dock (output), selon sa "conception" il pourra tenir une charge plus ou moins véloce. Le dock Sony Xperia Z est indiqué à 1 800 mA, soit autant que le chargeur, mais il se peut que certains modèles officieux soient "bridés" bien plus bas et seront coincés à 900mA, 1200mA, etc même avec un adaptateur à 1800mA d'où une charge plus lente. Ces infos sont exactement les mêmes pour les allume-cigare ou les batteries "portables". Mais forcement, plus il balance de la patate, plus le tout va chauffer. Si le dock a une capacité en intensité supérieure ou égale à celle de son adaptateur la charge sera aussi rapide sur dock que directement sur l'usb, c'est juste une question de pratique ça. Modifié 5 octobre 2013 par Emaze Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quoler Posté(e) 5 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 5 octobre 2013 pour info, le chargeur fourni avec le Z1 a une sortie de 1500 mA. Donc moins efficace que le Z à priori. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emaze Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 Il n'est pas impossible que le Z1 ne puisse tirer au maximum que 1500mA pour la charge. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
C@sper Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 Je pense pas que c'est le dock qui consommera de l'énergie à vide mais plutôt le transformateur secteur/usb utilisé. Donc faut plutôt voir de ce côté là. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johan Magnus Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 Je pense pas que c'est le dock qui consommera de l'énergie à vide mais plutôt le transformateur secteur/usb utilisé. Donc faut plutôt voir de ce côté là. la conso reste quand même extrêmement minime 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain1505 Posté(e) 5 octobre 2013 Share Posté(e) 5 octobre 2013 Heu, rectificatif, le chargeur du Z fournit 1500mA. Envoyé depuis mon Xperia Z Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Emaze Posté(e) 6 octobre 2013 Share Posté(e) 6 octobre 2013 Heu, rectificatif, le chargeur du Z fournit 1500mA. Envoyé depuis mon Xperia Z Vrai, mal lu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
