Jump to content
[KK4.4] MACKAY Rom 4.2.3 pour Galaxy S (1) du 170214
Je ne suis pas le développeur de cette rom, je ne fais que la partager !
Important :
Soyez conscient des risques pris en flashant une rom.
Si vous endommagez votre téléphone, ni le forum ni moi ne pourront être tenu pour responsables.
Ce tutoriel concerne le Galaxy S I9000 exclusivement.
La mise en garde et les indications ci-dessous sont traduits du topic d'origine.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2529461
Changements de la 4.2.3 du 17-Feb-2014
- CM11.0 codebase du 17 février
- Nouveau kernel (suppression de CMA, améliorations pour zram & ksm)
- Activé KSM par défaut
Téléchargements:
Rootaxbox: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/KK44/
Pour le voir Github
https://github.com/kasperhettinga/an...ts/mackay-cm11
Lire la suite en Anglais (copie du topic d'origine)
Full changelog of 4.2.3 compared to stock CM11.0:
CM11.0 sources of 17-Feb-2014
All features compared to stock kernel:
Separate kernel thread: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2532813
-Mackay kernel 0.607:
-Christopher86's cortex-A8 optimized Linaro toolchain (December version)
-O3 optimization
-updated to linux kernel version 3.0.101
-SLQB memory allocator (default, should be slightly faster)
-XZ compression of kernel & initramfs
-396MB RAM
-SIOplus scheduler
-Added Lagfree governor
-ROW scheduler (tweaked, default scheduler)
-FIOPS scheduler (tweaked)
-many improvements to IO schedulers in general
-Deadline tuning (thanks to DerTeufel)
-Ondemand tuned (updated based on code of stratosk)
-SmartassV2 governor
-OndemandX governor
-Interactive governor (updated to android 3.4 code + fixes)
-Wheatley & Lulzactive governors
-Conservative tuned
-Call volume hack (use “Settings>Mackay Settings”* to set volumes)
-Reduced battery polling interval
-Fast charge (activate through “Settings>Advanced Settings”* or the QuickCharge toggle in MackayROM)
-WiFi PM_FAST mode selection (activate using “Settings>Mackay Settings”*)
-Battery life extender (set through “Settings>Mackay Settings”*)
-CustomVoltage (set using NSTools)
-USB OTG support (needs external power supply)
-1100-1400MHz OC steps
-Custom kernel splash (Thanks to Malcho)
-Updated charging logo to match open charger
-Disabled swap & zram
-Improve memcopy/memmove
-Improve the performance of memcpy and memmove
-Kill task closest in size to memory needed to free
-LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire
-Entropy tweaks: http://lwn.net/Articles/489734/
-backport CPUIDLE from 3.5
-arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines
-Unaligned CPU access
-Improvements to RWSEM code
-Improvements to binder code
-Improvements to tmpfs
-Added frandom (much faster random number generator)
-Updated to lowmemorykiller with PID whitelist (thanks to stratosk)
-Many parts of the code build as module to reduce effective kernel size
-Updated wifi driver to 5.90.195.114
-Updated GPU driver to DDK 1.8@2198402
-Proportional Rate Reduction for TCP
-Introduce timer slack controller
-Zram patched
-Low RAM switch option (default off)
ROM comes with stock colour. Version with voodoo colour can be downloaded from:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB43/
Kernel for switching internal & external SD
Because vold.fstab is no longer used and has been integrated in fstab.aries (which can only be changed before compiling the kernel, as it ends up in the ramdisk), I made a special kernel version with switched SD cards:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/...JB43/switchSD/
*Available through Settings>Mackay Settings
TWRP:
-Themed orange
-Run recovery-apps (zip files should be present in /system/mackay, launch them through advanced->run app)
Added apps:
-AngryGPS
Removed apps:
-VideoEditor & demo VideoFiles
vendor/cm:
-Adapt for custom MackayROM building (bootanimation, ROM&file name)
-Custom bootanimation (Thanks to Malcho)
vendor/samsung:
-Added scripts for Mackay Settings
hardware/samsung:
-F4k 720p patch for bigmem kernels
AriesParts (“Mackay Settings” in Settings menu):
Add mackay kernel settings options:
>WiFi PM mode selection
>BLX settings
>BLN activation
>Navbar selection
>Low RAM mode selection
For other projects (frameworks/base & Settings, check my github for the latest patches)
Coming from stock Samsung ROM/CM7:
-The safest way is to flash CM9 first and then flash Mackay ROM. Going directly from Samsung ROM/CM7 to Mackay ROM may lead to loosing IMEI.
