ludovic.pirot Posté(e) 30 août 2014 Share Posté(e) 30 août 2014 Bonjour , Quelqu'un de vous à des soucis de localisation ( style avec appli météo ) avec son P6 en 4.4.2 ( B512) Pas moyen de me localiser , je n'ai que des erreurs et de temps en temps un pop up qui apparait comme cela pour me le dire .Ludo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laulau85 Posté(e) 30 août 2014 Share Posté(e) 30 août 2014 Boonjour Je viens de lire tout ce post Merci abs pour tous tes conseils et tuto Perso j étais tres contente de mon P6 puis il y a quelques jours j ai fait la mise a jour proposé directement par le tel et quelle déception (kitkat et b512 mon tel bug énormément deja la batterie ne tient plus du tout , j ai suivi les conseils de abs a voir si y a un mieux ou non et j ai installé ton appli probleme de localisation, tjs des messages d erreurs, plus moyen de me localiser pour la météo etc le tel reste souvent bloqué les applis s ouvrent avec grande difficulté et restent souvent bloqués etc bref ca m'énerve Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abs16 Posté(e) 30 août 2014 Share Posté(e) 30 août 2014 SalutJe comprend pas tout ces soucis moi ça marche parfaitement bien , la localisation ,comme la batterie qui tien bien, et en antutu j'ai même sorti un score de 19089 (impressionnant)Donc je suis sur que les soucis viennent de vos réglages.Pour Ludovic pirrot : pense a autoriser ton appli météo a ce connecté (peut être tu la déjà fait ? sinon:paramètre/ Applis en réseau/météo /et appuis sur donnée mobile et wifi (que les bouton soit bleu)sur que ta panne viens de la.Va aussi a Paramètre /accès aux données de localisation / et que le bouton accéder a ma localisation soit activé.Pour laulau85 : je pense que tu dois avoir pas mal d'applis qui tourne en arrière plan donc comme je l'ai mis plus haut tu fait paramètre /économie d'énergie/applis protégé et tu désactive tout. Mais Attention quand on fait ça c'est cool pour la batterie, mais par contre a chaque fois que vous déverrouillez votre tél les applis automatique ce foutent toutes en marche en même temps donc des beugs a chaques déverrouillages pendant presque 1 a 20 secondes . Si vous avez beaucoup de widget ou réseau sociaux connecté (ces applis autorisez les a tourner en arrière plan , pour ne pas avoir tout qui démarre en même temps a chaque déverrouillage de l'écran.Pour ta batterie tu as (Battery calibration sur le Play store qui ma sauver pas mal de tel) et c'est gratuitune fois téléchargé /tu charge ton tel a 100% /tu ouvre ton applis /tu appui sur calibrate/ puis tu le décharge a fond et tu le recharge a 100% d'une traite . a faire tous les 3 ou 4 mois.Voila j'ai essayer d'aider , mais ce qui est sur , c'est que vos problèmes vienne de vos réglages, c'est pas possible que ma B512 marche bien et pas la votre.A+ Bon courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goupil57 Posté(e) 30 août 2014 Share Posté(e) 30 août 2014 pour suivre au sujet de abs ! depuis que je suis passé en 4.4 , le téléphone a gagné en fluidité et apres avoir géré les applis l'autonomie est convenable et je constate peux de différence entre les deux versions android ! du coté antutu meme si j'estime que ce n'est pas forcément une référence ,en version 4.2 j'avais une valeur de 14791 et en version 4.4 j'ai évolué sur une valeur de 19804 !! tres belle différence donc ! voila Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laulau85 Posté(e) 31 août 2014 Share Posté(e) 31 août 2014 Merci pour vos réponses abs : j ai 0 appli protégée donc pour la batterie je ne pense pas que ça vienne de ça... mais comme tu dis peut etre que les beugs au déverrouillage oui du coup :/ Sinon pour le soucis de localisation tout est bien réglé chez moi et ça ne fonctionne pas antutu ?? kesako ??? je vais essayer battery calibration merci pour votre aide en tous les cas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludovic.pirot Posté(e) 31 août 2014 Share Posté(e) 31 