[TUTO] Les étapes à ne pas manquer dès la réception de votre S4! [BACKUP/ RESTORE]
Les étapes importantes
dès la réception de votre S4.
Présentation du sujet:
Je fais ce tuto suite à une demande. On m'a précisé que mon 'tuto' dans Questions & réponses pourraient certainement en intéresser plusieurs. Il va s'en dire que je n'ai pas la science infuse, que si je me trompes ou que vous ayez des données en plus à me donner, je les accepte sans peine. si elles sont fondées bien sûr! Au départ, il n'y aura sûrement pas toutes les infos/ liens mais cela viendra par la suite. Alors merci d'avoir un peu d'indulgence. Pour le sujet, je pense que le titre est assez clair, il parlera de ce que vous devez faire ou plutôt conseiller de faire, à partir du moment que vous obtenez votre téléphone.
Présentation du personnage (moi ;)):
Je suis inscrit depuis le 24 juillet 2010 sur Frandroid, quasiment la date ou j'ai eu mon premier smartphone Android (sous CupCake - 1.5), le Galaxy SPICA, voici un des posts que j'ai fait là-bas, il y en a plusieurs autres. Fini sous froyo.
Ensuite, je suis arrivé sur le Galaxy S 1ère génération, c'était le 30 Avril 2011 environ. J'étais alors sous Froyo, Android 2.2. Pareil, là-bas, j'ai fait plusieurs posts. En voici un (le premier de ce forum). Fini sur Jelly Bean 4.3.
Enfin, je suis arrivé sur ce forum (celui du S4 bien sûr) vers le 16 octobre. Je suis sous Jelly Bean, Android 4.2.2. J'espère bien faire des choses tout aussi sympa ici. J'étais passé à Android 4.3, mais pour des raisons de vitre fêlé, je suis revenu temporairement sur 4.2.2 via ma méthode BACKUP/ RESTORE.
Voilà pour moi!
Maintenant que les présentations sont faites, voici ce que je préconise dès l'arrivée de votre téléphone... N'oubliez pas, déjà, ni moi ni Frandroid ne seront tenus responsables en cas de fausses manipulations. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez le, il est préférable de passer pour un idiot que d'avoir un téléphone mort. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous aussi aider à apporter des informations complémentaire. Allons-y maintenant, let's go...
L’étape BACKUP: A la réception du phone:
  1. CF-Root auto via ODIN (si vous êtes en version Android =< à la 4.2.2 ou que vous moquez d'avoir le knox à 0x1)
  2. Sauvegarde du dossier EFS avec un explorer root activé dans le cas ou (ne jamais jouer avec le feu) – Je vous conseille de le garder précieusement à plusieurs endroits et surtout ailleurs que sur le phone - Voici une méthode simple de Backup/ Restore via une appli, en voilà une autre méthode de Backup/ restore du dossier EFS via un Terminal sur son téléphone.
  3. Installation de SGS4 Flasher dispo sur le PlayStore
  4. Installation d'un recovery custom via SGS4 Flasher (ça évite de repasser par ODIN - Philz par exemple)
  5. Backup complet depuis le recovery sur la SD Externe (ce n’est pas tout à fait vrai, j'essaierai d'y revenir)
  6. Ensuite, customisation avec les roms, kernels et toutes autres choses qui vous plaisent en évitant d’installer le nouveau bootloader qui risquent de vous créer une garantie annulée - cette étape, c'est si voulez, vous pouvez rester sur la TouchWizz en mode root comme je l'ai fait au départ car elle est largement satisfaisante.
L’étape RESTORE: Remettre le phone d'origine (avec BACKUP):
Ne fonctionnera que si vous avez fait l'étape BACKUP.
  • Retour au firmware officielle via la restauration du Backup fait au départ
  • Réinstallation du kernel d'origine (dispo sur le site de Samsung - ou ICI) via ODIN – ce n'est pas nécessaire, mais bon
  • Réinstallation du recovery de base via ODIN – ce n'est pas nécessaire, mais comme le kernel
Voilà la raison pour laquelle je disais que le Backup n'est pas un Backup complet
  • Réinstallation du modem de base via ODIN (ou par recovery) - ça n’est pas sauvegardé dans le Backup
Une fois fait, on s'aperçoit que Super SU est encore là et que la rom est encore rooté
Pour virer super SU, j'utilise la méthode suivante
  • Etre sûr d'avoir la MAJ de l'appli dans /data/app - donc ne jamais installé la MAJ dans /system/app car on peut le faire via l'appli
  • Supprimer donc l'appli super SU dans /system/app via un explorer root autorisé
  • Désinstaller la MAJ de super SU car on ne peut pas encore la virer car celle de /data/app n'est pas l'appli de base
  • Réinstaller super SU dans /data/app bien sûr
  • Installer triangle Away
  • Remettre à zéro le compteur
  • Installer un multi CSC qui a le CSC XEF si votre CSC n’est pas XEF
  • Installer CSC Select dispo sur le PlayStore
  • Passer en CSC XEF via l'appli CSC Select
  • Le phone se réinitialise due à la manip du dessus
  • Désinstaller super SU depuis /Paramètres – onglet plus/Gestionnaire d’applications
  • Désinstaller toutes les applications nécessitant le root pour supprimer toutes traces suspectes.