Fresh install:
Can be flashed on top of any CyanogenMod build:
-Do a factory reset
-Flash ROM
-Flash gapps
-Reboot your phone
If you get an error (like metadata or anything), do the following:
-Download omni-4.4-kernel_selinux.zip from:
http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung%2FGalaxy+S%2FMackayROM%2FKK
-Flash this kernel from you current recovery
-Choose reboot recovery (this should bring you to a blue-colored TWRP)
-Continue with the steps above
Update:
-Flash ROM
-Reboot your phone
(no wipes or other things needed, just flash & reboot)
-Custom kernels can be used only if specific for KK4.4
Credits:
-teamhacksung/pawitp for making CyanogenMod work on our ancient phone
-stratosk/DerTeufel/Mialwe for the inspiration I got from their kernels
-rootax for providing a high-speed server for high quality downloads
-Malcho for his kernel splash & bootanimation
Pour flasher la ROM:
Si vous venez d'une Rom stock/CM7:
- La manière la plus sure est de flasher d'abord une rom CM9 et ensuite de flasher la Mackay Rom (Aller directement d'une Rom Samsung/CMT vers Mackay peut vous faire perdre votre n° IMEI)
Installation Propre:
- Peut être flashé en haut de chaque construction CyanogenMod
- Faites un Factory reset (Reset usine)
- Flashez la Rom
- Flashez les Gapps (Les Gapps ne sont pas comprises dans la Rom, il faut les télécharger séparément)
- Rebootez le téléphone
Si vous avez une erreur (comme metadata ou quelque chose comme ça), faites ce qui suit:
- Téléchargez omni-4.4-kernel_selinux.zip ici:
- Flashez cette kernel en partant de votre Recovery
- Continuez avec les indications ci-dessus.
- Choisissez Reboot Recovery (Ceci vous emmenera vers un TWRP coloré en bleu)
Mise à jour:
- Flashez la Rom
- Redémarrez votre téléphone. (Pas besoin de wipes ou autre chose, flashez et redémarrez, c'est tout)
- Des kernels Custom peuvent être utilisés SEULEMENT lorsqu'ils sont spécifiques pour KK4.4
Téléchargements:
Rootabox: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/KK44/
Gapps: http://d-h.st/users/dhacker29?fld_id=27426
Edited by hollandais
Link to comment
Share on other sites
Changements de la 4.0.1 du 16-Nov-2013
- Construction ALPHA n° II
- Codebase CM11.0 du 17 novembre
- Problème du panneau des raccourcis réglé (Sync & Data), ajout d'autres options
- Écran de verrouillage (Redimensionnement des widgets).
Problèmes restants:
- Réglages de CMFilemanager (mais RootExplorer et File Expert HD semblent fonctionner)
- Réglages Mackay -> Lien vers les options des Performances
Téléchargements:
XDAfileserver: http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung%2FGalaxy+S%2FMackayROM%2FKK44
Les utilisateurs de cette Rom disent qu'elle est encore plus rapide qu'avant.
Il existe encore un certain nombre de problèmes, soulevés par les utilisateurs/testeurs.
Link to comment
Changements de la 4.0.2 du 19-Nov-2013
- Construction BETA
- Codebase CM11.0 du 19 novembre
- Ajout d'avantage de réglages (Options des boutons, bouton tuer,quelques options des Réglages rapides)
- Le problème avec CMFilemanager est réglé
- Nouveau kernel 0.601 (Comprenant le zRAM optimisé du kernel CM stock)
Téléchargements:
Rootaxbox (upload pas encore fini, utilisez XDAfileserver)
Link to comment
Changements de la 4.0.4 du 21-Nov-2013
- Codebase CM11.0 du 21 novembre
- Ajouté d'autres réglages (e.o. quelques options de l'écran de verrouillage et sur les tuiles de réglage rapide)
- Enlevé les raccourcis de performance dans les réglages Mackay
- Reconstruction du webcore afin de fixer les problèmes de noircissement
Téléchargements:
XDAfileserver: http://www.xdafilese.../MackayROM/KK44
Rootaxbox
Les problèmes du navigateur sont réglés
Link to comment
Bonjour Hollandais,
Peux-tu nous faire un petit retour d'expérience sur la mackay 4.0 (en particulier la tenue de la batterie).
