matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 (modifié) Bonjour/Bonsoir, j'aimerais savoir où est ce que je peux trouver des bootloader, ayant installé la NA5 et une cyanogenmod 11 (je ne sais pas laquelle des 2 a posé problème) je ne peut plus downgrader via odin, (3.07 & 3.09) donc je pense que si j'arrive a trouver un bootloader inferieur je pourais de nouveau flasher n'importe quelle rom. arrêtez moi si je me trompe.Au passage, petite question, ca veut dire quoi bootloader bloqué? Modifié 29 janvier 2014 par matou28 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diablos3000 Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Salut. Cherche pas si tu a flashe la NA5 tu peux retourner que sur une ROM officielle 4.3. Ou une AOSP mais t'aurais ton Knox a 1. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 (modifié) Bootloader Programme de bas niveau qui permet de démarrer le téléphone, puis de démarrer Android. Permet d'envoyer des commandes de bases au téléphone avant le démarrage Android depuis un ordinateur connecté en USB. On utilise le bootloader notamment pour procéder à un flashage de la ROM. Le Bootloader est composé du IPL et du SPL (voir plus loin). IPL (Initial Program Loader) Programme du bootloader permettant d'initialiser la mémoire au chargement. Il permet de copier le SPL en mémoire. SPL (Second Program Loader) Composant responsable du boot, similaire a un bios de pc et pouvant être flashé et mis a jour. Il effectue le test du matériel et lance le boot, en chargeant en mémoire la rom radio et la rom OS. Essayes avec différentes versions d'ODIN. Je précise que tu as déjà essayé de remettre la MKF qui est un firmware officiel. donc je pense que si j'arrive a trouver un bootloader inferieur je pourais de nouveau flasher n'importe quelle rom. arrêtez moi si je me trompe. Tu ne peux pas revenir à un bootloader inférieur sur le S4. Au moins depuis la 4.3. Au passage, petite question, ca veut dire quoi bootloader bloqué? En général, quand il est bloqué, tu ne peux pas modifier ton phone. Modifié 29 janvier 2014 par franzyroy 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 j'ai essayé de revenir a la NA4 (qui est sorti apres(MAJ en 4.3) et la MKF et sur les 2 j'ai:Odin fail exactement au passage où il injecte "aboot.mtn", puis me met Fail (Auth)donc suite a ça j'ai essayé une autre technique, j'ai re-flashé la NA5, rooté avec CF ROOT, installé Mobile ODIN PRO, et j'ai directement mis le NA4.tar.md5 dans la memoire interne du s4, je fais les wipes, installe la rom officiel, magie, tout passe. mais attention, premier boot= bootloop, j'enleve la batterrie et je redemare, le tel s'allume en NA4, premiere image, je rentre mon code pin, pin ok, et la il m'affiche " Unfortunately Samsung keyboard has stopped working" et attention c'est la catastrophe loop-force-close du clavier, et impossible d'activer la wifi. J'ettein le telephone, -> Mode Downlload-> je flash le modem NA1 puis le kernel ADAM -> reboot et sa fait pareil J'ai fini par tout effacer et remettre la NA5 en attendant une solution... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 T'as essayé différentes versions d'ODIN? Dont celle-là: Odin3 v1.85 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 (modifié) j'ai essayé avec la 3.07 et la 3.09 et c'est pareil, je vais tester avec celle ci je tiens au courant rapidement, j'ai pu lire aussi que la MJ7 avait le pouvoir de réssussiter les bootloader verrouillés, je vais essayer d'en recuperer une pour voir. j'aimerais en trouver une officielle flashable en recovery, ça peut se trouver?EDIT: Résultat avec la V.1.85 d'ODIN: <OSM> Enter CS for MD5.. <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable.. <OSM> Please wait.. <OSM> I9505XXUENA4_I9505NEEENA1_I9505XXUENA4_HOME.tar.md5 is valid. <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully.. <OSM> Leave CS.. <ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6).. <ID:0/006> File analysis.. <ID:0/006> SetupConnection.. <ID:0/006> Initialzation.. <ID:0/006> Get PIT for mapping.. <ID:0/006> Firmware update start.. <ID:0/006> sbl1.mbn <ID:0/006> NAND Write Start!! <ID:0/006> sbl2.mbn <ID:0/006> sbl3.mbn <ID:0/006> rpm.mbn <ID:0/006> aboot.mbn <ID:0/006> <ID:0/006> Complete(Write) operation failed. <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1) Modifié 29 janvier 2014 par matou28 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 (modifié) Je ne sais pas pour MJ7. Pour une officielle flashable en recovery, une qui je trouve s'en rapproche, c'est Echoe, évidement jusqu'à V12, car V13, c'est FNA1, et V14, c'est FNA5. Ce que tu peux essayer, c'est de faire via ODIN le PIT pour repartitionner en décochant Auto-reboot puis en flashant une 4.3 juste derrière. Modifié 29 janvier 2014 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 (modifié) J'ai flashé le pit a la fin de l'installation j'etein le tel en maintenant le boutton power, je rebboot en mode download, je reflash la NA4 et même probleme.EDIT1: je vais tester avec la MKF Modifié 29 janvier 2014 par matou28 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Étonnant que tu ne puisses pas! Si tu n'y arrives pas, tu risques d'être soit obligé de rester sur la FNA5, soit de prendre une