L’étape RESTORE: Remettre le phone d'origine (sans BACKUP):
Si vous n'avez fait aucun BACKUP.
  • Réinstaller une stock rom ICI ou LA (celle d'origine si possible) - si vous étiez sur une 4.2.2 à l'origine, vérifiez que vous avez encore l'ancien Bootloader avec une appli comme 'Android System Info' dispo sur le PlayStore, ça pourrais vous éviter le brick.
Modifié par franzyroy
  • Like 3
Mise à jour de mon tuto!
* Rajouté une info dans la méthode 'Remettre le phone d'origine sans Backup', un lien vers une appli qui permet de savoir quel Bootloader on a, ça peut évite le brick quand on veut repasser d'une 4.3 avec nouveau Bootloader à une 4.2.2, puisque j'ai vu que cela arrive parfois. Autant tout faire pour l'éviter! ;) Merci à BJK_GKH pour l'info sur cette appli: Android System Info.
Pour le repassage en 4.2.2, en flashant l'ancien bootloader ça marche ?
J'ai trouvé ça sur XDA :
If you root the 4.3 (stock 4.3 firmware), you get the Knox flag 0x1. There's a lot of discussion on what that means.
And consider also that the new bootloader are signed and locked. That means that you can not downgrade IN ANY CASE. Even if you never and ever root or do anything strange, once you're on 4.3 you can not downgrade (I mean using stock firmwares). Any attempts fail and knox flag also.
Not just on 4.3. That happen also in many 4.2.2.
Knox and locked bootloader starts from the latest stock 4.2.2 and continue obviously on 4.3 and so on ...
Et moi ceci comme je t'ai mis dans Questions & Réponses:
J'ai lu rapidement mais ici, il ont l'air de dire que c'est possible.
Tuto en anglais:
How to downgrade firmware on Samsung Galaxy Devices:
Required files: download the firmware file that you want your Galaxy device to downgrade to. One good source for downloading Samsung firmwares is Samsung-Updates.
  • Extract the downloaded firmware on your computer.
  • Download Odin Firmware Flasher and unzip it. Using Odin 1.85 version for installing older firmware and using Odin 3.04 for newer ones is recommended. Download the relevant ones from these links: Odin3_v1.85.Zip OR Odin3_v3.04.Zip.
  • Switch off your Galaxy device and boot into Download/Odin Mode. If it is a Samsung Galaxy phone, you can do so by pressing and holding the Volume Down + Home +Power buttons simultaneously until the screen turns up.
  • Go to the Odin folder and run the .exe file there.
  • Connect your Samsung device to the computer using a USB cable. When the connection between the device and computer is established, the ID:COM port at Odin screen will show you an Added!! message.
  • Make sure that only F. Reset Time option is checked on Odin. Uncheck the Auto Reboot option which is checked by default.
  • Next, click on the PDA button on Odin and select the firmware file in tar.md5 format.
  • Press START on ODIN to initiate the firmware installation process. The process will take a few minutes. When it’s completed you’d get a PASS message on Odin.
  • Disconnect the device and remove the USB cable.
  • Open the back panel of your device and pull out the battery. Wait for some 60 seconds and reinsert the battery back.
  • Reboot your device into Android Recovery Mode: For smartphones >> by pressing and holding Volume Up and Home buttons together and then hold the Power key till screen shows the Samsung logo. Release the power button but keep the other two keys pressed until you see a black screen with green Android bot and blue text. For Galaxy Tab or Note 10.1 >> press and hold the Volume Down + Power keys together for a few seconds until you see the yellow triangle with Android bot followed by a black screen with blue text.
  • Once in recovery mode, use the Volume Up/Down keys to scroll up or down, and use the Powerbutton to select any option.
  • Perform the wipe operations by scrolling down to wipe data/factory reset option and select yes to confirm the process. Next, go to wipe cache partition and confirm it.
  • Once done, go to the reboot system now option to boot your Samsung Galaxy device into the older version.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Bonjour je perd mon latin avec toutes ces informations utiles.
J'ai téléchargé titanium et en fin d'installation que les ystème n'est pas rooté.
