Installation Samdroid Turbo Kernel & Frozen Eclair Libs - Tuto vidéo
jahlex
Petites questions : J'ai encore mes applis d'installer sur mon tel. Si je créé une partition ext sur ma SD, est-ce qu'avec app2sd je peux les transférer en gardant les configs actuelles? Si j'installe un nouveau kernel ou une nouvelle ROM, mes applis seront elles accessible sans problème ? ou faudra t'il finallement que je résintalle tout?
merci
  • Réponses 2,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Un énormé merci.. Mais.. Oui il y a un mais.. Malgrès son installation et le fait, que je le vois bien dans les applications.. Impossible de le séléctionner.. Toujours le HTC qui démarre... Si quelqu'un a une solution.. Parce que sinon je vais devoir entièrement le reflasher pour une question de clavier??
merci
Voir le FAQ :
Vais-je perdre mes données / applications en suivant ce tuto ?
Oui ! Le flash efface l'ensemble des données du téléphones (applis, contacts, SMS, réglages, ...). Pour ne pas avoir à tout réinstaller à la main vous pouvez sauvegarder vos applications et vos données en utilisant une application comme MyBackup (dispo sur le market) par exemple.
Lorsque tu as un champ dans lequel tu veux taper du texte et que ton clavier est ouvert, fais un appui long sur le champ texte et une popup s'affiche avec "Mode de saisie" et hop tu peux choisir ton clavier.
Sa répond pas à mes question ^^, je vais la tourner autrement
Peut on transférer des applis déja installé dans la mémoire du tel vers la partition prévu à cette effet avec App2SD pour que l'appli se lance depuis la carte SD?
Ensuite, disons que j'ai 10 applications sur ma SD actuellement, puis que je décide de résintaller une ROM ou un kernel. Je mets ma SD de coté, je reflash mon Spica. Est-ce que si j'insère ma SD juste après le flash, je pourrais utiliser mes applis directement? Ou y'a t'il des risque d'incompatibilité?
Punaise je suis un noob!! MERCI !! Franchement je me fais honte.. En tout cas un énorme merci! Car j'ai toujours eu peur de le flasher.. Puis j'ai eu des lags avec la version officiel..
Et là, ton topic est arrivé!! En quelques clic j'ai un téléphone réactif, esthétique, bref le pied !
Oui quand tu actives App2sd ça déplace tes applis vers ta SD je crois, je conseille quand même un petit reboot après activation.
Non ce n'est pas parce que tes .apk sont sur ta SD que les packages sont installés. D'où le backup avec MyBackup. Je conseille d'ailleurs de reformater la partition ext2 quand on réinstalle une ROM.
Oki donc App2SD n'a aucune utilités si ce n'est fournir un espace plus grand pour installer les appli.
Je vais me tourner vers MyBackup, qui correspond plus à mon besoin. Merci
Ah ben c'est le but, les 100 et quelques Mo du téléphones sont vite remplis et après tu ne peux plus installer d'appli. D'où l'intérêt d'App2sd qui permet d'installer sur la carte SD. Mais ce n'est en aucun cas un outil de backup.
Je suis un débutant dans ce domaine mais j'aurais une question. Je n'ai jamais installé de Room donc j'aimerais ne pas bousiller mon Spica et savoir surtout si un jour il bug si j'aurais moyen de retourner vers la 2.1 d'android ?
Autre chose, Samdroid Turbo Kernel c'est quoi au juste ? Enfin ça boost le téléphone ou pas ? (Les applis se lancent elles plus vites et y'a t-il moins de lag ? ) et dernière question, devrais-je attendre que Froyo soit fini pour le Spica ou directement installer Samdroid Turbo Kernel ?
Encore un fois... il n'y aura jamais une ROM officielle de froyo pour le spica. Ça a déjà été officialisé par samsung.
On aura peut etre une version non officielle mais pour le moment elle reste en cours de développement.
Modifié par Nerek
Le mieux serait probablement que tu te documentes un peu, en lisant ce topic par exemple : [Flasher son tél] Cours sur Odin et les bases d'Android et du Spica
Retourner vers la 2.1 d'android ? Heu ... c'est une 2.1. Si tu veux dire officielle, la réponse est oui.
Kernel = le noyau du système
ça boost le téléphone ou pas ? Ben c'est le but il me semble :D
attendre que Froyo soit fini pour le Spica ou directement installer Samdroid Turbo Kernel ? Ben c'est une question de choix, si t'es pas pressé tu peux attendre, parce qu'un Froyo fonctionnel sous Spica c'est pas pour demain...
bonjour , moi qui suis gros gros noob :p , je suis rester en 1.5 alors jai quelque question :
si on installe tout sa , est ce que :
1) a t-on des performance dans les jeux 3D , avec les pilote open gl ?
2) dans quoi , la fluidité est t-elle amelioré ?
3) la réactivité de l'ecran est t-elle améliorer ? (meme si la recativité est trés bonne )
4)a t-on app2sd ?
5) la batterie se consume t-elle plus vite ? et a t-on les livewallaper ?
merci d'avance d'aider un noob comme moi :)
Beau tutoriel - j'ai par contre eu un mal fou avec un bogue boot loop qui m'a causé un quasi brickage -
J'ai heureusement pu repasser au 1.5 et repartir de la en suivant les conseils sur samdroid.
http://forum.samdroid.net/f28/boot-loop-767/index5.html
Au final, ca marche pour moi (avec Frozen beta 3 - je pense que le 2 a peut-etre causé le problème).
Merci pour l'effort... Beau travail
J'ai un problème avec la recherche d'image du navigateur par défaut. Quand je lance une recherche avec l'affichage 'mobile' , il n'y a aucune image qui s'affiche. J'ai juste le carrés des image vide:/.
Il y a aussi un grand carré noir en dessous avec un cercle multicolore ( picasa ???)
Y' a une solution ? Ou je suis le seul ^^
merci pour ce tuto qui est extrêmement clair.
Avec ces roms qui viennent plus ou moins de russie, n'y a-t-il pas un risque de vol de mot de passe ou autre?
Est-ce quelqu'un sait vraiment le contenu et les opérations réalisées par ces roms?
C'est un peu parano comme question, mais imaginez que tous les login et mot de passe de nos compte google soient récupérés, çe serait un peu génant.
Merci à ceux qui pourront nous éclairer.
4)a t-on app2sd ?
Oui à 1,2,3,4
Non à 5 batterie.
Oui et Non à 5 Live wallapaper, pas fourni de base, à toi de faire ton SamdroidMod, CF FAQ :
Je souhaite utiliser Live Wallpaper, Nexus bootanimation ou un autre composant qui n'est pas présent dans le SamdroidMod fourni, que dois-je faire ?
Il suffit de remplacer le SamdroidMod fourni par celui qui vous convient en le générant via la Kitchen en prenant toutefois soin de respecter les indication fournies dans la partie "Cuisinez votre SamdroidMod" de ce tuto.
Tout juste, c'est dans la FAQ :
Après avoir installé les librairies Frozen Eclair Beta 2, mon téléphone démarre en boucle, que faire ?
Il suffit d'installer les librairies Frozen Eclair Beta 3 qui sont censées corriger ce problème. Il suffit de télécharger le zip et de l'appliquer comme vous l'avez déjà fait pour les librairies Frozen Eclair Beta 2.
Modifié par jahlex
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