custom en 4.3. Si vraiment, tu veux retourner sur 4.3, je te conseil Echoe qui très ressemblante. Que reproches tu à la FNA5? Sinon, c'est plutôt bizarre, avec ODIN3 v1.85, on dirait que tout s'est bien passé mais fail tout de même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 (modifié) Étonnant que tu ne puisses pas! Si tu n'y arrives pas, tu risques d'être soit obligé de rester sur la FNA5, soit de prendre une custom en 4.3. Si vraiment, tu veux retourner sur 4.3, je te conseil Echoe qui très ressemblante. Que reproches tu à la FNA5? Sinon, c'est plutôt bizarre, avec ODIN3 v1.85, on dirait que tout s'est bien passé mais fail tout de même. j'ai peur de ne pas pourvoir faire la mise a jour officiele kitkat que tout le monde attend avec impatience... etant donné que c'est une preview. en plus maintenant mon boot loader est vérrouillé et sa c'est pas cool pour mon S4 , sniff EDIT: flash de la MKF et toujours pareil, il faudrait que j'arrive a chopper une rom qui a un fichier boot loader car la NA5 se flash en 4 4 parties AP_I9505XXUFNA5_373648_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_I9505XXUFNA5_373648_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 <-- c'est ce fichier la qu'il me faut sous une version antérieur. CP_I9505XXUFNA5_373648_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXA_I9505OXAFNA5_373648_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 Quand je suis en mode Download j'ai ça: ODIN MODE PRODUCT NAME: GT-I9505 CURRENT BINARY: SAMSUNG OFFICIAL SYSTEM STATUS: OFFICIAL KNOX KERNEL LOCK 0x0 KNOX WARRANTY VOID: 0x1 CSB-CONFIG-LSB: 0x30 WRITE PROTECTION: ENABLE eMMC BURST MODE enabled START [224, 1440] SW. REV. CHECK FAIL : fused : 4. BINARY : 3 Modifié 29 janvier 2014 par matou28 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Essayes de flasher la FNA5 pour voir mais ça m'étonnerait que tu ne puisses pas mettre la prochaine KitKat, ça serait abusé là! :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 La FNA5 passe bien, c'est la seule! les 4 fichiers que je cite dans mon post précédent c'est la rom FNA5. j'aurais pas du changer le bootloader... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Oui mais je pense que les prochaines passeront aussi avec ou sans les 4 fichiers. Par contre, P***** de Samsung et leur S******** de Knox de M****, commence sérieux à nous faire C****! 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 Bon bah je fini de DL la MJ7 et si elle ne passe pas je resterait en NA5 tampi, c'est bête, je comptais aller sous GB lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Il est clairement dit presque partout qu'une fois passé en 4.4 on ne peux downgrade en 4.3 du au nouveau knox 4.4 If you flash Samsung's based Android 4.4.2 Kit Kat firmware there is no way to go back to Jelly Bean je doute que risqué le brick en titillant les bootloaders soit judicieux. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Bizarre car il me semblait avoir vu que tu pouvais revenir de la 4.4 à la 4.3. Je pense que si il avait du le bricker, ce serait déjà fait! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 ouaip, mais je crois avoir une idée, j'ai dit au début avoir flashé la cm11 sous kitkat elle est déja pré-rooté est j'men suis pas rendu compte tt de suite, et c'est fort probable que j'ai suivi l'installe par un cf ROOT...Si c'est le cas, y'a t-il un échappatoire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 (modifié) Je ne vais pas t'expliqué le risque franzy tu le connais, lire mon s4 est totalement brické et le pire qu'il puisse arrivé (je dis çà je dis rien d'ailleurs je sors) Modifié 29 janvier 2014 par chkoon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 L’échappatoire, je crois que le seul est de rester sur FNA5 jusqu'à MAJ officielle ou de passer sur une custom te plaisant. @Chkoon: Je sais! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 ok, bon topic résolu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Ou pas! :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 j'ai passé une nuit blanche a chercher, mais j'avous que si le bootloader est verouillé c'est tout a fait logique que je ne puisse plus downgrader via odin en offiiel. apres je peux toujours flasher via recovery, mais perso les rom custom c'est pas trop mon truc, a la limite la MIUI est pas mal, mais pas traduite a 100% et maintenant on ne peut plus appliquer de theme modifié. donc c'est a oublier pour ma part. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Je sais mais si tu en veux une qui ressemble vraiment aux officiels mais custom, sache que cela existe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matou28 Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 oui je sais qu'elles existe, mais jai du mal a me defaire de touchwizz, je trouve que c'est très complet bien que lourd, puis jaime bien la facon de naviguer dans cette rom contrairement a la android pure ou cyanogen où il ny a rien d'exeptionnel niveau design... c'est pour ca que javais kiffé la MIUI entre autre car ya qqc qui est recherché, mais le probleme c'est que c'est chinois, domage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Echoe, c'est TouchWizz! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