Qu'est ce que cela veut dire et comment le rendre rooté (Rootable).
J'ai un S4 galaxy (made in Cina)
Merci de pouvoir m'aider
  • 5 months later...
  • 4 months later...
stp est ce que le root peut regler mon probleme de reseau ??!
Pas forcément mais ça peut!
Je trouve l'idée et l'initiative vraiment pas mal. Cependant, je trouve que sa manque de phrase d'explication, d'espace, et de lien redirigeant vers d'autre tuto.
Tu voulais peut être que j'écrive un roman??? Je pense que l'avoir condensé pour ne garder que l'essentiel sans le superflus est certainement mieux. Trop de BLABLA aurait tué le tuto et en aurait fait reculer plus d'un (moi le premier).
Pourquoi des liens redirigeants vers d'autres tutos, celui-là a, comme je dis au dessus, l'essentiel. Les liens qui renvoient partout, c'est du pareil au même que les tutos romans, trop lourd. J'avoue, peut être un peu d'images en + auraient été les bienvenues. Je dis en + car il y en a dans certains liens.
Enfin, si il ne te plaît pas ce tuto, je t'invite à en faire un toi comme tu le dis.
Merci pour ta compréhension ainsi que ta petite note positive! ;)
Je n'avais pas vu la date de création du Tuto.  Je ne vais pas crée un Tuto pour un portable qui est un fin de vie.^^ Et puis le tiens est tres bien. Ayant acquis un S4 recamment, je te dit mon ressenti. Ton tuto ne m'a pas suffit pour tous bien comprendre, j'ai du combiner le tiens avec d'autre deja existant. Pour avoir fait des Tuto, j'ai la "politique" on va dire de faire des tuto assé complet, pour rendre facile ce qui pourrait faire fuire les plus néophyte. Mais heureusement que le tiens était la sinon, j'aurais été perdu :p
C'est à vrai qu'à cette période, il n'y avait pas encore trop l’histoire du knox par exemple. Quelques trucs ont changé depuis sauf si on a fait comme moi, ne jamais installer le nouveau bootloader, on peut encore suivre ce tuto je pense encore être en mesure de restaurer mon ancien système, je l'ai encore.
Par contre, te défiler en disant que tu ne vas pas créer un tuto pour un portable en fin de vie... excuses mais rien ne e fais dire ça hormis que c'est le principe de la vente actuelle. Tu peux toujours faire un tuto, c'est encore utile, il peut même l'être pour d'autres modèles du même genre. Enfin bon, si tu ne t'en sens pas l'envie ou la capacité :) , c'est pas grave.
Et encore merci pour cette petite critique positive sur mon sujet! ;)
  • 1 month later...
Bonjour
je viens de recevoir mon gs4 et je voudrai faire une sauvegarge avant de l'utiliser en cas de problemes plus tard (pour le moment pas prevu de rom custom a ceque j'ai compris les stocks sont deja pas mal, a confirmer? j'ai la i9505XXUGNG8
est ce le bon tuto ?
  1. CF-Root auto via ODIN (si vous êtes en version Android =< à la 4.2.2 ou que vous moquez d'avoir le knox à 0x1p
toujours ok  pour tous les 9505?
  1. Sauvegard ?du dossier EFS avec un explorer root activé dans le cas ou (ne jamais jouer avec le feu) – Je vous conseille de le garder précieusement à plusieurs endroits et surtout ailleurs que sur le phone - Voici une méthode simple de Backup/ Restore via une appli, en voilà une autre méthode deBackuprestore du dossier EFS via un Terminal sur son téléphone.
ca ne peut pas se faire manuellement ? je crois avoir juste fais des copier coller sur mon ancien gs2?
  1. Installation de SGS4 Flasher dispo sur le PlayStore
  2. Installation d'un recovery custom via SGS4 Flasher (ça évite de repasser par ODIN - Philz par exemple)
pourquoi un recovery? le cfroot ne suffit pas a nandroid backup et restore si pb (je voudrai installer le moins de trucs possible)? SI c'est le cas toujours philz le meilleur? si c'est le cas je ne trouve pas philz pour 9505 mais pour 9500, ca ne pose pas de problemes?
merci pour vos reponses j'attends avant de toucher au tel :) bonne journee
Modifié par rohan68
On peut sauvegarder efs manuellement mais il faut être au moins root.
Oui tu dois mettre PhilZ ou le TWRP, d'ailleurs normalement, un recovery custom suffit pour faire un Nandroid backup, mais le root est plus qu'utile.
Pour PhilZ, tu as ICI 4 pages de son recovery, la dernière est la bonne. Si c'est dans le désorde, actualises pour voir vraiment son dernier recovery.
