Tuto Downgrade + root + flash depuis la 1.32 vers la 2.2
mr.couwete
Je me suis moi même débrouillé pour downgrade + root + flash depuis la 1.32 vers Froyo 2.2. Je suis sur un xp SP3.
Je vous propose un mélange de topic qui a marché pour moi qui était en 1.32.
Merci à XDA developers: wag3slav3, kyosa
modaco: Paul
htc touch HD: cells224
The unlocker
Fichier à télécharger:
- hack4legend-v5.zip http://www.multiupload.com/I3ZALKWB6A
- RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.5_R_Radio_47.26.35.04_7.05.35.26L_release_126592_signed.exe
- android SDK for windows http://developer.android.com/sdk/index.html
- HxD Hex Editor http://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD
- r4-legend-root.zip http://www.megaupload.com/?d=XBAOCSWZ
- HTC sync http://www.htc.com/fr/SupportDownloadList.aspx?p_id=313&act=sd&cat=3
Étapes 1: le downgrade
Faire une Goldcard:
Outils: android SDK, HxD Hex Editor, une carte SD.
Formater votre carte SD en FAT32 (penser a sauvegarder toute ses données)
Via Windows ou via votre téléphone qui marche encore.
Pour le téléphone:
Faite Menu / Paramètres / SD et mémoire du téléphone / Désactiver la carte SD/ Formater la carte SD
Voilà votre carte est formater.
Dezipper android SDK à la racine de C:
C:\AndroidSDK
Les dossiers add-ons, plateforms et tools doivent être présent dans ce dossiers
Dezipper le dossier Hack4legend-v5 dans le dossier AndroidSDK
Maintenant on passe au choses sérieuse:
- Ouvrez un terminal:
Démarrer / Exécuter / cmd et cliquer sur OK
- placer vous dans le répertoire AndroidSDK:
Si vous êtes dans Documents and settings remonter dans les dossier avec la commande:
cd..
Pour accéder au répertoire AndroidSDK:
cd AndroidSDK
Puis au répertoire tools:
cd tools
- Brancher votre Htc legend au PC:
Aller sur votre Legend dans:
Paramètres / Applications / Développement et cochez "Débogage USB" et "Rester activé"
puis brancher votre tel en mode charge seulement.
- Récupération de la clé:
Dans votre terminal placer sur le répertoire tools:
Tapez:
adb devices
Ce qui vous donne:
adb server is out of date. killing...
List of devices attached
Votre Modèle
Ensuite tapez:
adb shell
Vous passer automatiquement à la ligne
tapez:
cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid
(un conseil, faite un copier coller de cette ligne)
Notez le code partout
- Obtention de la clé inverse:
Aller ensuite à cette adresse http://hexrev.soaa.me/ et rentrer votre code. Ensuite appuyer sur submit:
vous obtiendrez un autre code
Aller à l'adresse http://psas.revskills.de/?q=goldcard et rentrer votre mail, confirmer le et rentrer votre code SD Card Serial (CID) obtenu tout de suite.
Rentrer le code dans l'image faite Generate Goldcard.
Vous aller recevoir un mail avec en pièce jointe, le fichier goldcard.img. Télécharger le sur cotre pc et placer le dans le repertoire AndroidSDK créer précédemment sur C:\
- Copie de la Goldcard:
Monter votre carte SD sur votre pc à partir du téléphone.
Ouvrez HxD Hex Editor
Faîtes Extras / Open disk... et indiquer votre carte SD dans les Physicals Disk et décocher la lecture seul ou Readonly
Ensuite faire Extras / Open disk images... et aller chercher votre goldcard.img. Cliquer sur OK et laisser dans la fenêtre suivante 512 (Hard disks/Floppy disks)
Vous avez maintenant deux onglets: Un Removable Disk et l'autre pour votre goldcard.img
Rester sur goldcard.img
Ensuite faire Edit Select all puis Edit Copy
Placer vous sur Removable Disk
Faire sélectionner les lignes 00000000 à 00000170 avec votre souris.
Faire Edit puis Past Write.
Faire File puis Save, accepter le warning.
Ouf ! Vous avez votre goldcard. Essuyer votre fron, mettez-vous un coup de Déo et on reparti pour 3 heures de boulots.
Conseil: Boire un petit verre d'eau, sa fait jamais de mal.
On est reparti ?
- Écriture des droits
Éteignez votre tel, retirer votre carte SD. Oui vous pouvez débrancher votre cable USB du tel!
Redémarrer le téléphone, une fois allumer remettez le en Débogage USB, ce qui normalement se remet par default, et se mettre en chargement seule.
Reprendre son terminal et remonter au niveau AndroiSDK:
cd..
et rentrer dans le répertoire: hack4legend-v5:
cd hack4legend-v5
Lancer la commande:
crackin.bat
Le téléphone reboot 5 fois et votre terminal vous affiche du chinois des collines de Yuèliàng Shān
Vous devriez avoir une fois finit d'afficher:
crwxrwxrwx 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0
Si vous ne l'avez pas, recommencer !
Si vous l'avez par contre, vous avez gagnez le droit de passer au downgrade.
Insérer votre goldcard (rappel: c'est votre carte SD modifier) et lancer la mise à jour vers RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.5_R_Radio_47.26.35.04_7.05.35.26L_release_126592_signed.exe
Vous voilà revenu dans les année 70 avec une rom HTC. Et oui finit les joies de SFR.
Étapes 2: le root
Une fois le tel repasser en version 1.31 vous pouvez maintenant le rooter.
Petit verre d'eau...
