[TOPIC] Firmware I9000XWJM2
  • Réponses 160
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Petite rectification sur la rapidité du market , je viens de tester avec un Acer liquid sur la même connection Wifi que le GS, et là ... c'est le drame :)
Le liquid que j'avais flashé en 2.1 officiel affiche nettement plus vite les icônes que le GS quand on fait déroulé la sélection des applications...
Ce qui n'est bien évidemment pas normal donc il est temps que samsung se penche sur le problème et qu'il se mette à exploiter a 100% ce que GS a dans le ventre car même sur d'autres applications en simultanée comme google earth ou google map la rapidité d'ouverture de l'application ainsi la synchronisation de la position est identique , ce qui n'est pas normal non plus j'imagine .
Espérons que froyo balaye tout ça
Modifié par Trek
c'est clair que ne pas faire d'update pour les appli sur le market c'est assez nul comme pretexte...
le root est si simple a mettre en place
1: telecharger le fichier update.zip et le mettre sur la memoire interne du telephone
2: installer le sdk
3: mettre le port usb en mode debug puis le brancher à l'ordi
tapper la commande magique
dans le menu qui viens dire update et valider ....
juste apres tu telecharge le market fix et hop ton market est de nouveau 100% fonctionnel
En ce qui me concerne j'aime bidouiller , flasher et autre, mais moi autant que vous tous sommes clients d'un produit que nous avons acheté, et qui plus est un produit dernière génération avec des caractéristiques papiers au dessus de la norme et par conséquent il est anormal que nous soyons obligé de flasher et reflasher et rooter et partitionner et "reprogrammer"
sans cesse pour espérer avoir un téléphone 100% fonctionnel à la hauteur de nos attentes.
N'oublions pas et c'est déjà le cas pour beaucoup sur le site xda que si votre téléphone se brick ou quoi que se soit d'autre qui invalide la garantie vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer ou dans le meilleur des cas 3 semaines de SAV sans téléphone.
A bon entendeur Mr Alain57 :)
HELP PLEASE !! Mon Galaxy S n'est pas reconnu sur l'ordi sous le mode "download"!
Pourtant j'ai bien toutes les explications de différents forums, j'ai fais des recherches sur google, mais moi ça ne marche pas! je craque !!!
J'ai installer Kies, j'ai brancher mon téléphone sur le pc, il est reconnu, il apparait dans Kies.
J'ouvre Odin3 (Kies est fermé), je démarre le téléphone en mode "download". Il s'allume, il y a l'icone android qui creuse,en dessous il est écrit "Downloading..." et en dessous "Do not turn off Target!!!".
Je branche mon téléphone sur l'ordi et il est écrit " Phériphérique USB non reconnu".
De l'aide s'il vous plait!!!
Quand tu dis mode download tu parle bien du mode debogage ?
J'appuie simultanément sur le bouton On/Off, Volume Bas et le bouton « home » (bouton bas du centre)
Cela n'a rien à voir avec le mode debogage que tu dois activer avant d'éteindre ton téléphone et de le mettre en download, vérifie bien que dans paramètres -> Applications -> développement -> debogage usb soit bien coché sinon Odin ne te détectera jamais.
Si jamais cette manipulation ne règle pas ton soucie n'hésite pas à changer de port usb surtout pour ceux qui sont en façade, les drivers de samsung étant très capricieux , régulièrement ça me permet d'être reconnu sous Odin.
Trek, tu es trop un BOSS !!
Comme tu me l'as conseillé, j'ai brancher mon cable USB directement au port de la carte mère, et la, comme par magie, ça fonctionne !!
Merci Trek !!! :)
Modifié par ortelly
y a encore plus simple j'ai
telecharger un update.zip que j'ai mis a la racine de la memoire interne
Redemarrer en mode recovery
appliquer l'update
Suite a ca le telephone a reboot et j'etais root sans auncune ligne de commande a taper :)
ensuite j'ai appliquer le fix et j'ai de nouveau toutes mes applis
Et tout ca sans l'aide de mon cher et tendre qui de toute facon ne connais rien au tel ;) (la preuve il a un n97 mais chutt sinon il va me piquer le miens)
Une petite question d'ordre générale sur les firmware : J'entend firmware, je me rend donc dans le lexique : "Le firmware est le logiciel interne du téléphone. C'est lui qui fait la liaison entre le système d'exploitation et le hardware."
Les logiciels, contacts sont compris avec le firmware ? :s
Quelles sont les "pertes" à chaque flashages exactement ?
Merci d'avance de m'éclairer sur le fonctionnement android (une petite réponse rapide pour pas polluer le sujet) . :D :D
Moi qui suis complètement novice en flashage, ou presque, j'aimerais vous demander si ce que je compte faire est juste :
Je compte flasher en JM2 donc, pour ça, j'ai téléchargé le fichier de ce post.
Sachant que je suis avec la version d'usine de téléphone et que je ne l'ai jamais flashé, je vais cocher dans Odin re-partition, auto reboot et F. Reset Time.
Le fichier .pit que je vais utiliser est le 513.
Les fichiers PDA, PHONE et CSC seront ceux que j'ai téléchargé dans ce post (l'archive .7z)
Est-ce bien ça ?