août 2014 Hello , Merci de ta réponse MAIS , tout cela , de mon côté est fait depuis le début .Je n'avais aucun soucis en 4.2 mais depuis ... j'ai ce soucis de localisation .Le reste , je ne m'en plains pas de trop :) Ludo SalutJe comprend pas tout ces soucis moi ça marche parfaitement bien , la localisation ,comme la batterie qui tien bien, et en antutu j'ai même sorti un score de 19089 (impressionnant)Donc je suis sur que les soucis viennent de vos réglages.Pour Ludovic pirrot : pense a autoriser ton appli météo a ce connecté (peut être tu la déjà fait ? sinon:paramètre/ Applis en réseau/météo /et appuis sur donnée mobile et wifi (que les bouton soit bleu)sur que ta panne viens de la.Va aussi a Paramètre /accès aux données de localisation / et que le bouton accéder a ma localisation soit activé.Pour laulau85 : je pense que tu dois avoir pas mal d'applis qui tourne en arrière plan donc comme je l'ai mis plus haut tu fait paramètre /économie d'énergie/applis protégé et tu désactive tout. Mais Attention quand on fait ça c'est cool pour la batterie, mais par contre a chaque fois que vous déverrouillez votre tél les applis automatique ce foutent toutes en marche en même temps donc des beugs a chaques déverrouillages pendant presque 1 a 20 secondes . Si vous avez beaucoup de widget ou réseau sociaux connecté (ces applis autorisez les a tourner en arrière plan , pour ne pas avoir tout qui démarre en même temps a chaque déverrouillage de l'écran.Pour ta batterie tu as (Battery calibration sur le Play store qui ma sauver pas mal de tel) et c'est gratuitune fois téléchargé /tu charge ton tel a 100% /tu ouvre ton applis /tu appui sur calibrate/ puis tu le décharge a fond et tu le recharge a 100% d'une traite . a faire tous les 3 ou 4 mois.Voila j'ai essayer d'aider , mais ce qui est sur , c'est que vos problèmes vienne de vos réglages, c'est pas possible que ma B512 marche bien et pas la votre.A+ Bon courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TomCarbone Posté(e) 31 août 2014 Share Posté(e) 31 août 2014 Bonjour, j'ai vu de nombreux retours positifs sur cette B512, ayant testé la B513 j'avais été légèrement déçu car moins fluide que 4.2, est ce que ceux qui ont testé laB512 et la b513 voient une grosse didifférence entre les deux ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goupil57 Posté(e) 31 août 2014 Share Posté(e) 31 août 2014 laulau antutu est une appli gratuite qui teste ton téléphone est donne un certain nombres de points en fonction de tes caractéristiques !pour la plupart des professionnels c'est souvent utilisé pour avoir une connaissance précise de ton type d'appareil et c'est souvent un argument de vente ! de plus évidement comme tout ce qui est gratuit ce n'est jamais sans tentative de vente ou du moins une motivation pour forcer au téléchargement de différentes applis attenantes . maintenant j'avance le truc mais lors de la mise a jour il y a pu avoir un bug , et la solution pourrai etre de revenir en os anterieur et retenter la mise a jour ! bref courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abs16 Posté(e) 31 août 2014 Share Posté(e) 31 août 2014 Salut je suis assé d'accord avec Goupil57 , A mon avis aussi je pense que ta mise a jour c'est peut être mal passé. Le mieux reviens en B125 tu aura une base propre et quand tu mettra ta B512 sur ta SD il y a 2 fichiers dans le dossier dload (update.app et update.app.asc) Laisse les deux fichiers ensemble, n'en enlève pas un ) ET pense a faire une sauvegarde avant bien sur . Pour Tomcarbonne la B512 bien sur ,c'est la plus optimisé pour l'Europe et officielle , la B513 est plus version russe Goupil57 , je suis assé etonné j'ai toujours eu des scores antutu de 15000 et plus , et depuis la dernière mise a jour de l'appli antutu, j'obtient sans arrêt des 19000 et + , Tu trouve pas ça louche toi ?? lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goupil57 Posté(e) 1 septembre 2014 Share Posté(e) 1 septembre 2014 (modifié) abs l'antutu reste contreversé car certains specialistes doutent de la rigueur du systeme , je sais que les fabriquant savent contourner en modifiant le fonctionnement des cartes graphiques et des procésseurs ! cependant pour moi cela reste tout de meme un moyen de bien connaitre ton matériel et pour le cas du P6 cela permet de différencier les copies de l'original ! en exemple le procésseur est de fabriquation maison (hisilicon K3V2e) et non pas le procésseur "tout va bridé" qui est le MTK . ils ont également modifié le test graphique qui a augmenté le nombre de points contrôlés , donc les résultats changent évidement ! comme rien n'est jamais innocent , je soupçonne évidement de la connivence maintenant ma femme possede un G6 4G et son antutu est de 18611 avec un processeur snapdragon !! bref la rigueur allemande n'est pas sans failles lol voila Modifié 1 septembre 2014 par goupil57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abs16 Posté(e) 1 septembre 2014 Share Posté(e) 1 septembre 2014 Merci pour tes très bonnes explications .ça m'éclaire encore un peu plus .Sur Antutu que pas mal de monde connais , mais la on va certainement le regarder différemment avec ton explication.tu regardera c'est article lol IL y aurai déjà des tricherie dans les benchmarks du P7 lolPourtant ce P7 ça fait un moment qu'il me fait de l'œil , mais un peu cher encore.http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.huaweiblog.de/&prev=/search%3Fq%3DHuawei%2Bascend%2Bp6%2Bkit%2Bkat%26sa%3DX%26biw%3D1138%26bih%3D673%26tbs%3Dqdr:dA+ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goupil57 Posté(e) 1 septembre 2014 Share Posté(e) 1 septembre 2014 (modifié) je louche également sur le P7 qui est monté du processeur maison kirin qui chauffe un peux (meme default que P6) en version 4G , systeme 4.4 !etc!!! son pris en france sur site avoisine le 370 euros , et sur un site chinois que je connais (souvent commandé chez eux depuis plus d'un an !) le prix est de 290,00 ! disons que pour l'instant le choix reste sur P6 car le réseaux 4G par chez moi est normalement présent mais bien caché si j'ose dire !! voila quand au fait des tricheries sur benchmark , par lecture diverse c'est devenu monnaie courante , meme les leaders comme samsung trafique sur ce coté car comme dis dans mon précédent poste , c'est une référence qui devient un argument ! en exemple les octo-coeurs sont rarement sous les 22000 alors que les versions chinoises sous mediatek ne casse pas des briques et sont souvent moins fluide que sous un basique quatre-coeur de haute gamme venant de intel ou snap. donc regard mais mefiance ! Modifié 1 septembre 2014 par goupil57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonydubs Posté(e) 1 septembre 2014 Share Posté(e) 1 septembre 2014 (modifié) Pour info, le P7 était aujourd'hui à 299€ sur Amazon France - 50€ d'ODR Huawei. Soit 249€. Surtout, certaines personnes ont pu l'acheter à 188,45€ chez Grosbill via PriceMinister le 25/06 au début des soldes. Pour ma part, je suis aussi sur la version B512 du P6 et je serais ravi sans un mystérieux bug que personne ne semble rencontrer... le bug de l'application téléphone. Plusieurs fois par jour, je suis obligé de redémarrer mon phone afin de récupérer le clavier tactile, la possibilité d'émettre un appel ou de consulter la messagerie. De même, il m'arrive souvent de devoir fermer tous les processus en cours pour simplement terminer un appel. Je suis le seul ? :mad: Modifié 1 septembre 2014 par S0L0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abs16 Posté(e) 1 septembre 2014 Share Posté(e) 1 septembre 2014 (modifié) A+ Modifié 3 septembre 2014 par Abs16 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julian242 Posté(e) 4 septembre 2014 Share Posté(e) 4 septembre 2014 (modifié) SOLO, j'ai exactement le même problème, je suis aussi obligé de redémarrer mon P6 pour récupérer la possibilité d'émettre un appel ou de consulter la messagerie... Modifié 4 septembre 2014 par Julian242 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
