Butters Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 Ok. Merci de ces infos. Voici une liste de question que je me pose: - Le hboot se met à jour quand ? Ca dépend de quoi ? - Le root s'effectue en fonction du hboot ou ça dépend de la version d'un kernel d'une ROM? - Pour passer d'une Rom custom à une autre, il suffit de ré-effectuer l'opération, il faut re-root ? (pour utiliser ROM-Manager et si on le fait avec le recovery, no need?) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 - Le hboot se met à jour quand ? Ca dépend de quoi ? > il se met à jour avec un RUU ou certaines mise à jour OTA. - Le root s'effectue en fonction du hboot ou ça dépend de la version d'un kernel d'une ROM? > je comprend pas bien la question :( Mais j'en sais pas plus sur la manière de rooter... Je crois qu'effectivement les protections se situent aussi bien dans le HBOOT que dans le kernel... - Pour passer d'une Rom custom à une autre, il suffit de ré-effectuer l'opération, il faut re-root ? (pour utiliser ROM-Manager et si on le fait avec le recovery, no need?) Non pas besoin de reroot, ni en utilisant ROM manager ni le recovery, les ROM custom sont pre-rootée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Butters Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 ok pour le hboot et pour le root. Donc recapitulons: 1/ Root 2/ Lors du root, le recovery se flash et CWM est là. 3/ on fait une sauvegarde Nandroid / titanium. 4/ on met la rom sur la SD puis go install la radio puis la rom. 5/ TADA 6/ Si la rom ne convient pas, refaire à partir de l'étape 3 (just in case pour la sauvegarde). Pour SAV: 7/ Remettre la nandroid. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 En résumé, oui c'est ca ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Butters Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 (modifié) ok thx. je vais réflechir si je saute le pas aussi. [edition]: je lis ceci sur le forum xda pour la ROM radio afin de faire fonctionner la ROM Leedroid (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=724123) Orange users may need an unlock code A quoi cela correspond. Modifié 9 décembre 2010 par Butters Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 ok pour le hboot et pour le root. Donc recapitulons: 1/ Root 2/ Lors du root, le recovery se flash et CWM est là. 3/ on fait une sauvegarde Nandroid / titanium. 4/ on met la rom sur la SD puis go install la radio puis la rom. 5/ TADA 6/ Si la rom ne convient pas, refaire à partir de l'étape 3 (just in case pour la sauvegarde). Pour SAV: 7/ Remettre la nandroid. Pour la partie 4, l'installation de la radio n'est à faire que la première fois, si et seulement si ta radio n'est pas compatible avec la rom que tu installes (chose à vérifier dans les prérequis de la rom que tu veux installer). Si tu étais déjà en rom 2.2 officielle, ta radio devrait être déjà bonne, pas besoin de flasher à chaque fois, chaque développeur de rom a sa radio préférée, mais en gros si tu restes avec la radio officielle livrée en 2.2 (celle indiquée dans ma signature), tu n'auras aucun problème, au contraire. Je l'utilises depuis pas mal de temps et je n'ai eu aucun problème sur toutes les roms que j'ai testé (un paquet ^^). Pour le point 6, si tu fais des nandroid à chaque installation de rom, tu vas vite saturer ta SD (ça prend de la place) ... l'essentiel est de conserver ton backup d'origine (pour le SAV comme tu dis, quoique quand on a besoin du SAV, pas sur qu'on puisse encore restaurer une rom), et éventuellement ta rom en cours d'utilisation au cas ou tu ai envie d'en tester une nouvelle. Bon courage ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 je lis ceci sur le forum xda pour la ROM radio afin de faire fonctionner la ROM Leedroid (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=724123)A quoi cela correspond. Les possesseurs de Desire Orange UK semblent avoir des problèmes de simlock lors du flash de la radio. Aucun problème avec les Desire Orange France, ne te fais pas de soucis. Sinon, pour compléter ce que dit Minux à propos des nandroid, effectivement la sauvegarde est importante si tu souhaite garder la ROM en cours. Si tu t'en fou t'es pas obligé de la sauvegarder, un nandroid précédent fera l'affaire :) Si tes backups prennent trop de place tu peux faire le tri dans le repertoire /Clockworkmod/backup sur la SD en virant les backup que tu ne veux pas garder. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Butters Posté(e) 9 décembre 2010 Share Posté(e) 9 décembre 2010 Ok merci des conseils (de toute façon mon disque dur accueillera les nandroid et je laisserai que la dernière sur la SD lorsque je me serais décidé). Merci à vous deux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebj Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 (modifié) Salut, J'ai un petit problème: j'ai suivi étape par étape ce tuto, et au moment du partitionnement de la carte sd, j'ai un point d'exclamation orange dans un triangle avec le petit bonhomme d'androide à coté qui reste affiché au milieu de l'écran. Est ce normale? L'opération est elle si longue que ca (ca va faire 20 bonnes minutes)? Modifié 11 décembre 2010 par sebj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 Non, c'est pas normal que ce soit si long :( Appui sur le bouton power, tu devrais avoir plus d'informations, et notamment un message d'erreur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebj Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 Non, c'est pas normal que ce soit si long :( Appui sur le bouton power, tu devrais avoir plus d'informations, et notamment un message d'erreur ? Mais quel con... j'ai laissé le câble usb branché ... Désolé du dérangement ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebj Posté(e) 11 décembre 2010 Share Posté(e) 11 décembre 2010 (modifié) oupss... dsl erreur de manip .... Modifié 11 décembre 2010 par