[TOPIC] Firmware I9000XWJM2
Moi qui suis complètement novice en flashage, ou presque, j'aimerais vous demander si ce que je compte faire est juste :
Je compte flasher en JM2 donc, pour ça, j'ai téléchargé le fichier de ce post.
Sachant que je suis avec la version d'usine de téléphone et que je ne l'ai jamais flashé, je vais cocher dans Odin re-partition, auto reboot et F. Reset Time.
Le fichier .pit que je vais utiliser est le 513.
Les fichiers PDA, PHONE et CSC seront ceux que j'ai téléchargé dans ce post (l'archive .7z)
Est-ce bien ça ?
Alors ,
Cochez re-partition c'est ok , les deux autres étant déjà coché de base et concernant le .pit j'ai utiliser le 512 car selon xda le 513 provoque encore des black screen au redémarrage.
Et pour finir les trois derniers fichiers sont bien ceux là :
PDA = CODE
PHONE = MODEM
CSC = CSC
Voili voilou
  • Réponses 160
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Une petite question d'ordre générale sur les firmware : J'entend firmware, je me rend donc dans le lexique : "Le firmware est le logiciel interne du téléphone. C'est lui qui fait la liaison entre le système d'exploitation et le hardware."
Les logiciels, contacts sont compris avec le firmware ? :s
Quelles sont les "pertes" à chaque flashages exactement ?
Merci d'avance de m'éclairer sur le fonctionnement android (une petite réponse rapide pour pas polluer le sujet) . :D :D
A chaque flashage tu récupère un téléphone comme si tu l'allumais pour la première fois.
Concernant les applications elles seront toutes supprimées sauf si tu télécharge via le market un logiciel qui s'appel titanium backup qui te permettra avant un flashage de créer une sauvegarde des applications installer pour les réinstaller à nouveau après.
A savoir que pour utiliser titanium backup ton téléphone doit être root.
Pour finir concernant les contacts, c'est selon la synchronisation Gmail avec les contacts google et selon si tu as enregistré sur ta carte Sim ou sur ton téléphone.
Le mieux étant de les avoir enregistré sur ta sim comme ça pas de question à se poser.
Bonsoir, j'ai suivi tes instructions à la lettre, pit 512, repartition non coché, odin affiche reset, mon tél redémarre sur recovery samsung avec un petit droid et un panneau avec un point d'exclamation. L'écran affiche update media, please wait (jaune) et en dessous en rouge : E : can't mount / dev/block/st110 (invalid argument)
E: copy_dbdata_media:Can't mount DBDATA: copy default media content failed
Pour info, j'ai retiré ma carte mémoire.
Seul solution, je sélectionne reboot system now, Odin affiche un joli PASS. le tel rdémarre normalement avec le logo samsung et l'animation, le S qui brille pour me dire qu'il est en train de loadé et puis écran noir, plus rien. Tout essayé, j'ai effacé data, le cache partition, toujours le même résultat, c'est pas une brique mais c'est plus un téléphonne non plus. J'ai même essayé de rechargé un firmware plus ancien et pareil. Après le redémarrage du tél, il load et puis écran noir!!! Vous pensez qu'il a besoin d'alller faire un petit tour chez samsung. Merci pour votre aide
Je viens de flasher le mien et le rooter par la même occasion. Je rejoins les retours positifs qui ont déjà été postés précédemment :
Meilleure accroche du GPS.
