[Dorimanx Kernel][LP/\5.0.2/\4.7.2][KK 10.8][JB 3.7]
skithor
pour moi la config était celle du profil performance, et tout roulait
pas de perte de réseaux, pourtant je ne capte pas forcément bien à la maison, et pas de pertes de config des apps
Profil performance aussi avec CPU0; CPU1 Ondemand, CPU2; CPU3 Conservative et Powersave Switch sur Performance Mode. Mon G2 est hyper réactif et l'autonomie me convient amplement.
post 1 à jour  :)
je vais tester encore un peu le kernel stock avec cloudy 3.1, puis je testerais volontiers cette update  :)
pas mal de reboot avec cette 3.0 et cloudy 3.1. dans ce cas
repasser en 2.9 ou essayé
de virer vos réglages dans l'app Dorimanx, vider le cache de l'app & Co.
puis désinstallation de l'app, repasser en kernel stock, dispo en premier post et sur la page de download de dori,
puis repasser sur Dori 3.0
bien entendu, ce n'est qu'une supposition  :)
  Le 18/06/2015 à 07:27, skithor a dit :
post 1 à jour  :)
 donc dorimax ne fonctionne pas pour la cloudy 3.1  ?
Modifié par DELLINSPIRON1958
si dorimanx fonctionne mais certains rencontres des soucis.
pour ma part, je n'ai pas encore testé. pas le temps en ce moment, grosse crémaillère avec les copains demain !
c'est ce que je pensais, dorimanx très réactif et voici donc le changelog de la 3.1.2
19/06/15
Kernel 3.1.2
*Fixed mount of cache as EXT4. was broken from 2.9 no SELINUX.
*Fixed reboots from watchdog kill it's self... extended check time out.
*Enabled 3 cores when screen is OFF and system is no sleeping! (call,music,file transfer, and others)
When will enter suspend, then only core0 is in deepsleep, others OFF.
This should fix reboots from resource shortages.
one core cant handle LP ROM. and our needs.
*Reverted change that make reboot in suspend. now stable (i had reboot too!)
*Merged fix for Alucard cpu hotplug by DEV.
*Merged fix for HDMI code. resolution change fix.
*Fixed OTA app access to /cache/recovery/
*Set max GPU freq to 450 for performance profile. just in case. set higher if you wish.
kernel 3.0/3.1 will be removed. BUGGED.
un petit renseignement auparavant ( réinitialisation usine) en lançant dorimanx ota , celle ci  en validant la mise a jour celle-ci d'installait directement , ce n'est plus le cas je suis obliger de passer par TWRP ( par exemple ) pour installer la dernière version , une solution ?
salut, pour l'ota je ne peux pas te dire, je ne m'en sers pas, et pour revenir en 2.9 par exemple, pas besoin de wipe, ils sont intégrer lors du flash
  Le 20/06/2015 à 14:34, DELLINSPIRON1958 a dit :
Ct un bug du kernel 3.0 et 3.1, corrigé depuis 3.1.2
On ne doit pas faire de wipe pour le flasher ce kernel ?
Et quel mode choisir aussi ?
Est ce que quand le téléphone est allumé on peut changer de mode ou alors doit on repasser par le recovery ?
Je veux être sur de bien connaître la chose que j'utilise.
Merci d'avance :)
Pas la peine de faire de wipe pour flasher ce kernel.
Il y a plusieurs modes en fonction de tes besoins :
- normal (équilibré entre batterie et perf)
- battery
- extreme battery
- performance
- extreme performance
On peut changer de mode à travers son application "Dorimanx". Il faut juste attendre que l'application "Dorimanx" reboot et c'est bon. Pas la peine d'aller dans le recovery ou de reboot le G2.
Kernel 3.6
DO BACKUP BEFORE USE! JUST IN CASE
*Merged HUGE mass of code to MMC driver from 3.10.y android kernel.
it's brings many fixes to many many bugs!
it's will save power!
it's will give faster access!
it's will use less CPU to work.
*Merged fixes to camera and LED panel.
*Merged change to help with modem reinit.
*Merged mods to WIFI to save more power and reduce wakelocks.
*Merged fixes to sound driver.
*Merged fixes to DSI PHY lane.
@, pour le profil à toi de choisir, moi je suis sur performance et ça roule  :)
salut à tous, est-ce que quelqu'un serait intéressé pour reprendre le topic?
plus le temps, et je suis plus en kernel stock que sous Dorimanx donc bon.
sujet mis à jour et version pour D802 dispo sur Box
Pourquoi pas reprendre le topic ! Je suis pas mal occupé, et traîne un peu moins sur le forum, mais pourquoi pas.
  Le 27/07/2015 à 21:50, klaibone a dit :
Bonjour, je suis actuellement sur la cloudy g2 3.3 j'ai essayé d'installer le kernel v4.3 LP, le telephone ne demarre plus j'ai le message [800] fastboot started.
Avez vous une idée de ce qui a pu causer cela?
A tous les coups, tu as flashé le kernel pour D800; l'erreur classique.
Vérifie le nom de ton fichier, tu verras.
Modifié par idhem59