En venant de la 3.4.6, wipes ou non ?
j'ai flashé KK4.4, version 4.0.2 avant hier soir, pas mal bricolé avec. Donc pour la batterie c'est encore un peu tôt.
C'est une version TWRP, CWM sera probablement pour plus tard.
KK4.4 semble plus fluide que JB4.3, mais c'est extrêmement difficile à apprécier. Je ne dispose pas de l'équipement de mesure permettant de le confirmer.
Mais c'est fluide.
Alors oui, c'est un sgs qui ressemble à un sgs avec JB4.3. Et comme c'est encore le début il manque encore des fonctionnalités.
Mais depuis le premier construction Alpha beaucoup de problèmes ont été réglés. Parfois en en créant d'autres.
Mais je peux me servir de mon téléphone normalement, envoyer et recevoir des mails, des sms, prendre des photos.
Les photos ne peuvent actuellement qu'être enregistres sur la carte mémoire interne.
Mes cartes sd (int et ext) sont reconnus sans problèmes par mon ordinateur.
Le GPS fonctionne (j'utilise Sygic pour la route et Viewranger pour la marche).
Beaucoup d'apps fonctionnent correctement, d'autres demandent à être mise à jour pour KK4.4.
Là c'est difficile de dire ce qui fonctionnera tout de suite et ce qui ne le fait pas. A chacun de voir avec ses apps.
Au pire il suffit de les desinstaller et d'en tester d'autres, ou d'attendre une mise à jour.
La méthode de flash est très simple, je vous la donne en Anglais tel que kasper_h le conseille, traduction en-dessous:
Best approach:
-Make titanium backup
-Reboot recovery
-Make TWRP backup
-Factory reset (will not wipe sdcard)
-Flash ROM
-Flash gapps (package you mention will be fine)
-Reboot
-Use Titanium to restore app (don't restore system settings)
If you don't like it, you can restore your TWRP backup.
Meilleure approche:
- Faites un Titanium backup (je vous dirais pourquoi)
- Passez en Recovery
- Faites un backup avec TWRP (je vous dirais aussi pourquoi)
- Faites un factory reset (qui n'effacera donc pas la carte sd)
- Flashez la Rom
- Flashez les Gapps
- Reboot
- Utilisez Titanium backup pour un restore des apps ( ne pas faire de restore système)
En flashant cette rom vous partitionnez la mémoire, en l'augmentant.
La KK4.4 nécessite un peu plus de place que le JB4.3 (C'était aussi le cas lors du passage de la JB4.2 > JB4.3)
Et en flashant vous obtenez une partition vierge.
Le backup avec Titanium vous permettra après le flash d'injecter vos apps et les data qui vont avec.
Je ne l'ai pas fait. J'ai voulu profiter de ce passage pour mettre mon sgs à plat proprement et de n'installer au départ que les apps indispensables.
Par contre j'ai fait le backup TWRP dans le recovery, car une fois KK4.4 flashé, avec ou sans problèmes, ou si KK4.4 ne convient pas, il est possible de faire un restore et revenir sur JB4.3 sans aucun problème et vous retrouverez votre sgs.
J'ai flashé Rom et Gapps puis reboot sans problèmes.
J'ai recrée mes comptes mail, et quelques autres fonctions, et tout fonctionne bien.
Le problème du navigateur stock est résolu (il mettait des bandes noires sur l'écran, rendant l'utilisation difficile) mais Chrome fonctionnait.
J'utilise personnellement Firefox et cela fonctionne.