athena223 Posté(e) 4 septembre 2014 Share Posté(e) 4 septembre 2014 (modifié) Je n'ai pas rencontré se bug . Par contre , pour ma part j'ai toujours l'info 3G ou H+ même avec le Data désactivé . Mais au final j'en viendrais presque à regrettée la B506 . Clavier trop différent , obligé de bidouillé pour pouvoir caché la barre de menu en bas ( je l'ai pas fait du coup ) . La distinction dans la barre de notification entre " notification " et " changer " que je trouve pas du tous pratique . Et moins d'autonomie que sur la B506 avec vraiment la même utilisation . Au final un peu décu . Point positif : - Plus d'application en chinois ( mais bon il en reste une ou deux en anglais ) Le reste je cherche encore finalement . Mais j'ai pas mal pousser la personnalisation se qui est un bon point. Bon pour l'instant je reste rageuse car j'ai mon tel a moitié éventre car j'attend une nouvelle batterie ( car elle a gonfler mais aucun problème d'autonomie notable ). Je pourrai vous dire si le site sur lequel j'ai commander la batterie fournie des original et surtout si elle tien la route . Pour le démontage du P6 je pourrais faire un tuto si besoin .Et pour les "non soigneux " y a possibilité de changer le cache arrière ( car c'est une belle cochonnerie a démonté contrairement a se qu'on peu voir , car c'est collé par endroit et donc on peu pas le coulisser ) . Modifié 4 septembre 2014 par athena223 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abs16 Posté(e) 4 septembre 2014 Share Posté(e) 4 septembre 2014 (modifié) Le mieux C'est que vous le vendiez..Moi personnellement je vous quitte , je trouve ça un peut lourd de donner des conseils et des tutos à des gens qui sont jamais content tout ça parce qu'il ne savent pas régler leur téléphone.Moi je suis en B512 et très content elle marche très bien et c'est presque la même rom que le P7 en kit kat, a un moment donner faut arrêter de pleurer.Si vraiment huawei avait voulut faire les chien il aurais laisser le P6 en JB et laisser l'exclus de KItkat pour le p7 afin d'en vendre +.Aurevoir Modifié 4 septembre 2014 par Abs16 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
athena223 Posté(e) 4 septembre 2014 Share Posté(e) 4 septembre 2014 Quand je dit que je suis décu , c'est simplement vis à vis de la B506 qui finalement l'une comme l'autre fond faire un grand bon en avant au P6 ;-) Je l'aime mon petit P6 , bien que je cracherais pas sur le P7 même si je boss pour un autre constructeur ( coréen ) . Et c'est vrai que franchement les smartphone qui m'ont le plus marquer sont le U8230 en 1.6 , root en 2.1 qui a rendu l'ame en 2013 ( je l'avais donner à un pote ) et mon P6 . Je pense sincérement que Huawei a un très grand avenir , car lui n'oublie pas de mettre à jours ces téléphone ( même si on doit parfois attendre longtemps ) se qui fait defaut à beaucoup de constructeur . Et se sont aussi des produit fiable qui résiste au année . Rassure toi Abs16 , je te remercie sincèrement pour les tuto que tu as fait et le temps que ca ta pris sinon je serais encore en B506 ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goupil57 Posté(e) 6 septembre 2014 Share Posté(e) 6 septembre 2014 (modifié) abs sache que les forums sont souvent lu par beaucoup de gens qui ne laissent pas de message et pas de merci , etc !......................il y a egalement ceux qui ont des problemes et qui essayent de resoudre et finalement des gens peux connaisseurs et qui voudrait !! bref de tout ! maintenant de base un P6 en rom 512 est prevu pour tourner correctement , la rom n'est pas beta ! mais un critere important n'est pas pris en compte et on te donne pas toutes les infos , certe il y a des bugs possible sur une rom ,oui !!!! mais moi la question que je me pose c'est ..............d'ou vient le phone ? en exemple : si c'est un achat sur site etranger basé hors europe et que apres on y met une rom europe , evidement il ne va pas tourner ! j'avais un S2 que j'ai flashé et romé , pour trouver une rom adapté en premier lieux j'ai du trouver une variante pour mon GTi 9100i et pas 9100p ! car souvent cela differe selon la version support . tout ce roman pour dire que ton aide a ete precieuse dans bien des cas ! et merci a toi . Modifié 6 septembre 2014 par goupil57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