Conseil: suivez la vidéo ci-dessous en parallèle du tuto, c'est toujours moins stressant d'avoir du visuel.
Prenez votre fichier r4-legend-root.zip précèdement télécharger et dezzipper le vers le répertoire C:\
Vous avez maintenant un dossier sous C:\r4-legend-root
Partir à cette adresse, 5 min en vélo.
- Passage en mode fastboot
Sur votre tel:
Maintenez les boutons Volume bas et Power jusqu'à arriver en fastboot (entouré de rouge).
dans le dossier C:\r4-legend-root lancer le fichier:
step1-windows.bat
A ce moment la ne débrancher surtout pas votre tel, même si a un moment on ne voient plus rien travailler.
La procédure peut durer jusqu'à 5 min.
Une fois la procédure terminer:
Descendre avec le bouton volume bas jusque RECOVERY
Appuyer sur le bouton Power pour valider.
Votre téléphone va redémarrer:
Vous aller ainsi avoir sur votre tel un beau warning orange au-dessus d'un téléphone.
Et c'est la qu'il faut lancer la deuxième étape:
le fichier step2-windows.bat dans le dossier C:\r4-legend-root.
Ne débrancher pas non plus votre tel si vous ne voyer rien se passer:
La procédure peut aussi durer jusqu'à 5 min.
Lorsqu'elle sera finit votre tel va passer dans le menu Android system recovery.
Un petit wipe pour la root !!!
Descendre dans le menu avec la "trackball" jusque wipe, validez en appuyant sur cette même trackball.
Sélectionner la première option: Wipe data/factory reset
Validez avec la trackball.
Revalidez avec la trackball pour confirmer.
Attendez ne stresser pas...
Une fois terminé, aller à wipe Dalvik-cache.
Validez avec la trackball encore une fois.
Appuyer sur le bouton Volume Bas pour revenir au menu précèdent.
Aller à Flash zip from sdcard avec la trackball, validez.
Et sélectionner rootedupdate.zip, validez avec la trackball
Attendez le déroulement de l'opération et le retour automatique au menu une fois finit.
Vous pouvez maintenant appuyer sur reboot system now.
Votre tel est maintenant ROOTER !!
Exploser un peu de joie, personne ne comprend autour de vous, mais c'est pas grave.
Prenez un verre d'eau vous l'avez quand même bien mérité.
Étapes 3: le flash
Vous pouvez au choix prendre une rom.
J'ai choisi celle de cyanogen à l'adresse:
http://www.4shared.com/file/41T6QYNL/legend_CM600a_build46.html
Post de cette rom:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=717681
Brancher votre téléphone toujours en mode cle usb pour copier la rom télécharger précédemment.
Clique droit sur le fichier zip et copier (je rigole mais le clic droit est quand même la base, vous pouvez faire un Control+C si vous vous sentez en forme)
Coller le dans le répertoire de votre SD (Control+V pour les plus fous !)
Éteignez votre téléphone et redémarrer le en Appuyant sur:
Volume Bas + Power
Sélectionner recorvery mode grâce au bouton volume bas et validez.
Reprenez le dossier C:\r4-legend-root et faite un Double clic sur recovery-windows.bat
Ce qui va vous permettre de revenir au mode Android system recovery
Aller dans le menu wipe et faite un Wipe data/factory reset.
Revenir au menu précèdent avec le bouton Volume bas
Aller à Flash zip from sd card
Et sélectionner fron fichier zip avec la trackball
Si vous êtes prêt, validez avec la trackball
L'opération dure un petit moment. 5 min environ.
Une fois terminer vous pouvez redémarrer et apprécier votre Rom en 2.2
Le premier démarrage est un peu long.
Si tout ce passe bien vous avez descendu une bouteille d'eau!
Merci de faire des retours sur expériences et de m'indiquer s'il faut corriger le tuto.
Modifié par mr.couwete
  • Réponses 596
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Tu peu sauvegarder tes données présentes sur ta carte Sd en les copiant sur ton pc. Pour les applications tu peu les sauvegarder en faisant un backup. Sur le market tu as différents logiciels te permettant de le faire. Pareil pour tes paramètres.
Moi j'ai utilisé MyBackup Pro et je n'ai pas réussi à restaurer sous 2.2.
Je te conseille de faire un backup via nandroid. L'option doit être dispo dans le menu de recovery. C'est une sorte de ghost, une copie à l'identique de ton smartphone (données, config, ...). Si la rom ne te plait pas, hop un restore et c'est tout beau tout propre comme avant !
Pas con ! Je vais faire ça je pense !
EDIT : Petit problème : quand j'entre en mode Recovery j'ai un téléphone avec un panneau attention en rouge dessus et rien ne se passe... Même plus moyen de redémarrer... Je suis obligé d'enlever la batterie.
Modifié par Risike
Je viens de chercher s'il y avait une ROM 2.1 ou 2.2 officielle HTC avec Sense et il n'y en a pas...
La seule chose qu'on peut télécharger c'est la ROM Cyanogen sans Sense et les utilitaires HTC. Et si on fait la mise à jour officielle OTA, je doute qu'on ait une version récente...
Bref si on root on a soit une ROM sans Sense (donc plus d'intérêt d'avoir un HTC) et ou une ROM dépassée.
EDIT : après moultes recherches, je suis tombé sur la ROM modaco qui semble être pas mal ! Identique à la version SFR que j'ai là sans les saloperies ajoutées par SFR et avec des features pas mal en plus. Et surtout rootée par défaut !
Modifié par Risike
