fafane84 Posté(e) 22 novembre 2013 Posté(e) 22 novembre 2013 J'ai testé cette méthode sur e2 duo et j'ai le message suivant : votre appareil n'est pas vulnérable aux exploits de Framaroot. Rom d'origine, dernière version ota As-tu bien téléchargé la dernière version de Framaroot ? Celle-ci : Framaroot-1.6.1.apk 1 Citer
Samuel Parent Posté(e) 23 novembre 2013 Posté(e) 23 novembre 2013 Ce soft utilise une faille,il est possible que la version de ton "OS" soit a jour et que donc la faille soit patché. Donc l'exploit n'est plus du tout efficace dans ton cas. :-( . Plus d'infos dans le second post via le lien vers le forum de la team "xda". Il te faudra certainement passer par un root classique. Propulsé depuis Tapatalk via Nexus7. As-tu bien téléchargé la dernière version de Framaroot ? Celle-ci : Framaroot-1.6.1.apk Merci à vous 2, j'ai fais mon boulet, j'avais DL la 1.4 (sur le site de xda pourtant...). Ca fonctionne parfaitement avec la dernière version de l'OS stock Citer
tresxxx Posté(e) 23 novembre 2013 Posté(e) 23 novembre 2013 Bravo !!! fafane84, Très bonne déduction, respect. ;-) Propulsé depuis Tapatalk via Nexus7. Citer
fafane84 Posté(e) 25 novembre 2013 Posté(e) 25 novembre 2013 Salut à tous !Quelqu'un a-t-il déjà testé la procédure "Unroot" de Framaroot ?Si oui, est-ce juste un "unroot" temporaire ou définitif ? Dans l'hypothèse ou ce serait juste temporaire comment enlever le root définitivement (rapport a un éventuel retour SAV) ? Suffirait-il juste de flasher l'update Acer version 1.023 pour effacer le root ?Merci d'avance pour vos réponses. Citer
higgins91 Posté(e) 19 décembre 2013 Posté(e) 19 décembre 2013 merci pour le mini tuto mais qui en fait le maximum!! Root effectué en moins de 5 minutes. Citer
bridget101 Posté(e) 7 février 2014 Posté(e) 7 février 2014 Merci :) ça fonctionne parfaitement sur mon liquid e2 avec les dernières MAJ officielles et l'apk Framaroot 1.9 Citer
fafane84 Posté(e) 7 février 2014 Posté(e) 7 février 2014 Salut ! Quand tu dis derniere mise à jour officielle, tu parles de laquelle ? La 1.030 ou la 1.032 ? Aux dernières nouvelles Framaroot ne fonctionnait plus avec la mise à jour 1.032. A moins que la version 1.9 de Framaroot contourne le problème. Peux-tu le confirmer STP ? Citer
anjamyst Posté(e) 18 février 2014 Posté(e) 18 février 2014 Je confirme aussi la demande de fafane84, est-ce que le Framaroot 1.9 fonctionne avec la dernière version 1.032 Citer
zoelechat Posté(e) 18 février 2014 Posté(e) 18 février 2014 Je confirme aussi la demande de fafane84, est-ce que le Framaroot 1.9 fonctionne avec la dernière version 1.032 Visiblement le forum a été restauré à une date antérieure... -_- Un message disparu confirmait bien que Framaroot 1.9+ fonctionnait avec la version 1.032 en utilisant la méthode "Barahir". Je le confirme aussi... :) 1 Citer
azylum Posté(e) 18 février 2014 Posté(e) 18 février 2014 Oui c'est moi qui l'avais confirmé. Bizarre que mon post ait disparu Citer
Tof35 Posté(e) 23 mars 2014 Posté(e) 23 mars 2014 Bonjour, J'ai la 1.032 ; j'ai installé la dernière version de Framaroot : le root s'est bien passé après plusieurs tentatives infructueuses (avec Barahir). Donc, pour ceux pour qui le tel n'est pas rooté avec cette méthode, refaire l'essai jusqu'à ce que ça marche ! Citer
Daniel Blasko Posté(e) 24 mars 2014 Posté(e) 24 mars 2014 Bonjour! Donc voilà, étant très satisfait du E2 (à part des lignes horizontales sur l'écran -les remarquez vous aussi? Ca m'intéresse- et une légère rémanence), J'me lançerais bien dans son root et ce qui suit : 1. Y'a t'il des risques de brick? D'autres risques? 2. Est-il s'imple de l'unroot définitivement sans bricker? 3. Peut-on flasher des roms/ utiliser gravity box grâce à ce root? Merci de répondre pour les légères lignes aussi, merci d'avance! :D Citer
SuperdroidFR Posté(e) 24 mars 2014 Posté(e) 24 mars 2014 Re 1- non a part si on touche a tout pour supprimer des fichiers 2- oui reflasher la rom officiel ou bien dans les parametres du root tu peux l'enlever 3 - pas besoin de root pour installer une rom Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk 1 Citer
MrGentil Posté(e) 10 mai 2014 Posté(e) 10 mai 2014 Rooté en 5min sans problème avec la v.1.9.2 et l'exploit barahir ! Merci pour le tuto les gars. :) Citer
korben56 Posté(e) 2 août 2014 Posté(e) 2 août 2014 Echec, aucun des 3 exploits n'a fonctionné... (version 1.9.3) Merci quand même !!! Citer
fafane84 Posté(e) 20 août 2014 Posté(e) 20 août 2014 (modifié) Salut à tous ! Avira ainsi que Kaspersky securitity scan me détecte un virus dans l'apk de Framaroot 1.9.3 : D'après ShinySide ( >> ICI << ) et F4uzan ( >> ICI << ) ce serait normal, mais comme l'anglais et moi on n'est pas copain, je vous demande votre avis. Qu'en pensez-vous ? Modifié 20 août 2014 par fafane84 Citer
Lannig Posté(e) 21 août 2014 Posté(e) 21 août 2014 Le principe d'un programme de root étant d'exploiter une faille de sécurité d'un système pour élever son niveau de privilèges, c'est exactement la même méthodologie utilisée par un malware et c'est indiscernable de la part d'un anti-virus. Donc oui, c'est normal. De toutes façons, vu la précision et l'exactitude des détections par signature sur des APK... Citer
Denethor Posté(e) 23 août 2014 Posté(e) 23 août 2014 (modifié) Connaissez-vous un programme qui installe superuser au lieu de supersu? Inviato dal mio Acer Liquid E2 utilizzando Tapatalk Modifié 23 août 2014 par Denethor Citer
Matx13 Posté(e) 23 août 2014 Posté(e) 23 août 2014 (modifié) tu l'installe toi même par la suite avec le Play Store il me semble... mais ce programme n'est plus màj, donc je dirais d'utiliser supersu sur du 4.2... Modifié 23 août 2014 par LeMatx Citer
nico318 Posté(e) 23 novembre 2014 Posté(e) 23 novembre 2014 Merci pour ce tuto. Juste un détail : Sur xda il faut bien faire attention à télécharger le dernier framaroot sinon ça ne fonctionne pas. Si on n'y prend pas garde on a vite fait de prendre une vieille version sur le Acer Liquid E2 ça ne passe qu'avec la version la plus récente. J'ai aussi rooté mon Wiko cink five. Génial cette appli. Citer