athena223 Posté(e) 6 septembre 2014 Share Posté(e) 6 septembre 2014 Je viens faire un petit retour ( que tu lira j'espere Abs16 ) . Après changement de batterie ( non sans mal car le cache arrière qui est collé est un probléme , mais la batterie qui est collé ca c'est plus galère ) . Donc depuis la B512 et la batterie neuve . Se matin le tel débranché à 9h00 , à 11h00 avec 12 sms envoyé et 5-6 recu , data désactivé j’étais encore à 99% de batterie . Se qui est remarquable pour un smartphone . Par contre avec un peu de Data la on retrouve une smartphone avec une consommation normal mais ca a rien de surprenant en soit . Je vais apporté des précision quand aux remarque que j'ai pu faire et surtout pour le clavier . Après un an d'utilisation du clavier habituelle , le changement est difficile , et surtout au niveau du placement lors de la saisie . Car j'active régulièrement le mode vocale , et la c'est désagréable . Ca le moins bon , par contre a etait ajoutez le " swype " se qui est vraiment bien , et il fonctionne assez bien ( je l'utilise pas , mais c'est une question de gout après tous ). Pour le Menu du bas , en beta avec la B506 il etait glissant nativement , se qui est dommage c'est de ne plus l'avoir nativement car c'est sympa et c'est une fonctionnalité que très peu propose . C'est un point fort pour Huawei au final . Concernant le menu de notification , on s'y fait rapidement et donc après quelque jours d'utilisation je trouve ca finalement assez pratique vu qu'on peu glisser de l'un a l'autre , j'appuyer en haut comme une quiche ) . Le widjet " Optimisation " est par contre le truc le plus class que j'ai pu avoir . Pas besoin d'une appli X ou Y c'est natif et ca fonctionne très très bien . Et la c'est un gros point fort de la B512 aussi . Comme je l'avais précisez ma batterie etait gonfler , je pense que l'autonomie etait encore " normal " mais avec la nouvelle batterie je me rend compte que c'etait pas du tous le cas . Reste a voir si se genre de chose arrive pas a trop de monde . Un post de comptage pourrait etre intéressant d'ailleurs . Au final au bout de quelques jours d'utilisation on découvre et on fait " Wouha " pour certaine chose . Faut laisser le temps au chose tous simplement . Abs16 , sincèrement , après plus de 10 000 question / réponse sur commentcamarche.net je peux te garantir que tu pourra tomber sur des personne qui vont parler a tort et à travers pour rien dire . Te ferme pas pour 2-3 avis qui ne sont pas calquer sur se que tu souhaite ou espère , tu sera trop vite déçu et blasé , ne retient que les avis constructif et le reste oublie. Tu a fais un super bon boulot , tu t'ai casser le c** pour les autres, alors vois le fruit de ton travail et soit en satisfait car tu peu vraiment l’être avec se que tu as fait ici . Et je te renouvelle mes remerciements . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Abs16 Posté(e) 6 septembre 2014 Share Posté(e) 6 septembre 2014 (modifié) Salut a tousMerci Goupil et athena pour ce que vous avez dit c'est gentil . Mais sachez que je ne recherche pas de remerciements. Quand je fais ces tutos, ce sont le fruit de longues recherches sur des site et forums etrangé que beaucoup connaissent . Alors a l'issus de ces recherches quand ça a marché (changement de rom ,root etc..) je suis tellement content que je le partage de suite., de plus c'est le but de ce forum de partage il me semble ? Et je peut vous dire que mon P6 il me déteste pour tous les essais que j'ai fait sur lui, mais il est au top. Il faut savoir que j'ai eu