[QUESTION] s4 brick suite a upload ROM
  • Auteur
Tu trouveras facilement un recovery comme : clock work mode recovery par exemple puis te le flash via odin
Il y a même un tuto qui t'explique comment faire avec des liens pour le DL
oui, je sais, mais comment faire tant qu'ODIN ne reconnaitra pas le tel en mode DWL
As tu essayé de réinstaller les drivers et de rebooter ton pc ?
Il faut vraiment que tu arrives à faire détecter en mode download.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Oui, j'ai du télécharger 3-4 pack de driver, entre ceux de Kies, ceux dont on m'a gentiment donné le lien dans ce topic, ceux du site SAM, etc..
C'est étonnant qu'ODIN ne voit ton phone qu'en mode standard, si il est vu comme ça, il devrait aussi le voir en mode download. T'appuis bien sur la touche volume up une fois le mode lancé?
Essayes ces drivers là!
oui, volume UP pour installer, et volume down for reboot.
j'ai récupéré une archive avec toutes les version d'odin depuis la 1.84, et c'est à chaque fois la même chose
j'ai déjà éssayé ces drivers, tu me les avait déjà filé hier (et merci beaucoup d'ailleurs)
Modifié par NaviS
  • Réponses 58
  • Vues 7,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Pour le Wi-Fi, regardes la version de Baseband que tu as, si ce n'est pas FNA1 ou FNA5, c'est normal que ça ne fonctionne pas, il faut que ce soit un modem KitKat, flashes un modem FNA5 ou FNA1 que tu
Essayé une autre prise usb du pc ou même un autre pc
Oui, je voulais dire volume down, je me suis corrigé après. Essayes de désinstaller tous les drivers de ton phone, kies si tu l'as aussi et de les réinstaller.
Kies est bien éteint sur le pc?
Down+home+power et attendre
  • Auteur
oui, Kies est bien éteint, en tuant le processus "Kies Agent " avec Ctrl/Alt/Sup.
A noter que depuis qu'il est brick, kies ne reconnait plus le tél, alors qu'auparavant, aucun soucis (mm si je ne m'en suis jamais servi)
Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur des pc avec des autres OS.
Là, je suis sous windaub8, mais je vais prendre celui du taf qui est sous Win7, et au pire il doit me reste encore un laptop sous Ubuntu (si Odin est compatible)
Le fichier pit permet de faire une restaure en profondeur , il repartitionne le partitions memoire .
Après une chose a savoir , tu aura toujours un fail sur Odin si tu flash une ROM inférieur a KitKat, a cause du Knox .
La seule chose a faire tenter une réinstalle propre avec le pit,
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  • Auteur
dans ce cas là, je vais devoir tenter le PIT ^^
Sur Ubuntu, c'est pas ODIN plutôt Heimdall ou ADB.
D'une 4.4, tu peux downgrader à une 4.3. C'est la 4.2 que tu ne peux pas.
  • Auteur
mais de tte manière, je ne pourrais [color=red]qd[/color] même pas repartitionner s'il ne reconnait pas le mode DWL?
Modifié par NaviS
  • Auteur
le mode DWL fonctionne mais odin ne le reconnait pas.
Modifié par NaviS
  • Auteur
je reessai tranquillement ce soir sur un PC sur lequel je n'ai jamais branché l'androphone.
Je vous tiens informé.
En tout cas, merci pour vos conseils
Débranche le de l ordi , enlevé la batterie, et essaye de le mettre en mode DL sans le brancher Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Enlever la batterie et le mettre en mode download, ça ne va pas s'allumer! ;) Non je déconne. Par contre, c'est vrai qu'ODIN, c'est bien de le démarrer juste avant de brancher le phone en mode download même si ça n'a plus l'air de poser problème maintenant. C'est bien de mettre aussi le phone en mode download juste avant de le brancher au PC.
As tu désinstallé les drivers pour voir?
C'était une blague, je voulais dire, d'après ta phrase, si tu enlèves la batterie alors il ne s'allumera pas.
Moi j'ai compris la blague de Franzy hihi
Si tu peux rien faire envoi le au sav tu dis il s'allume plus et puis basta moi je l'ai déjà fais en général ils cherchent pas à comprendre...
  • Auteur
je n'ai pas encore test vu que je suis au travail, je m'y atèle dès ce soir.
le SAV, je n'y crois pas trop vu les 2 lignes qui s'affichent en haut à gauche lorsque je l'allume
  • Auteur
Bon alors, suite des évenements :
1/j'ai finalement réussi à faire reconnaitre mon androphone grace à vos conseils :
grâce au drivers de franzyroy
sur Odin 1.85 only
sur un pc win7 "vierge " de tout autre driver
2/j'ai donc pu flash CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.tar, qui successed and removed all threads
3/le tel à reboot..
re bloqué au lancement :-(((
  • Auteur
non, après!
je vais essayer de download un recovery, pour  WIPe data
  • Auteur
hahah!! le recovery fonctionne !! ça commence à sentir bon !!
je vais repartir sur une kitkat, je vous tiens au jus!!
(quelle affaire quand même)