Que dire d'autre? Si vous pensez trouver dans KK4.4 tout ce que vous aviez dans JB4.3 attendez un peu. Tout n'y est pas. Mais tous les jours les utilisateurs remontent des observations, parfois des corrections trouvés ailleurs sur d'autres forums qui travaillent aussi sur KK4.4.
Pour les téléchargements c'est ici:
Les Gapps: http://d-h.st/users/dhacker29?fld_id=27426
Il y en à plusieurs, j'ai pris sur conseil celui-ci: gapps-kk-20131119.zip, mais ce qui est bon ce-jour ne l'est peut être plus après demain.
Prenez parmi les dernières dates.
Et une fois installés vos gapps seront mises à jour automatiquement par le playstore.
La Rom sur XDA server: http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=Samsung/Galaxy+S/MackayROM/KK44
ou sur Rootabox: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/roms/KK44/
Link to comment
Changements de la 4.0.6 du 23-Nov-2013
- CM11.0 codebase du 22 nov
- Mise à niveau de quelques codes (e.o, les options de l'écran de verrouillage=
- Ajouté d'autres options (navbar/navring tuning) pas important si vous n'utilisez pas navbar
- Toutes les problèmes du navigateur ne sont pas réglés, je ne comprends pas le problème
Pour le téléchargement de la rom et les gapps c'est ici:
Link to comment
Petit à petit des améliorations se font,
Changements de la 4.0.9 du 23-Nov-2013
- CM11.0 Codebase du 28 novembre
- Amélioré quelques codes (e.o. des optons pour l'écran de verrouillage "Lockscreen")
- Ajouté l'option permettant de changer mobile data stat fenêtre
- Ajouté quelques fixes pour pour batterie et Pin sur le Lockscreen
- Ajoutés quelques réglages, permettant notamment de faire des captures écran dans le menu M/A
Link to comment
Changements de la 4.1.0 du 30-Nov-2013
- CM11.0 codebase du 11 novembre
- Amélioré quelques codes (e.o. des options de l'écran de verrouillage)
- Ajouté l'option permettant d'utiliser le Low Ram mode (par défaut "Off") dans les réglages Mackay
(Fonctionne uniquement avec la 4.1.0 Rom et le kernel inclus!) - Reboot nécessaire.
Link to comment
Salut Hollandais,
Je confirme la 4.1.0 est stable et j'utilise sans souci... pour ma part.
Bravo pour ton boulot et la continuité de tes sujets.
Bye
Salut, et merci.
Oui, je continuerais tant que j'ai encore un sgs (1) et tant qu'il y à encore des réactions à mes écrits.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk 4
Link to comment
Les choses avancent plus rapidement maintenant, et les fonctions essentielles sont tous là.
Changements de la 4.1.1 du 3-Dec-2013
- Codebase CM11.0 du 3 décembre
- Amélioré et ajouté beaucoup de codes.
  Les plus importants sont l'indicateur de batterie circulaire avec pourcentage en son centre,
  Les options permettant d'ajuster le nombre de lignes et colonnes, de choisir l'écran d'accueil et d'activer ou de désactiver la barre de recherche.
- Le sélecteur 2G/3G fonctionne aussi dans le panneau de raccourcis rapide.
- La fonction "Kill all" est rétablie
Pour en savoir plus:
Link to comment
Actuellement en Mackay 4.3, je vais sauter le pas avec la KK4.4 mais je ne vois pas quel gapps prendre, le plus récent ?
Merci de votre aide ;-)
Edited by Ekimoz
Link to comment
Je suis à la recherche d'un Galaxy S I9000 pour une amie.
Peu importe le système, je saurais faire, mais il doit fonctionner correctement.
Et de préférence un petit prix.
J'habite dans l'Essonne.
Merci de me contacter par message perso.
Link to comment
Est-il possible d'ajouter un thème (j'avais le thème cobalt qui me plaisait bien sur la 4.3) ?
Merci d'avance ;-)
Oui, il est possible d'ajouter un thème. Un certain nombre l'ont fait.
Par contre, comme je n'en ai pas, je ne sais pas si tel ou tel thème fonctionne bien avec KK4.4.
Mais de plus en plus d'apps fonctionnent bien sur KK.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