pas mal de Smartphones et que j'ai tellement été content quand j'ai trouvé de l'aide , que maintenant , si je peut j'aide a mon tour. Voila mais quand on a un retour pour des babioles (genre je veut un theme rose bonbon, ou pourquoi j'ai pas d'applis météo fluo alors qu'il y en a des milliers sur le playstore , ça soule....).Ici il faut parler de rom et tous les sujets qui vont avec.. Apres il est clair Qu'on a tous eu une pression a attendre Kitkat pour le P6 promise depuis décembre 2013, on nous a baladé avec des report sans arrêt, déployé des versions Béta complètement nase, il aura fallut attendre 8 moi pour avoir une rom qui tien la route.Alors perso moi aussi je l'ai eu la pression et le dégout !Voila a bientôt, perso le p7 me fait de l'oeil depuis un moment et j'ai eu l'occasion d'en essayé un et franchement j'ai été impressionné a tout les niveaux, Donc des que je peut j'y passe.A+ Modifié 6 septembre 2014 par Abs16 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
athena223 Posté(e) 6 septembre 2014 Share Posté(e) 6 septembre 2014 J'ai eu le P7 dans les mains ( j'ai fait craquer un collègue avec mon P6 après la casse/noyade de sont Xperia Z2 ) . Et je suis d'accord avec toi le P6 est bien mais le P7 encore plus . Au cas ou si tu craque vraiment pour lui je l'ai trouver à 319€ en blanc chez cdiscount , avec ODR de 50€ en prime . Mais certain l'ont eu pour beaucoup moins chère en solde . J'ai était tenté pour ma moitié ;-) Sinon 299€ sans ODR sur priceminister , donc moins intéressant . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shaka147 Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 Bonjour à tous, Je viens vers vous chercher de la lumière sur le problème que je rencontre actuellement; voilà j'ai fais l'acquisition d'un smartphone HUAWEI P6 (pour le moment assez satisfait), et pas moyen de faire la mis à jour système, explication en détails: J'ai commencé simplement en suivant la notification de mise à jour sytème, entre autres plusieurs "nouveauté", passage de la version 4.2.2 (actuelle) à la version 4.4, ce pack de mise à jour est de 800Mo environ, donc après telechargement via wifi, le telephone redemarre, commence l'installation, et assez rapidement une erreur apparait au niveau du pack update concernant les drivers audio... Après ce premiere echec, j'ai effectué une autre tentative via l'utilitaire Hisuite par le Pc, et retelechargeant le dossier, et ... même resultat D'autres tentative s'en suivire, modification de l'emplacement de dl, MAJ avec wifi, ou ethernet,....même resultat. Je precise actuellement en version B125 Si quelqu'un peu m'eclairer je suis preneur, par avance merci à vous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goupil57 Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 shaka pour ton soucis je te renvoie au post 89 de ce forum page 5 ! abs16 explique pas mal de choses et te donne des liens ! maintenant prend du temps et lis les differentes com , je pense que tu peux trouver ton bonheur courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boostersnake Posté(e) 15 septembre 2014 Share Posté(e) 15 septembre 2014 Pour info, le P7 était aujourd'hui à 299€ sur Amazon France - 50€ d'ODR Huawei. Soit 249€. Surtout, certaines personnes ont pu l'acheter à 188,45€ chez Grosbill via PriceMinister le 25/06 au début des soldes. Pour ma part, je suis aussi sur la version B512 du P6 et je serais ravi sans un mystérieux bug que personne ne semble rencontrer... le bug de l'application téléphone. Plusieurs fois par jour, je suis obligé de redémarrer mon phone afin de récupérer le clavier tactile, la possibilité d'émettre un appel ou de consulter la messagerie. De même, il m'arrive souvent de devoir fermer tous les processus en cours pour simplement terminer un appel. Je suis le seul ? :mad: +1 j'ai exactement le même pb depuis que j'ai la MàJ en B512 par OTA.... qqun aurait'il une solution.... merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