sebj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artrom Posté(e) 14 décembre 2010 Share Posté(e) 14 décembre 2010 (modifié) erreur Modifié 15 décembre 2010 par artrom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LastSam Posté(e) 17 décembre 2010 Share Posté(e) 17 décembre 2010 Hello Kiiv, Merci beaucoup pour ce super TUTO, en tant que Newbie il est tout simplement génial. Juste une remarque: Dans ton tuto tu mentionnes: VII. Flasher la ROM a. Où trouver des ROMs Ici même sur le forum, vous pourrez trouver différents sujets qui présentent des ROMs custom. Il y a aussi un récapitulatif de certaines ROMs avec leurs avantages et inconvénients ici. Sinon, la source intarissable se trouve sur les forums XDA Developers (anglophobes s'abstenir). Cependant: Lors de l'installation de ma 1ère nouvelle Rom customisée, voilà ce qu'il fallait faire: Installer une ROM Customisée 1ère version MAIS non modifiée (pas de version X.Y "a" ou "b" ou "c" ou ...) ((malheureusement pour nous les débutants, c'est ces versions qui sont souvent proposée en lien dans les tutos)) Proposition: Ne pourrais-tu pas faire une mention dans ton tuto? @+ Pour info: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 17 décembre 2010 Share Posté(e) 17 décembre 2010 (modifié) J'avais effectivement suivi ton post de loin ;) Malheureusement ce problème n'est pas commun à toutes les ROMs, donc je ne peux pas vraiment le mettre en avertissement général. Chaque cooker gère ses numéros de version comme il l'entend et une version en .a ou .b sera peut être un patch pour certains et une ROM complète pour d'autres. C'est pourquoi il est recommandé de toujours lire en détail les avertissements du post qui contient la ROM car chacune peut avoir des consignes particulières! Je vais par contre rajouter que le cas peut se présenter et qu'il faut donc être vigilant! EDIT : c'est fait Modifié 17 décembre 2010 par Kiiv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LastSam Posté(e) 17 décembre 2010 Share Posté(e) 17 décembre 2010 (modifié) Je comprends. En tout cas, c'est vraiment clair comme t'as modifié. Surtout les deux phrases: "Vérifiez également que la dernière version de la ROM est une version complète et non un simple patch. Parfois, une version pour être présentée comme la dernière mais nécessite d'être flashée par dessus la version précédente pour fonctionner!". En tout cas, ça démontre aussi une chose: C'est finalement à l'utilisateur final de savoir (et surtout comprendre) ce qu'il fait. Même si le gros du travail a été préparé avec passion dans un tuto, c'est quand même à chacun de prendre le temps de bien digérer et de pas simplement avaler tout rond ;o) Encore B R A V O pour ton tuto. Pour info: En informatique, on nomme tutoriel (de l'anglais tutorial) un document de tout type permettant d'aider l'utilisateur à se former de manière autonome à un logiciel ou à un langage de programmation. Il s'agit d'un outil pédagogique qui peut se présenter sous la forme d'un autre logiciel, d'une vidéo, d'un document textuel électronique ou papier, ou d'instructions détaillées pas à pas. http://www.pixelle.org/dictionnaire_informatique.php?define=tutoriel Modifié 17 décembre 2010 par LastSam Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 20 décembre 2010 Share Posté(e) 20 décembre 2010 Ba écoute, de rien. Content que ca serve. J'ai parfois l'impression que j'ai fait un truc trop long et indigeste et que les gens préfèrent plutôt aller droit au but avec le résumé des tutos, mais peut être qu'il en faut pour tous les goût :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schmouzzi Posté(e) 20 décembre 2010 Share Posté(e) 20 décembre 2010 bonsoir, J'ai une petite question... n'ayant pas pris la peine de lire les 6 pages (j'avoue que ca fait long à lire) Une mise à jour OTA est dispo alors que j'ai installer la ROM Leedroid.. Dois je faire cette mise à jours ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 21 décembre 2010 Share Posté(e) 21 décembre 2010 Non, les mises à jour OTA ne sont pas compatibles avec les ROMs modifiées (sauf cas exceptionnels peut être :/). Donc ne la fait pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kervoaz Posté(e) 21 décembre 2010 Share Posté(e) 21 décembre 2010 Un excellent tuto, le meilleur de ceux que j'ai pu lire. Clair, comprehensible par tous, des liens pour séparer chaque step, des conseils. impec je me suis décidé grâce à ce tuto et en 30 minutes tout est plié. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chich0n Posté(e) 24 décembre 2010 Share Posté(e) 24 décembre 2010 Dalvik est le nom de la machine virtuel java intégré dans Androïd ( Comme ça google reste indépendant de Sun (et donc d'oracle) sur java ;) ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobby8921 Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 Si on a déja partitionné la SD, pas besoin de le refaire quand on veut changer de ROM ? Sinon, étant donné qu'on la formatte en ext.. ,qui est un format linux si je ne me trompe, comment faire pour récupérer l'intégralité de la mémoire de la SD lorsqu'on est sous windows ? Par exemple si on a alloué 512 Mo en ext.. d'une carte de 4Go comment les ravoir en fat32 de manière à ravoir une carte SD de 4Go en fat32 comme neuve Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 Pour changer de ROM tu ne dois par re-partitionner Pour remettre le tout en FAT 32, lance ROM Manager et dans le partitionnement tu met EXT a 0 et SWAP a 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobby8921 Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 Dans rom manager v3.0.0.7, quand je fais partitionner la SD card je n'ai le choix qu'entre 128, 256 et 512 pour la taille de la partition. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 23 janvier 2011 Share Posté(e) 23 janvier 2011 Ah ... sinon si tu a un CD sous la main tu peux utiliser GParted (live CD linux) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
