chensp Posté(e) 4 avril 2011 Share Posté(e) 4 avril 2011 est ce important de faire les mount (data systeme etc ...) ?? car dernierement j'ai flashé mon desire avec une htc officielle et je pense avoir omis ce petit detail :P en tout cas je n'ai auccun pb avec mon tel pour le moment ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 4 avril 2011 Share Posté(e) 4 avril 2011 Faire les mount ? Non c'est pas nécessaire, à cause de quoi pensais tu que ca devait l'être ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chensp Posté(e) 4 avril 2011 Share Posté(e) 4 avril 2011 Ben en fait j'ai vu un tuto video sur youtube qui disait qu'il fallait le faire et puis comme je suis un néophyte dans ces domaines ... lol ok je suis rassuré merci pour ta réponse ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caligs Posté(e) 4 avril 2011 Share Posté(e) 4 avril 2011 (modifié) Bonjour a tous ... je suis un nouvel utilisateur sur HTC desire et Android ( 2.2 ) que j ai depuis Noel ... ( donc je n ai aucune base ... ) ... j ai quelques petite questions ... - pour commencer je vis en Belgique et donc mon HTC n' est pas sous " rom orange " ... je l ai acheté dans un grand magasin multimedia etc ... donc je suppose qu il est sous android sense "libre" ... (sans en être certain ) ... donc est ce qu il y a une modification dans le tuto ou des manipulations a passer ...? ensuite ... si j ai bien compris ... la "radio" ... est, ... ce qui permet de faire fonctionner le réseau, le bluetooth, wifi etc...? mais il n y a aucun rapport avec le réseau français ou belge...? Big débutant en la matière ... veuillez m en excuser ... ;) Modifié 4 avril 2011 par Caligs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 avril 2011 Share Posté(e) 5 avril 2011 Pas de problème, le forum est là pour ca ;) 1) non pas de manipulation particulière, ce qui est détaillé ici fonctionne avec toute les versions nues ou brandées. 2) effectivement c'est bien ca, mais non, il n'y a pas de différence que ton réseau soit francais ou belge :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caligs Posté(e) 5 avril 2011 Share Posté(e) 5 avril 2011 ok ok merci beaucoup, ... j' essayerais de faire ça ce soir ;) bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caligs Posté(e) 5 avril 2011 Share Posté(e) 5 avril 2011 (modifié) besoin d aide ... suis deja bloqué --' ... je suis dans la phase rechangement du post ^^ ... mtn je bloque au niveau du ...backup ... ( je suis ici => b. Faire une sauvegarde Nandroid Démarrez en mode recovery (cf paragraphe précédent). Déplacer vous dans la section "nandroid". Pour lancer la sauvegarde, cliquez simplement sur "Backup" (la sauvegarde commence sans confirmation). Le fichier .img sera sauvegardé dans le répertoire "clockworkMod/backup/" de la carte SD. N'hésitez pas à faire une copie de ce fichier sur votre PC! Ca pourra toujours servir... ) donc je redémarre mon htc en recovery comme dis plus haut ... puis je lance la sauvegarde sur backup ... et la 1 sec apres ... j obtiens... SD Card space free:424MB Backing up boot... Error while dumping boot image! Error: Can't mount CACHE:recovery/log Error: Can't find MISC: puis quand je regarde dans le dossier ou doit ce trouver ma sauvegarde ( via mon pc je trouve le dossier daté avec l heure ... mais c est vide ... ) => donc je suppose que c est anormal... :s Modifié 5 avril 2011 par Caligs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 6 avril 2011 Share Posté(e) 6 avril 2011 Effectivement. Je pense que ca vient de l'espace disponible sur ta carte SD. Mes backups font quasiment 800Mo :/ Essaye de liberer de l'espace et de réessayer. Ceci dit, il faudrait que je rajoute l'installation et l'utilisation du recovery amon ra qui est bien plus stable dans ses dernières versions que clockworkmod :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caligs Posté(e) 6 avril 2011 Share Posté(e) 6 avril 2011 bonjour bonjour ... voila je viens de faire de la place ... ( sd car space free : 3366MB ) et tjr le meme probleme ... :s dois je utiliser amon ra...? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gonzo Posté(e) 8 avril 2011 Share Posté(e) 8 avril 2011 Bonjour à tous, je suis root sur mon Desire (S-OFF au HBOOT) et d'ailleurs le "su" sur un terminal ou via adb shell est OK. Je me dis donc que tout roule à ce niveau là. Qu'en pensez-vous ? Le problème vient du flashage du recovery. J'ai essayé via : - unrevoked 3.32 avec ClockwordMod : marche pas - unrevoked 3.21 avec ClockwordMod ou avec AmonRA-2.0.1 (comme indiqué dasn ce tuto : ) : Marche pas... - via fastboot : marche pas... Même la simple boot sur une image Amon-RA ne fonctionne pas : sudo ./fastboot-mac boot recovery-RA-desire-v2.0.1.img Password: downloading 'boot.img'... OKAY booting... FAILED (remote: not allowed) J'ai même essayé de repasser le S-OFF avec Alpharev mais il dit ne pas reconnaître mon modèle (PB992). Je craque, auriez-vous une idée ? Merci d'avance... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YannouDroid Posté(e) 8 avril 2011 Share Posté(e) 8 avril 2011 Si tu veux flasher un recovery via fastboot il faut le mettre sur la partition "recovery" et non pas sur la partition "boot" : fastboot flash recovery recoveryaflasher.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gonzo Posté(e) 9 avril 2011 Share Posté(e) 9 avril 2011 Si tu veux flasher un recovery via fastboot il faut le mettre sur la partition "recovery" et non pas sur la partition "boot" : fastboot flash recovery recoveryaflasher.zip En fait je voulais tester un boot avec l'image d'Amon-RA sur mon ordi, et pas flasher (pour info d'ailleurs cela ne fonctionne pas non plus). Pour info : usage: fastboot [ <option> ] <command> commands: update <filename> reflash device from update.zip flashall flash boot + recovery + system flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition erase <partition> erase a flash partition getvar <variable> display a bootloader variable boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it devices list all connected devices reboot reboot device normally reboot-bootloader reboot device into bootloade Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caligs Posté(e) 9 avril 2011 Share Posté(e) 9 avril 2011 je donne de mes news... :D pour moi j y suis enfin arrivé :D ... j ai testé oxygene, cyanogen, ... mais ... j aime trop sense... donc a mon avis ce soir je testerais itanium et leedroid :D encore merci pour l aide :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 avril 2011 Share Posté(e) 11 avril 2011 Caligs, peux-tu indiquer ce que tu as fait pour régler le problème que tu avais ? Ca pourra servir à d'autres :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caligs Posté(e) 11 avril 2011 Share Posté(e) 11 avril 2011 je suis passé sous Amon Ra comme recovery ;) et là ... plus aucun problème ... ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacky666 Posté(e) 4 mai 2011 Share Posté(e) 4 mai 2011 Bonjour à tous, Je viens de rooter mon HTC Desire et d'installer App2sd+ parce que je ne pouvais plus installer d'applis avec la mémoire interne toujours saturée. C'est un vrai bonheur, je ne me limite plus pour télécharger ! Je précise que je suis resté en ROM officielle et S-ON Par contre, je me pose une question. La mise à jour OTA pour passer en Gingerbread devrait arriver d'ici peu de temps et je ne sais pas si je peux l'installer comme ca. En gros, est-ce que je risque de perdre mes droits Root (ca c'est pas trop grave) et surtout est-ce ca risque de poser problème avec App2sd+ ? En gros est-ce qu'il y a un risque que je perde l'accès à mes applis après la mise à jour si je perd les droits root ? Merci d'avance de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aimeka Posté(e) 21 mai 2011 Share Posté(e) 21 mai 2011 Salut. Je poste ici car je suis un peu perdu. J'essaie de lire tous les tutoriaux puis au bout d'un moment j'abandonne car tout se mélange. J'avais un portable avec une ROM orange. J'ai réussi a flasher une ROM HTC d'origine avec cette méthode: http://mountainview.frandroid.com/topic/9892-tuto-passer-en-rom-dorigine/ Si je veux flasher une autre ROM , puis je utiliser cette facon de faire, ou dois je utiliser la version avec Root&tout le blabla ou je capte pas un seul truc ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aimeka Posté(e) 26 mai 2011 Share Posté(e) 26 mai 2011 Personne pour répondre a ma petite question please? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roro.fp Posté(e) 27 mai 2011 Share Posté(e) 27 mai 2011 Salut tout le monde! tuto tres complet je te remercie, mais j'ai une question, j'ai bien mis a jour les drivers du telephone, mon tel est bien en mode debug, mais quand je lance unrevoked ca reste sur waiting for device, alors que mon tel est bien branché et allumé normalement comme c'est indiqué dans le tuto... Si quelqu'un a une idée du pourquoi, merci d'avance! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
calimero44 Posté(e) 29 juin 2011 Share Posté(e) 29 juin 2011 Bonjour, Question : comment doit on procéder quand on vient d'installer une rom custom et que celle-ci a une MAJ par XDA doit on tout recommencer ou bien existe t-il une méthode particulière. Je suis nouveau dans la matière je viens juste de débuter merci pour la réponse Cordialement, HTC DESIRE Bravo PVT4 Ship S-OFF HBOOT-0.93.0001 recovery-clockwork = 3.2.0.0 bravo Radio = 32.56.00.32U_5.17.05.23 RIL : HTC-RIL_2.2.0131HM ROM = Reflex S v2.1.5 GingerBread 2.3.3 - Sense 2.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