Améliorations conséquentes de la vélocité générale du système
Market plus rapide
Meilleure qualité sonore lors des appels téléphoniques
Un gestionnaire des taches aux petits oignons
Seul solution, je sélectionne reboot system now, Odin affiche un joli PASS. le tel rdémarre normalement avec le logo samsung et l'animation, le S qui brille pour me dire qu'il est en train de loadé et puis écran noir, plus rien. Tout essayé, j'ai effacé data, le cache partition, toujours le même résultat, c'est pas une brique mais c'est plus un téléphonne non plus. J'ai même essayé de rechargé un firmware plus ancien et pareil. Après le redémarrage du tél, il load et puis écran noir!!! Vous pensez qu'il a besoin d'aller faire un petit tour chez samsung. Merci pour votre aide
Sans vouloir jouer les experts parce que c'est loin d'être mon cas vis à vis d'autres utilisateurs , je dirais que là , il ne te reste plus qu'à exécuter la même manipulation avec la case re-partition de cocher , ça devrait régler ton problème.
Vérifie quand même que tu exécute bien chaque étape ;)
EDIT : grilled :D
tu utilise pit512
tu coche re-partition
tu retire la carte sim
tu selecte ton firmware
ton gsm tu fait bouton on/off + volume bas + home tu attend
dans odin3 des que tu voit le com en jaune tu goooooooooooooooooooooooooooo :)
attention samsung dit que la carte sd doit ètre vide plus rien dessus pour la version m2 donc tout a zero wipe et blabla
Modifié par teeef
Market plus rapide
Avec quel version du "update" l'as tu rooté. J'ai essayé en ayant mis le dernier firmware et en voulant le rooter, mon téléphone a bloqué. Si tu pouvais me renseigner à propos de la version du root que tu as utilisé, ça me rendrait service. Merc (^_^)
Pour le moment je suis juste déçu d'un truc sur cette nouvelle version perso, c'est le fait de devoir faire un "geste" plus long sur l'écran de déverrouillage.
Sinon le remplacement de l'icône "silencieux" par celui du "GPS" dans la barre de notif' est très jouissif :D
Pour ma part j'ai flashé mon Galaxy S car je rencontrais un problème de dl sur le market : Au bout d'une dizaine d'applis dl, tous les autres tombaient en échecs. Et bien maintenant que je suis passé en WJM2... Ben c bien simple mes dl restent bloqués sur "Début de téléchargement"...
Une idée ? Ca vous est déjà arrive ?
J'ai pas essayé la JM1 je suis passé de la JG5 à la JM2.
Par contre j'ai l'impression qu'il y a un souci avec l'accroche wifi : en JG5 le wifi marchait nickel sur mon portable dans mon salon (entre 0 et 1 barre seulement mais aucun soucis ça marchait)
Par contre la, en JM2, je perd sans arrêt le réseau :s
Bonjour
Je suis totalement novice en matière de flash
Il m'est impossible de le faire reconnaitre par odin et le pc quand celui-ci est éteint et relier en usb ,juste avant la manip des 3 boutons.
J'ai pourtant activé le mode debogage et utilisé toutes les usb présentes sur mon pc pour tester plusieurs branchement, rien n'y fait.
Windows n'a par contre aucun souci a le reconnaitre quand le GS est allumé, tout comme odin qui le reconnait très bien lui aussi.
Merci pour vos conseils. Après une énième tentative et le redémarrage de l'ordi, Odin et mon galaxy sont redevenus de bons amis. Et le firmware est correctement installé. Ce Samsung c'est vraiment une bombe. Le" galaxy class" de la flotte Android. Les fans de star trek sauront de quoi je parle.
En revanche une question, il me semble qu'on ne peut pas faire de backup
Donc pour un téléphone avec une interface modifié comme sur Orange ou SFR si on flash on perd cette atroce modification
Mais pour un retour SAV comment revenir à ce firmware modifié (par les opérateurs) ?
Ca y'est j'ai reussi a faire en sorte qu'odin me capte!on va y arriver :)
Il faut en faite d'abord faire la manip, puis connecter en usb, chose que je ne faisais pas ,je laissais l'usb branché...
Sinon juste pour etre sur que tout est ok:
-Avec la j2, j'ai "0:[COM6]" en jaune (de memoire) qui apparait, est ce bon?
-512.pit pour la j2 c bon?
merci a vous en tout cas et vivement un tuto sur le flash
