[QUESTION] Gros problème recupéré statut officiel avec root !
Bonsoir a tous, j'ai un gros problème enfin j'ai fait une belle bétise !
Avec mon s4 rooté je voulais remettre le statut officiel !
Donc j'ai mis triangle away et les manip qu'il y a a faire...
Et après j'ai flashé par odin : I9505_OFFICIAL_STATUS_MOD . rar
qui se compose en deux fichié md5 : I9505_OFFICIAL_STATUS_MOD.tar.md5  et : I9505_CF_AUTO_ROOT_MODIFIED.tar.md5
J'ai falshé le premier md5 : niquel ! Mais pas de staut officiel !
donc j'ai flashé l'autre md5 et quand il reboot en haut a gauche sa me met en rouge : kernel is not seandroid enforcing avec autre chose en jaune dessous !
Il faut reflasher une rom ?
J'ai fait un backup mais avec easy backup mais j'ai peur de pas tout retrouvé...
Modifié par Mikkou
Bonjour
1/si tu souhaites conserver le root :
-tu fais les wipes
-tu flash une rom (attention à ne pas downgrader)
-tu root via kingo
-tu installe triangle away et contrôle ton compteur, si il est incrémenté, tu fais reset flash counter
- tu installe ensuite Xposed installer que tu trouvera sur xda
-Puis tu installe le module Wanam Xposed, et dans les options de ce module tu peux remettre le statut en officiel
2/ tu ne souhaites plus être rooté :
-tu fais les wipes
-tu root via kingo
-tu fais les wipes
-Puis tu reflash ta rom
Tu devrais retrouver ton statut officiel avec l'une ou l'autre des technique
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Knox ne marchais pas avant avec le root, mais je n'en n'avais pas l’utilité ^^
Dans le mode download sa me mettais a un endroit 0x1 oui !
Je suis en 4.3 mkf je crois, l'avant dernière mise a jour en 4.3 ! de novembre je crois !
Je flash la dernière 4.3 stock et c'est bon ? Pour le root tant pis je le ferais une prochaine fois ^^
J'ai pas besoin de faire de wipe ? je flashe direct et hop?
Xposed installer et Wanam Xposed sont des apk ?
Modifié par Mikkou
Tu étais en 4.3 et tu as essayé de le rooter avec CF-Root donc oui, tu as '0x1' à la ligne 'Knox warranty void'. Donc maintenant que tu sois avec la ligne officielle ou pas ne change plus grand chose, car pour une MAJ, il me semble que c'est contrôlé. Alors plus de possibilité de l'avoir de manière officielle. Le seul intérêt que tu es à passer en statut officiel, c'est dans le cas d'un renvoi au SAV.
En flashant la MKF
Du coup tu veux être root ou pas ?
Car c'est deux façons différentes et comme le dit franzyroy, à part pour un retour SAV sinon il n'y a pas d'utilité à être en officiel
Oui pour Xposed installer et Wanam xposed sont des apk
Modifié par philippe42
À partir du moment ou tu root, tu perds les mises à jour OTA, avec le module Wanam Xposed tu récupère un statut officiel et donc les OTA mais à chaque mises à jour tu perdras le root.
Je viens de voir la phrase "kernel is not seandroid enforcing"
Si tu veux enlever ça pour revenir a la normale suis l'étape 2 de ma première réponse.
D'accord merci je voulais faire l'étape 2 de toute façon !
Je dois faire des wipe data cache ?
Et si mon compteur est a zéro ? Car je l'ai fait hier, je voulais vérifié mais j'ai pas fait la bonne manip donc j'ai pas pu vérifié si j'étais a zéro