calimero44 Posté(e) 29 juin 2011 Share Posté(e) 29 juin 2011 Oops désolé je viens de lire la réponse dans remarque : merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scratchy Posté(e) 5 juillet 2011 Share Posté(e) 5 juillet 2011 Pas mal, joli boulot Kiiv. Je ne sais pas si tu te souviens mais on était parmi les nombreux membres à vouloir installer Apps2SD+ après la manip du root avec Unrevoked... Sans succès. Bref, j'ai trouvé et me suis fais un petit tuto. Je le mets au cas où, ca peut toujours servir à d'autres et si tu veux l'intégrer dans ton tuto, c'est avec plaisir. // Les manipulations suivantes vont formater votre carte SD et les données de votre téléphone !!! // Faites un backup de vos applications et données avec Titanium Backup ou tout autre outil de votre choix !!! // A bon entendeur... on peut y aller ! Connectez votre Desire au PC via le câble USB en mode "Stockage". Téléchargez les fichiers suivants, - pushfiles_windows.zip : http://www.mediafire.com/?orc96nock59 - r1-a2sd-desire-dalvik-fresh-signed.zip : http://www.mediafire.com/?dh1f3n0h73l Copiez ce dernier fichier (r1-a2sd) à la racine de votre carte SD, sans le dézipper ! Débranchez le Desire et éteignez le. Allumez le Desire en maintenant la touche volume bas appuyée. Vous verrez alors HBOOT sur l'écran. Utilisez les boutons de volume pour monter/descendre et le bouton Power pour sélectionner l'option RECOVERY. Une fois cette option choisie vous verrez un triangle rouge sur l'écran du Desire : BRANCHEZ LE DESIRE AU PC. Sur le PC, décompresser "pushfiles_windows.zip" et lancez le fichier "recovery-windows.bat". Dans un souci de simplicité, ne fermez pas la fenêtre de commande DOS ! 1ère Partie - Installation d'Apps2SD+ : L'écran va afficher plusieurs lignes de texte vertes. A l'aide du trackball sélectionnez, - "Wipe" > "Wipe Data/Factory Reset", validez. - "Wipe" > "Wipe cache", validez. - "Wipe" > "Wipe Dalvik-cache", validez. Revenez en arrière avec le bouton volume bas. Ensuite sélectionnez "Flash zip from SDCard" et choisir le fichier "r1-a2sd-desire-dalvik-fresh-signed.zip". Validez en appuyant sur le trackball. Félicitations, vous avez installez Apps2SD, avouez que ce n'était pas si dur que ça :D 2ème Partie - Préparation de la Carte SD en mode Swap-Ext2/Ext3: Si ce n'est pas déja fait, vous devez avoir lancé le fichier "recovery-windows.bat", comme indiqué plus haut. Ensuite, avec le trackball sélectionnez, - "Partition sdcard" > "Partition SD", validez. - "SWAP=0", validez. - "EXT2=512", validez. Sélectionnez ensuite "SD:ext2 to ext3". Retournez au menu avec les boutons volume haut/bas et sélectionnez "Reboot system now". Débranchez le téléphone, c'est fini. Hello J'ai beau lire et relire le tuto, je le comprend bien mais a quelle moment on restore les données ??? vu qu'on a tout wipé on repart d'un tel tout vide, il faut restaurer un nandroid ou les appli avec titanium backup ??? Eclairez moi svp sinon je ne le ferais pas :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vahire Posté(e) 6 août 2011 Share Posté(e) 6 août 2011 Bonjour a tous! Il y a pas longtemps, j'ai mis a jour mon HTC Desire (en 2.29.405.5), ce qui avait nécessité de le rooter et d'installer le recovery ClockWork. Je voudrais installer MIUI, et je suis donc ce tuto, mais là, malediction, quand je veux lancer le recovery, je me tape un desire avec un triangle rouge. Comment faire pour remédier à cela, et comment mon crecovery a pu foirer comme ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 août 2011 Share Posté(e) 8 août 2011 Hum, chelou. T'as essayé de redemarrer avec RomManager ou avec "volume bas" ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GDEHON Posté(e) 12 août 2011 Share Posté(e) 12 août 2011 d. Partitionner avec Rom Manager La méthode de partionnement via ROM Manager sera la plus simple pour la majorité. Lancer donc ROM Manager. Faites défiler le menu jusqu'à l'option "Partitionner la SD Card". Cliquez dessus. Lorsqu'il vous sollicite pour définir la taille de la partition Ext, choisissez 512MB (ce sera la place pour les applis). Pour taille de la partition Swap séléctionnez 0MB (l'utilisation d'une partition swap semble déconseillée pour la durée de vie des cartes SD, en mettant 0, on est tranquille). Validez. Là il doit se passer des choses. Je sais plus très bien ca fait longtemps que je l'ai fait... Toujours est-il qu'une fois que c'est terminé, vous devriez vous retrouver sous Android avec une carte SD vide et une taille de 512Mo de moins qu'avant. Et oui, la partition EXT3 n'est pas visible telle qu'elle, ni par le téléphone, ni par Windows. Après cette opération, relancer "Flasher le recovery ClockworkMod" depuis ROM Manager afin de reinstaller le fichier update.zip à la racine. Il demande ensuite les droits super utilisateur (OK), puis il redémarre via ClockworkMod qui partionne la SD (on touche à rien même si ça peut parait long vu que rien (écritures) ne bouge à l'écran...) puis il redemarre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
