[TUTO]Tout ce qu'il faut savoir pour flasher une ROM custom (17/12/10)
Salut à tous, je voudrais connaître la version du HBOOT pour pouvoir remettre mon téléphone à l'état d'origine mais je vois écris que "HBOOT- 6. 93. 1002".
"Si vous avez un HBOOT en version 0.75 : http://forum.frandro...ic.php?id=11288
Si vous avez un HBOOT en version 0.80 ou supérieur mais inferieur à 0.92 : http://forum.frandro...c.php?id=19697.
Si vous avez un HBOOT en version 0.92 : http://forum.frandro...ic.php?id=20779 ou http://forum.frandro...ic.php?id=20918"
Je choisis quoi ? :x
  • Réponses 178
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonjour à tous.
Tout d'abord, merci pour ces tutos. C'est la première fois que je post dans un forum, car j'ai besoin d'un peu d'aide ;)
Ca fait plusieurs jours que j'essaie de faire différents tuto afin d'installer une rom custom mais je reste bloqué et comme je ne suis pas sur de tout comprendre, je commence à désespérer...
Voici pour l'instant ce que j'ai fait :
- Installation des drivers pour le téléphone --> OK
- Root avec unrevoked avec recovery par defaut --> OK
- Sauvegarde dans le recovery ( "backup et restore" et j'ai fait "Backup") : j'ai sauvegardé le répertoire qui se trouvait sur la carte sd (clockworkMod/backup) --> OK
- Installation de Rom Manager --> OK
- Avec Rom Manager, cliquer sur Flasher le recovery.
A partir de là je ne suis plus très sur. J'ai l'impression qu'il ne fait rien. J'ai lu un peu partout qu'il téléchargerait un "update.zip" sur la carte sd mais je n'ai rien... (1er problème...)
- Partitionner la carte sd avec ext3 car je souhaite installer une Rom A2SD afin d'avoir plus de place pour les applications d’après ce que j'ai compris. Cela ne fonctionner pas avec rom manager...
Sachant que je souhaitais mettre un 1go dans cette partition, j'ai trouvé cette astuce (https://forum.frandroid.com/topic/31246-astuce-utiliser-clockwordmod-v2512-dans-rom-manager/) et j'ai utilisé le clockworkmod 2.5.1.2 au lieu de 2.5.0.7 pour partition ma carte et cela semble avoir fonctionné.
- Ensuite j'ai placé une le fichier .zip d'une rom sur ma carte sd et depuis rom manager je lance installer une rom. Le téléphone redémarre donc en recovery puis s’arrête. Dans le message, c'est juste marqué un fichier de log est stocké sur ma carte SD (dans le fichier report à la derniere ligne : "line 1: unexpected character at 'u' Syntax error in update script").
Je ne sais pas si j'ai été clair, car même pour moi je suis un peu perdu et je tourne un peu en rond. Je ne sais pas d'ou vient le problème. Est ce version de clockworkmod qui n'est pas assez récente ? Est ce rom manager qui ne fonctionne pas pour installer ?
Infos supplémentaires:
BRAVO PVT1 SHIP S-ON
HBOOT-0.93.0001
MICROP-031d
TOUCH PANEL-SYNT0101
RADIO-5.11.05.27
Aug 10 2010, 17:52:18
Merci d'avance de m'avoir lu et pour votre aide.
Pas mal, joli boulot Kiiv.
Je ne sais pas si tu te souviens mais on était parmi les nombreux membres à vouloir installer Apps2SD+ après la manip du root avec Unrevoked... Sans succès.
Bref, j'ai trouvé et me suis fais un petit tuto.
Je le mets au cas où, ca peut toujours servir à d'autres et si tu veux l'intégrer dans ton tuto, c'est avec plaisir.
// Les manipulations suivantes vont formater votre carte SD et les données de votre téléphone !!!
// Faites un backup de vos applications et données avec Titanium Backup ou tout autre outil de votre choix !!!
// A bon entendeur... on peut y aller !
Connectez votre Desire au PC via le câble USB en mode "Stockage".
Téléchargez les fichiers suivants,
- pushfiles_windows.zip : http://www.mediafire.com/?orc96nock59
- r1-a2sd-desire-dalvik-fresh-signed.zip : http://www.mediafire.com/?dh1f3n0h73l
Copiez ce dernier fichier (r1-a2sd) à la racine de votre carte SD, sans le dézipper !
Débranchez le Desire et éteignez le.
Allumez le Desire en maintenant la touche volume bas appuyée. Vous verrez alors HBOOT sur l'écran.
Utilisez les boutons de volume pour monter/descendre et le bouton Power pour sélectionner l'option RECOVERY.
Une fois cette option choisie vous verrez un triangle rouge sur l'écran du Desire : BRANCHEZ LE DESIRE AU PC.
Sur le PC, décompresser "pushfiles_windows.zip" et lancez le fichier "recovery-windows.bat".
Dans un souci de simplicité, ne fermez pas la fenêtre de commande DOS !
1ère Partie - Installation d'Apps2SD+ :
L'écran va afficher plusieurs lignes de texte vertes.
A l'aide du trackball sélectionnez,
- "Wipe" > "Wipe Data/Factory Reset", validez.
- "Wipe" > "Wipe cache", validez.
- "Wipe" > "Wipe Dalvik-cache", validez.
Revenez en arrière avec le bouton volume bas.
Ensuite sélectionnez "Flash zip from SDCard" et choisir le fichier "r1-a2sd-desire-dalvik-fresh-signed.zip".
Validez en appuyant sur le trackball.
Félicitations, vous avez installez Apps2SD, avouez que ce n'était pas si dur que ça :D
2ème Partie - Préparation de la Carte SD en mode Swap-Ext2/Ext3:
Si ce n'est pas déja fait, vous devez avoir lancé le fichier "recovery-windows.bat", comme indiqué plus haut.
Ensuite, avec le trackball sélectionnez,
- "Partition sdcard" > "Partition SD", validez.
- "SWAP=0", validez.
- "EXT2=512", validez.
Sélectionnez ensuite "SD:ext2 to ext3".
Retournez au menu avec les boutons volume haut/bas et sélectionnez "Reboot system now".
Débranchez le téléphone, c'est fini.
Je suis en possession d'un désire rooté et S-OFF sous Android 2.3.3 avec le recovery clockworkmod 5.0.2. Je voudrais installé A2SD+ cependant ça bug lorsqu'il faut wipé le système et le cache (sauf pour le dalvik cache ) . J'ai pu cependant faire ces manip direct dans le recovery mais je n'arrive pas à installé A2SD+ à partir de la SD il y à une erreur de script dû à gingerbread apparemment... :(
Avez vous des solutions? Est-ce parce que j'ai plus le recovery d'origine?
Merci infiniment pour vos futures réponses.
Bien à vous
  • 1 year later...
