xian Posté(e) 4 novembre 2013 Share Posté(e) 4 novembre 2013 bonjour, je devrai recevoir mon nexus d'ici 1 ou 2 jours et je me pose des questions au sujet de la batterie: étant donné qu'elle n'est pas remplaçable, je souhaite prendre aucun risque pour la recharger correctement. je vois sur beaucoup de sites des chargeurs de voiture qui sortent 2000 voire 3000 mah. quel risque réel a utiliser un chargeur de ce type? je vois un peu partout des réponse du genre "il va recharger plus vite" ok, mais si il charge plus vite, la batterie va s'user aussi plus vite? c'est pareil pour les chargeurs sans fil QI, c'est une norme mais on en trouve a 1500 ou 3000mah. est-ce que le téléphone "s'adapte" au chargeur pour ne lui prendre que les 800mah nécessaires pour se recharger? ou il encaisse les 3000 en bousillant la batterie? merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 4 novembre 2013 Share Posté(e) 4 novembre 2013 le nexus va prendre le courant dont il a besoin (1,2 A) ? un chargeur moins puissant, limitera le courant, et donc chargera plus doucement après, 1,5A, ou 3A, il chargera à la même vitesse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xian Posté(e) 4 novembre 2013 Auteur Share Posté(e) 4 novembre 2013 super. je suppose que tous les téléphones d'aujourd'hui fonctionnent sur le même principe? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 4 novembre 2013 Share Posté(e) 4 novembre 2013 (modifié) Attention à ne pas confondre voltage et ampérage : - tous les chargeurs USB ont un courant de 5 Volts si ce voltage était supérieur, ton appareil grillerait - l'ampérage des chargeurs varie l'appareil demande alors au chargeur, l'ampérage maximum qu'il peut recevoir. Ainsi un chargeur de 2 A ne fournira que 1 A à un Galaxy Nexus contre 2 A à un galaxy S4. Aucun risque pour le galaxy nexus d'être chargé avec un chargeur de S4. a l'inverse, si le chargeur à une capacité inférieur, par exemple 500 mA (ampérage maximum d'un port USB d'ordi par exemple), le téléphone se contentera de ce moindre courant en chargeant plus lentement (2 fois plus de temps). Donc dans l'exemple que j'ai choisi, un galaxy nexus se chargera de la même façon avec son chargeur ou celui du S4 et le S4 se chargera rapidement avec son chargeur, et 2 fois plus lentement avec celui du Galaxy Nexus. En gros, pour l'ampérage d'un chargeur, qui peut le plus peut le moins. Modifié 4 novembre 2013 par Papywanou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 4 novembre 2013 Share Posté(e) 4 novembre 2013 Attention à ne pas confondre voltage et ampérage : - tous les chargeurs USB ont un courant de 5 Volts ....... Et bien tu commence bien Une tension est en volts, et un courant en ampère Donc un courant de 5 Volts...... ????? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 5 novembre 2013 Share Posté(e) 5 novembre 2013 @Daniel51 je suis loin d'être électricien, donc désolé si j'ai fait des erreurs de termes. Pourtant il me semblait (je peux tout à fait me tromper), que le terme "courant" désignait un déplacement d'électron, avec différentes grandeurs pour décrire ce courant, dont entre autres: - intensité du courant, en ampère = quantité d'électron pendant un temps donné - tension du courant, en volt = "la force" du courant ?? donc ça ne me choquait pas de parler d'un courant de 1A et d'un courant de 5V. Corrige moi si je dis des bêtises. Après je pense que ça importe relativement peu dans ce contexte, l'important étant de savoir que un chargeur qui peut fournir une intensité supérieure à celle qu'un téléphone peut recevoir au maximum n'entraîne aucun risque pour l'appareil. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 6 novembre 2013 Share Posté(e) 6 novembre 2013 (modifié) [HS ON] Oh, ce n'est pas méchant ma réponse mais on dit bienUne tension de 5 volts, (et non un courant)http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_%C3%A9lectriqueBref, c'est effectivement un peu HS[/HS OFF]Si le chargeur peux délivrer 2, 3 A, le nexus prendra ce qu'il a besoin, soit 1,2A il me semble, donc pas de soucis.Un pour USB standard délivré que 500mA, donc la recharge se fera 2 à 2,5 fois plus lentementEt plus le chargeur sera gros,( en Ampères)Plus il sera cher Modifié 6 novembre 2013 par daniel51 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edouard59 Posté(e) 3 décembre 2013 Share Posté(e) 3 décembre 2013 (modifié) . Modifié 26 novembre 2017 par belgaldur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xian Posté(e) 3 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 3 décembre 2013 j'en suis a mon troisième chargeur allume cigare depuis que j'ai acheté le nexus. en gros, celui que j'avais avant (générique 700mah) est trop faible pour le nexus en mode gps. j'ai commencé a chercher. j'ai acheté un nokia double sortie 1000mah: fonctionne bien mais est limité a 1000mah. arrive a recharger assez vite le n5 avec waze, tout activé (bt-wifi-data) + écran a fond. je me suis dit que plus puissant serait mieux. j'ai essayé celui-ci: soit disant 2x2100mah. en vrai il ne dépasse pas 650 en charge, quel que soit le cable utilisé (essayé 4 différents). avec waze et tout activé, le téléphone continue à se vider.. à fuir. je suis toujours à la recherche d'un chargeur un poil plus puissant. a noter que le nokia fait des pointes en charge a 980mah, très proche de ce qui est annoncé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
