marcos_59143 Posté(e) 26 février 2014 Share Posté(e) 26 février 2014 v2 dispo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 26 février 2014 Share Posté(e) 26 février 2014 (modifié) Et ça apporte du lourd, notamment un LOURD overclocking du GPU qui passe à plus de 400 Mhz (le M6589T est à 357 Mhz pour vous dire :D) et l'overclocking du CPU "fonctionnel" à 1,5 Ghz mais qui en réalité pour l'instant apporte des ralentissements, mais ça devrait pas tarder à être pleinement fonctionnel à ce niveau là. EDIT : ATTENTION !! Je viens de le flasher et ça a bricker le téléphone (certes facilement réparable en lançant le recovery via le vol- + vol+ + power simultanément) mais moi ça m'a empêcher de lancer la ROM ainsi que le CMW de manière classique, soyez prudents, à voir si ça vient de la ROM ou autre. Donc oubliez pas un p'tit backup si vous tentez l'expérience Modifié 27 février 2014 par shangalisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bvdu27 Posté(e) 28 février 2014 Share Posté(e) 28 février 2014 Le problème doit venir de ton installation ou de ta ROM car moi je n'ai eu aucun souci pour l'installer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 28 février 2014 Share Posté(e) 28 février 2014 (modifié) Ouais possible, enfin il parle pas d'incompatibilités avec les ROMs dans son topic donc bizarre que le kernel veuille bien booter chez tout le monde sauf moi >< EDIT : Ah bah je crois avoir trouvé le mystère, le dev' explique que ça fonctionne se base que pour les ROMs AOSP et qu'il faut remplacer le boot.img par celui de la ROM utilisée sinon, 'fin si j'ai compris ce qu'il voulait dire. EDIT 2 : M'fin nah, ça a rien changé tout compte fait. Modifié 28 février 2014 par shangalisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bvdu27 Posté(e) 2 mars 2014 Share Posté(e) 2 mars 2014 Version 2.1 sorti avec un correctif pour les boutons volumes,pour un problème de forte baisse de batterie visiblement et retrait de la possibilité d'overclock a 1,5ghz peut être pour pouvoir remédier au ralentissement causé par celui-ci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 2 mars 2014 Share Posté(e) 2 mars 2014 J'ai gentiment demandé au dev' si il pouvait recompiler un boot.img pour la (ma) ROM X-Flare 3 en y mettant le ramdisk de celle-ci et à priori il va le faire, après ça sera à vous de tester avec les autres ROMs pour voir si ça fonctionne avec vot' ROM si vous voulez :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 4 mars 2014 Share Posté(e) 4 mars 2014 (modifié) Pour ceux qui veulent tester le kernel sur des ROMs non AOSP (SamFlare, X-Flare, toutes les ROMs basées sur le Xperia C, etc...), testez avec ce boot.img recompilé après en avoir fait la demande au dev' :) Il est prévu pour fonctionner avec la X-Flare V3 car c'est son ramdisk qui a été ajouté à la place de celui d'origine, j'ai aucune garantie pour les autres donc faites un backup au cas où :) Je ne sais d'ailleurs pas si ça fonctionnera avec les prochaines version du kernel mais j'ai posé la question au dev' ^^ le boot.img -> http://www.mediafire.com/download/w7mcf6ibj5n1afb/xf3v2.2.img EDIT : Beh étrangement après test, ça fonctionne pas sur la X-Flare 3 !! Toujours le même problème, il boote pas. J'ai remonté ça au dev' car je pense pas être con et encore savoir faire un déplacement/remplacement x) Modifié 4 mars 2014 par shangalisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bvdu27 Posté(e) 6 mars 2014 Share Posté(e) 6 mars 2014 mise a jour du kernel en 2.2, voici le changelog pour voir les modifications faites: - Battery drop fixed - Added frandom driver. (Faster random variable generation) - Added Ramzswap support. - Optimized apply_slack() for size and speed - Faster NOATIME and NODIRATIME mounting flags - Enabled Dynamic Filesync Control 2.0 - Lock the initial TCP window size to 64K - Asynchronous I/O latency to a solid-state disk greatly increased - Enabled ARCH_POWER Pour ma part je l'ai essayé et j'ai fait quelques tests quadrant avec la configuration que j'utilise quotidiennement pour voir la difference avec le kernel stock ce qui donne un score moyen de 4300 contre 3800 avec le kernel stock soit une hausse d'environ 500 points. Reste à voir si ce hausse de performances aparait en jeu aussi ou non et si l'autonomie ne baisse pas trop à cause de cette hausse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 6 mars 2014 Share Posté(e) 6 mars 2014 (modifié) T'utilises quelle ROM ? Malgré son boot.img qu'il m'a modifié avec le bon ramdisk, le kernel refuse de booter sur la X-Flare V3 alors que du coup, il devrait. EDIT : J'ai rien dis, je viens de voir la signature :D Modifié 6 mars 2014 par shangalisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bvdu27 Posté(e) 6 mars 2014 Share Posté(e) 6 mars 2014 J'utilise comme rom avec ce kernel depuis aujourd'hui superluminad v2 mais j'ai d'abord testé le kernel avec une rom themed cyanogenmod et encore avant la wite1 dont je n'ai jusqu'à maintenant eu aucun probleme avec ce kernel sauf avec la v1 et son probleme de batterie. De plus j'ai regardé un peu et normalement oui le kernel devrait fonctionné dans ton cas, as-tu essayé d'installer la dernière version du kernel avec un boot.img non modifié? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 6 mars 2014 Share Posté(e) 6 mars 2014 (modifié) Non mais il m'a dit qu'il faut impérativement utiliser un ramdisk d'une ROM qui n'est pas AOSP (basée sur la stock donc) pour que ça fonctionne, il sait pas non plus pourquoi il veut pas marcher avec, je vais essayer avec la JellyXperia V6 (d'après lui ça marche) et la Xperia C Experience mais ça m'emmerde de devoir me passer de la X-Flare super fluide et basée sur le dernier firmware du Xperia C. EDIT : Effectivement ça fonctionne sur la JellyXperia, mais je vais attendre qu'il se base sur le nouveau firmware avec la V7 pour disposer des améliorations et du français en plus, malheureusement, notre Five dispose d'un modèle de GPU qui supporte mal l'OC du kernel et donc fait chuter les performances mais aucun problème au niveau de la caméra qui fonctionne très bien avec les nouveaux drivers optimisés. Modifié 7 mars 2014 par shangalisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tunk Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 J'ai une question qui va vous par être bête mais avec les problèmes de compatibilité que je voie je voudrait savoir si ce kernel et compatible avec la Rom MIUI V5 disponible sur notre five ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bvdu27 Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 Si tu installe le bon boot.ing [color=red][b]sa[/b][/color] nedevrait poser aucun problème. Et Sinon sorti de la 2.3 avec correctif d'un problème graphique,ajout d'un nouveau governor et réduction de la taille du kernel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrShadow Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 En fait c'est pas la taille du kernel qui est réduite dans la 2.3 mais celle des modules (qui s'installent dans /system/lib/modules) C'est modules possèdent par défaut des symboles qui sont inutiles et qui augmentent leur taille de 3 a 12 fois (grosso modo) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bvdu27 Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 Merci de la précision, il me semblait bien avoir lu modules et non kernel dans le changeons je comprends mieux pourquoi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tunk Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 Et je le trouve ou le bon boot.img ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 Pour ceux qui veulent utiliser le kernel sur des ROMs qui ne sont pas basées sur la stock (AOSP) comme MIUI, celles basées sur le Xperia C etc..., téléchargez ce boot.img que m'a fait le dev' avec le bon ramdisk : http://www.mediafire.com/download/w7mcf6ibj5n1afb/xf3v2.2.img (Attention, étrangement ça ne fonctionne pas avec la X-Flare V3 chez moi) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bvdu27 Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 J'ai essayé avec ton boots.img sur jellyxperia mais l'installation ne m'as mis le nouveau governor Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 (modifié) Je vais demander au dev' si le boot.img est toujours le même avec la nouvelle version car en disant ça, tu me donnes peut-être la solution quand au fait que j'ai toujours des problèmes de bugs graphiques sur la JellyXperia V7 alors que j'ai mis le kernel en 2.3 mais avec exactement le même ramdisk fait pour la 2.2 Modifié 9 mars 2014 par shangalisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 (modifié) Je vais, peut être, être stupide, mais à quoi sert ce Kernel? Modifié 9 mars 2014 par YvanMarty Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bvdu27 Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 (modifié) A mon avis oui des choses ont changés dans le boot.img car moi aussi j'ai encore les bug graphiques donc je pense que l'on a là est la réduction des modules c'est tout. Et sinon ce kernel permet d'optimiser les performances du wiko enfin de mon point de vue Modifié 9 mars 2014 par bvdu27 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrShadow Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 Ce n'est pas non plus un kernel très propre car il provient déjà d'un fork d'un fork du cink five et il est prévu initialement pour le A116. Bien entendu tant mieux si ça marche pour vous mais je pense qu'il y a quand même des différences. De quels bugs graphiques parlez-vous ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 9 mars 2014 Share Posté(e) 9 mars 2014 Non aucune différence, l'A116 et ses clones sont IDENTIQUES au Five à 99,8%, le kernel fonctionne très bien sur le Five, mais les problèmes graphiques sont des sortes de saccades ou hachures dans les mouvements de scrolling notamment, un bug apparu dans la V2.2 du kernel sauf que ça fait aucun effet après avoir installé la V2.3, probablement à cause du boot.img inchangé de notre part. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DrShadow Posté(e) 10 mars 2014 Share Posté(e) 10 mars 2014 Ce n'est pas parce que les kernels fonctionnent bien sur l'un et sur l'autre que niveau hardware ils sont identiques. Si ça se trouve, certains drivers sont utilisés sur le Five et pas sur l'A116 et vice versa. Bref, pour le moment tout va bien vu que le kernel est un fork du five au final mais les adapt que kash a réalisées visent l'A116 et non le Cink Five donc attention à ce que vous faites. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 10 mars 2014 Share Posté(e) 10 mars 2014 (modifié) La seule différence entre les deux c'est que l'un a la boussole et pas l'autre mais il me semble qu'ils sont identiques à part ça. Sinon DrShadow, tu saurais me modifier un boot.img rapido plize ? :D Modifié 10 mars 2014 par shangalisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
