Lannig Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 Le volume+ me paraît étrange. Sur toutes mes tablettes A10/A13 c'est volume- ... la séquence exacte étant : - tablette totalement éteinte (pas seulement en veille) et débranchée de tout (chargeur et USB) - appui maintenu sur volume- - branchement du câble USB (volume- toujours appuyé) - tagada-tsoin-tsoin sur le bouton power (au moins 6 appuis brefs) avec volume- toujours appuyé - tout relacher quand Windows détecte la connexion du périphérique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 je vais essayer ça, mais j'avais déjà interverti le plus et le moins. Sur d'autre post ils proposent aussi un appui long sur le bouton power, et quand ça vibre relâcher et brancher. D'ailleurs avec cette méthode, j'ai bien un bip sur le PC, mais suivi du son de déconnexion, dans les 2 ". Comme la tablette était déjà reconnue par le PC, avec Snapéa, avant l'installation de PhoénixSuit, je vais peut être essayer de désinstaller le pilotes et refaire une tentative avec PhoenixSuit, qu'il installe lui même ses pilotes. Dany Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 Ce n'est plus Livesuit l'outil officiel pour les tablettes Allwinner ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 (modifié) Il me semble que c'est l'outil officiel, mais phoenixSuit est assez utilisé aussi. Je vais essayer avec LiveSuit, voir si la tablette est reconnue. Je pense que c'est effectivement un soucis de drivers, les drivers ADB sont bien installé, mais il y a une 2ème partie, MTP de mémoire, qui ne sont pas installés. Même en donnant le chemin du dossier des drivers dans PhoenixSuite ou LiveSuit, XP ne réussi pas à installer les drivers. Dany Modifié 14 février 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2014 Auteur Share Posté(e) 14 février 2014 (modifié) slt c'est bien phoenixsuit pour flasher cette tablette le problème vient souvent des drivers ou de la sous alimentation du port usb de la tablette. ouvre ton gestionnaire de périphériques quand tu plug ta tablette avec phoenixsuit prêt a flasher. regarde si ta tablette apparait dans les contrôleurs de bus usb (USB Device(VID_1f3a_PID_efe8) sinon change tes drivers si il apparait, puis disparait fait des tests avec le bloc alim connecté la procédure pour le flash est expliquée dans le post 1 (elle fonctionne correctement, il faut brancher le bloc alim une fois la tablette reconnu par le pc pour éviter les erreurs avec phoenisxsuit du style arrêt du flash a 3%, no device found, etc..) a+ Modifié 14 février 2014 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 (modifié) Toujours au même point, j'ai réinstallé les drivers, mais impossible de faire reconnaître la tablette à l'arrêt. Je crois que je vais devoir laisser la rom stock. C'est beaucoup plus simple de flasher une rom d'origne, en copiant les fichiers sur la SD et reboot en recovery. Dany Modifié 14 février 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 Il y a un programme qui s'appelle PhoenixCard qui permet de générer une SD bootable à partir d'une image Livesuit (ou PhoenixSuit, le format est le même). On démarre la tablette sur cette SD, et cela flashe le firmware. Je sais que ce programme marche très bien pour A10/A13 mais je ne sais pas du tout s'il y a une version qui supporte le A31. Si oui, ça pourrait être une piste. Sinon, on peut très bien "éclater" une image Livesuit en images des partitions bootloader, boot, system et recovery qu'on peut flasher simplement à coup de lignes de commande depuis CWM Recovery. Est-ce un CWM Recovery que tu as ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orefie Posté(e) 14 février 2014 Auteur Share Posté(e) 14 février 2014 (modifié) Slt dany Enleves moi un doute Tu es sûre que ta tablette a un proc allwinner a31 Car certaines N10 sanei sont équipées de freescale i.mx6q Ce sont tout les deux des quad 1,2ghz Orefie Modifié 14 février 2014 par orefie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 (modifié) oui j'ai installé le recovery clockword 6.0.3.6. Là j'ai trouvé une rom optimisée, basée sur la stock, je vais l'essayer voir ce que ça donne. Sinon je regarderai si c'est possible de faire un zip flashable en recovery. edit bien vu Oréfie, c'est un freescale....!!! oups...!!! Dany Modifié 14 février 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
danycmoi Posté(e) 15 février 2014 Share Posté(e) 15 février 2014 (modifié) Après avoir réinstallé la rom officielle, en copiant les fichiers sur la SD, puis en démarrant sur le recovery d'origine. Pas de soucis, après nettoyage et root de la tablette,sauf toujours des petits problèmes avec le play store pour certaines application. Je me suis donc décider à installer cette rom : A10_N10_v1.64.W1-v3.2_signed.zip Installation du recovery et de la rom, nikel, démarrage plus rapide, très fluide, par contre gros soucis, plus de gestion du port HDMI J'ai réinstallé cette rom optimisée sans faire de wipe, et cette fois HDMI reconnue et fonctionnelle. Nette amélioration du wifi et du bluetooth. Très fluide. Toutes les applications qui n'étaient pas reconnues par le play store sont prise en compte Antutu à 12000 contre 10500 sur la rom stock. :excl: ATTENTION CETTE ROM EST POUR SANEI N10 Frescale i.mx6q :excl: Dany Modifié 19 février 2014 par danycmoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
