[MP 948] ROM Stock (MPMAN 2000 ?)
FaanMaario
Pour l'instant, j'ai trouvé le navigateur Web Maxthon où je peux télécharger sans sdcard, il me met le fichier dans /mnt/extsd/Downloads.
J'ai longuement cherché et j'ai trouvé que des solutions pour Samsung Galaxy Ace avec ROM...
Je continue à patienter.
  • 3 weeks later...
Mieux vaut tard que jamais, je t'ai préparé un fix pour ton problème de carte SD.
Le lien est là : https://drive.google.com/file/d/0BwQYXnMWQ3VzajQtSkRaMWhNSEU/edit?usp=sharing
Utilisation :
- extrais les fichiers sur ton PC dans le dossier où tu as la commande adb.exe (C:\ADB si tu as suivi le tuto d'installation d'ADB)
- envoie les deux fichiers vers ta tablette :
Il faut que tu aies une SD externe (une vraie SD quoi) insérée dans ta tablette, comme c'était le cas quand tu as fait ton post #123 ci-dessus
adb push vold.fstab /mnt/extsd
adb push boot-new.img /mnt/extsd
- ensuite :
adb shell
cat /mnt/extsd/boot-new.img >/dev/block/nandc
mount -o remount,rw /system
busybox cp /system/etc/vold.fstab /system/etc/vold.fstab.org
busybox cp /mnt/extsd/vold.fstab /system/etc/vold.fstab
busybox chmod 644 /system/etc/vold.fstab
reboot
- croise les doigts...
ATTENTION : comme je n'ai pas la tablette sous la main, je n'ai évidemment pas pu tester que ce fix est correct. J'ai fait ça assez vite aussi. Donc il y a un vrai risque que la tablette ne démarre plus. Si cela devait arriver, il faudrait que tu refasses entièrement ce qu'on avait fait ci-dessus pour la récupérer et toutes tes données/applis/etc. dessus seraient perdues.
Oh merci beaucoup, je vais essayer ça de suite!
Et si elle ne démarre plus, j'ai toujours la backup sur le recovery et les fichier si ne ça marche plus. :)
J'ai un petit problème lorsque je veux faire cette commande, elle m'affiche ceci:
~ # cat /mnt/extsd/boot-new.img >/dev/block/nandc
cat: can't open '/mnt/extsd/boot-new.img': No such file or directory
Ou alors quand je sort du recovery et que je suis sur la tablette allumée:
shell@android:/ $ cat /mnt/extsd/boot-new.img >/dev/block/nandc
/system/bin/sh: cannot create /dev/block/nandc: Permission denied
Il me dit ça mais pourtant il y est le fichier...
Modifié par FaanMaario
  • 1 month later...
Bon, j'ai rééssayé en ajoutant la commande "su" avant de faire celles que tu m'as dit.
Ca a fonctionné.
Après le reboot, j'ai fait un petit reset et ma mémoire interne est revenue !
Merci beaucoup pour ton aide. Maintenant ma tablette refonctionne parfaitement !
Mieux vaut tard que jamais :)
Tant mieux si cela t'a dépanné.
On n'a pas bossé pour rien car hélas la MP948 ne figure pas dans la liste des firmwares d'origine MPMAN mise en ligne par Zrt22.
