[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
J'ai flashé elementalx mais j'ai toujours deux soucis :
- reste super longtemps en 2g après le déverrouillage
- le wifi se coupe après la veille. Lorsque l'on coche wifi en veille => jamais, le wifi est pas censé se réactiver à la sortie de la veille ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
salut Aliastm,
De quel kernel es tu parti, avant de flasher ElemantalX ?
reflashe peut etre ta rom et réinstalle ElementalX ensuite, en sachant que (pour moi ) la version la plus stable est la 0.36 (pas essayé la 0.40)
Pour mon problème de 2G,j'ai peut-être trouvé le souci... Quand je suis chez moi, j'ai la 3G partout SAUF dans mon fauteuil ou le signal doit être plus faible.... Et quand je testais, j'étais toujours dans mon fauteuil... 1m2 sans 3G, vraiment pour me casser les c***es... Je vais tester au boulot...
Par contre, quand dans les paramètres wifi, quand on met "wifi jamais en veille" et qu'on passe en veille, il est censé se rallumer en sortant de veille ou pas ?
Si je mets comme tu dis le wifi se met jamais en veille.. donc il part pas.. Pas problème de connexion mais c'est normal.. T'es chez quel opérateur ?
Envoyé de mon Nexus 7 par un Slimkateratorien
Je l'ai flashé sans reflasher la Rom et aucun souci !
Merci :D Une dernière question: Il y a une app "updater" comme pour le kernel franco qui auto flash les MAJ ?
Pour le kernel elementalx c'est ça ? J'en sais rien.. Je reste sous franco
slt,
petit problème depuis un moment et petite question à vous poser.
Il y  a qque temps, lors d'une mise à jour, j'avais coché, par erreur, "wipe data". Je l'ai tout de suite arrêté (le phone) mais la procédure s'était lancée. J'avais galéré pour le relancer, mais a force d'obstination, je l'avais récupéré.
Depuis, mon N5 merdoie un peu, je n'ai apparemment plus "tout le root". Par exemple en lancant "TWRP manager" depuis la grille d'apps, il me dit que la seule la "busybox erikson (un truc comme ça!!)" fonctionne, mais elle n'arrive pas a prendre les droits root.
En lancant "root checker" pareil, il me dit que mon root est "mauvais".
Hier j'essaie de mettre "Helium app", qui lui demande les droits root via SuperUser. Pareil, SuperUser tourne en boucle mais n'accède pas au root.
Donc je pense faire un bon vieux "reset factory", et je pense utiliser NRT, ou le recovery. Je veux un "unroot", puis un "reroot", passer éventuellement (si j'y suis obligé), par la stock, pour revenir sur la slimkat de notre maitre El Libe.
Y aurait-il une ame charitable, qui me donne dans l'ordre les manips à effectuer.
Bien entendu, j’aurais fait ttes les sauvegardes utiles avant.
PS : a l'allumage j'ai le logo Google, avec la cadenas ouvert en bas.
j'ai aussi vu le post de Aliastm, avec le lien sur Xda, pour la stock
Je vous remercie de votre aide.
Modifié par latriche
@@latriche : j'avais eu un problème de root comme toi une fois. J'avais pas enlever supersu du dossier auto-update de l'ota quand el lib l'avait rajouter d'office a la ROM.
Du coup la même m**** que toi. J'étais repasser en factory puis tout reflasher proprement.
slt,
Salut , n5 allumer tu réinitialise le tout,
Sous NRT tu fais unroot & flash stock ,
Ensuite toujours sur NRT tu root ,recovery et voilà tu pourra de nouveau mettre la slimkaterator :)
PS: PENSE A SAUVEGARDER TES DONNEES IMPORTANTE AVANT TOUTE MANIPULATION
Modifié par nexus5user
tu veux dire quoi par là, je passe en recovery et je fais un wipe complet, data, etc....
@simraill
ah donc faut plus mettre le SUser dans flashafterupdate, j'avais pas vu cette astuce.
du coup j'ai 2 SU, un dans "paramètres/options avancées" et l'autre dans "paramètres/extras slimkaterator"
Surement un conflit en perspective.
de tte façon, peux rien changer, l'appli paramètres plante en permanence....... :o :mad:
suis quand mm bien obligé de passer par la stock ??
Pas le temps de m'en occuper aujourd'hui, ferai ça demain.
merci
J'ai aussi mon nexus qui ne se réveille pas des fois obligé de le rebooté avec power et j'ai le kernel uber
Sent from my Nexus 5 using Forum mobile app
Tiens,tu as le même problème que nous sur le kernel franco.... Ca viendrait donc pas du kernel ? :o
On peut modifier la fréquence min/max dans le panneau de contrôle même avec un kernel différent ?
Si oui, à combien vous mettez la fréquence minimum ? Elle était à 1270MHz, j'ai baissé à 400 MHz mais la nouvelle valeur a pas l'air de s'enregistrer.
Modifié par Prevo
Salut à tous, il y a un truc que je ne comprends pas : le mode poche fonctionne même lorsque je le désactive. J'aimerai bien bloquer ce processus mais je ne le vois pas (je ne sais pas comment il s'appelle non plus).
Sinon je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de barre de toogle dans la barre de notification (et pas la manip d'aller dans les tuiles), car j'ai installé 2 barres de toogle (power toogles et notification toogle) et sur les 2 tous les raccourcis ne fonctionnaient pas (gps n'activait/desactivait pas et des fois le bluetooth et la torche qui ne s'allume plus).
Sinon j'ai gardé le kernel qui s'installe avec la rom et après divers réglages/optimisations (tasker, greenifie, app ops root...) mon autonomie est bluffante : 11/12 % d'utilisé en 6h avec une faible utilisation (je suis en 4g qui se coupe en veille et se réactive tous les quarts d'heure pour synchroniser), tout est fluide et je n'ai pas plantage, fc ...
Perso je suis a 1036 max et 300 mini
Par le panneau DE config les valeurs s enregistrent pas moi j utilise l app de franco.
Moi aucun soucis sur le réveil sous franco . verifiez votre fréquence minimal ou si votre gouverneur est pas sur powersave
J'étais à 300 mhZ en minimal (sois le minmum autorisé) je l'ai monté a 960mhZ,on va voir si ca règle le problème.Mon gourveneur est sur "ondemand" donc pas de soucis
Merci pour tes conseils ;)
