probleme chargement batterie
Bonjour depuis que j'ai changer la batterie de mon S4, lorsque je le recharge éteintàa 100%, il affiche seulement 87% quand je le rallume. J'ai essayer de le calibrer mais rien n'y fait.
Merci de votre aide !
Modifié par djjoman
Regarde avec un outil type Battery Monitor Widget quelle est la tension de ta batterie quand elle est en fin de charge à 100% et quand elle annonce 87% de charge résiduelle.
Le % de charge est une valeur calculée principalement à partir de la tension de la batterie donc ce qui compte réellement c'est la tension en fin de charge,  qui doit être très proche de 4,2V, et la tension quand le smartphone atteint 0%.
 Ce matin  86%  et 4000mV cela me parait OK   mais depuis quand tu l'avais déconnecté du chargeur?
Charge 100% et 4300mV c 'est aussi O.K
Quand tu parle de ''éteint'' c'est qu'il est en veille ou complètement éteint
1°) ''Il se charge toute la nuit''.....Verifie bien..... Je pense qu'il se charge jusqu'à 100% dans la nuit puis quand ce niveau de charge est atteint le courant de charge est coupé. La coupure du courant quand la charge est atteinte a toujours été recommandée par les fabriquants de batteries mais les concepteurs de smartphones ne le prévoient que rarement......
Tu devrais enregistrer la charge nocturne avec un outil tel que Battery Monitor Widget:  Il te permttra de vérifier ce qu'il se passe réellement.
2°) Le soir tu l'éteins ou tu le bascules seulement  en veilleuse ? Battery Monitor Widget ne fonctionnera pas si le smartphone est complètement éteint.
3°) Normalement, sur les smartphones que j'ai pu tester , ceux qui coupent le courant en fin de charge remettent le courant par intermittence pour maintenir la batterie complètement chargée. Ton smartphone n'a pas l'air d'appliquer cette procédure.....c'est peut-être à ce niveau là qu'il y a un problème.....
4°) Quelle est la différence entre les batteries modèles b600be et  b600bc?
Je l'éteint completement et le matin ça affiche la batterie pleine et 100%.
J'ai vu sur internet que les personnes qui avais un S4 qui s' eteind tous seul ont une batterie b600be.
Samsung a du corriger le problème et faire de nouvelles batteries
Installe Battery Monotor Widget, la version gratuite est suffisante et dis-nous ce que tu enregistres. Il y a effectivement un comportement bizarre de la charge sur ce S4 en veille ( et seulement en veille......). Origine???? Modèle de batterie, bug logiciel, autre? Pas facile de trouver le problème à distance.....
J'ai essayé de trouver la différence entre B600be et B600bc. Il n'y a pas beaucoup d'info sur le sujet..... sauf qu'il semble que toutes les batteries ''garanties d'origine SAMSUNG'' seraient des B600be pour les S4 hors US  ( aux US il semble que ce soit la version B600bu) .... Est-ce que les B600bc sont  réellement des ''Samsung d'origine ''??? ou des contrefaçons chinoises
Si tu as les deux versions sous les yeux, quelle sont les differneces au niveau du marquage, outre la réféence??? compatibilité NFC en particulier???
La b600bc est ecrit en chinois ou un truc du genre...
Mais elle est vendu partout je pense pas que ça soit une contrefaçon. Elle est bien compatible NFC.
Battery monitor ne marche pas quand le portable est éteint
Modifié par djjoman
BMW marche sur un smartphone en veille, pour cela il faut aller Reglages/ Surveillance et cocher  les options suivantes
puis dans Réglages/Historique  et cocher les trois cases
