joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 (modifié) Bonjour, j'ai un problème sur mon HTC. J'ai voulu faire la maj en 4.4. le téléchargement s'est bien passé, j'ai lancé l'installe, il a booté sur un écran avec une barre de progression et après cette barre remplie, j'ai eu droit à un écran avec le fameux triangle rouge. j'ai eu du mal a le rebooter, mais j'ai réussi. Mais le problème c'est qu'il ce bloque sur l’écran "HTC ONE". et avant celui la j'ai un écran parasite tout rose. :-( J'ai encore accès au HBOOT qui est en version 1.55 je suis en S-OFF et CID HTC__203. Je peut rattraper le coup ? et qu'est ce qu'il faut que je fasse ? Modifié 24 février 2014 par joce3000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blakos Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 Salut,Tu étais en root?Recovery modifié?Bootloader déverrouille? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 Tu étais en root ---> OUI Recovery modifié --> OUI mais j'ai remis celui d'origine il y a un petit moment déjà. Bootloader déverrouille --> OUI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blakos Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 Il fallait re-verrouiller le Bootloader juste avant la MAJ.Si tu as un recovery d'origine, tentes d'abord de verrouiller le bootloader et d'installer la MAJ via le recovery d'origine.Mais je pense bien que tu es reparti pour une nouvelle installation... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 (modifié) comment faire la maj a partir du recovery d'origine. ? les fois ou je suis allé dans ce menu j'ai eu le triangle rouge en tous cas merci pour ton aide Modifié 24 février 2014 par joce3000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 Il fallait re-verrouiller le Bootloader juste avant la MAJ. Si tu as un recovery d'origine, tentes d'abord de verrouiller le bootloader et d'installer la MAJ via le recovery d'origine. Mais je pense bien que tu es reparti pour une nouvelle installation... du temps ou j'étais en stock, j'ai débrandé mon One et installé des màj officielle de 4.1.2 à 4.3 avec un bootloader déverrouillé... depuis mon One comment faire la maj a partir du recovery d'origine. ? les fois ou je suis allé dans ce menu j'ai eu le triangle rouge en tous cas merci pour ton aide peut-être que le recovery stock que tu as flashé ne correspond pas à la version de ta rom... Regarde là : http://www.forum-generationmobiles.net/t68569-info-regroupement-des-ruu-recoverys-firmwares-pour-htc-one-m7 Il y a une collection de recovery stock, flash celui qui correspond à ta rom et réessaye... depuis mon One Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 j'ai mis a jour le recovery stock, mais quand je lance le recovery je me retrouve la aussi avec un triangle rouge. je vais faire l'installe avec une RUU que j'ai déjà utilisé. Mais bon j'ai tous perdu :-( Ou y a t'il un moyen de récupérer des chose a partir du bootloader ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blakos Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 Une fois que tu es sur le recovery, fais "Vol-" + "Vol+" + "Power" pour avoir accès aux options du recovery et faire "Install from SD Card"Choisis le fichier OTA et tentes l'installation ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 il faut donc le recovery special pas celui d'origine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blakos Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 Recovery d'Origine.Tu le redémarre en maintenant "Vol-", tu choisis "Recovery" et dès que tu as le triangle rouge, tu fais la manipulation indiquée plus haut. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 j'ai un Mount SDCARD failed peut être que pour lui c'est directement dans la mémoire du tel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 bon j ai le même soucis que toi , j ai testé la manip mais pareil dossier vide , par contre j ai relocké le bootloader mais rien de plus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 je pense que l'on peut envoyer le fichier zip avec les commande adb. mais encore une fois j'ai peut de pas prendre le bon. sinon Fab tu as aussi l’écran parasite à la place de la petite animation "HTC ONE" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 oui rose bleu pour le fichier zip je sais pas comment on fait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 bon je pense que le RUU va être obligatoire en espèrent que ça marche ! D'ailleurs si je met un RUU plus ancien que ma version ça marche ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 aucune idée pour RUU zip je suppose qu il faut le mettre dans la mémoire du mobile mais on ne peut pas y accéder hors la seule versions de RUU exe est la plus ancienne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 bon j'ai tenté la RUU en 1.28 et 1.29 ça n'a pas marché. je sent que ça va être le SAV :-( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 tu l as recuperer ou la 1.29? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 24 février 2014 Auteur Share Posté(e) 24 février 2014 http://www.forum-generationmobiles.net/t68569-info-regroupement-des-ruu-recoverys-firmwares-pour-htc-one-m7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 bon il est déchargé je retenterais plus tard ou demain en attendant si quelqu un as une soluce merci d avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 24 février 2014 Share Posté(e) 24 février 2014 (modifié) bon voila j ai retrouvé un mobile fonctionnel mais perdu mes données (enfin je penses ) j ai reflashé une recovery custum (TWRP) puis j ai suivi ce tuto (première méthode )http://www.forum-generationmobiles.net/t68572-tuto-htc-one-transfert-d-une-rom-via-adb et en installant la rom revolution stock Odexed 4.3 https://forum.frandroid.com/topic/148889-rom40613-htc-one-stock-rom-2174011-jelly-bean-htc-sense-5/ par contre si tu n as pas fait de factory reset essaye avant de falshé la rom(première méthode) ,d accéder as ton ancien contenu de ta sd card via recovery custum tu pourras peut être récupérer tous Modifié 24 février 2014 par fab Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 25 février 2014 Auteur Share Posté(e) 25 février 2014 Merci pour ton aide. Par compte du coup tu n'as pas les maj et tu reste en 4.2 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 25 février 2014 Share Posté(e) 25 février 2014 (modifié) non avec la révolution , je suis en 4.3 et comme c est une Odexed je peut faire la maj mais cette fois je ferais une sauvegarde externe avant . le seul truc ennuyant c est d avoir perdu mes données même si il y en avait pas de très importante , j ai essayé une restauration avec htc backup mais appartement il ne prend pas les ancienne sauvegarde , donc le mieux reste titanium backup ou nandroid backup. et le plus important c est de ne pas passer par le SAV au mieux j aimerais bien trouvé une rom stock htc mais ceux que j ai testé était corrompu (ça vient surement de moi) petite question la 1.29 étant la dernière c est bien une 4.3 en principe ? Modifié 25 février 2014 par fab Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joce3000 Posté(e) 25 février 2014 Auteur Share Posté(e) 25 février 2014 (modifié) j'ai vu sur http://android-revolution-hd.blogspot.fr/p/android-revolution-hd-mirror-site-var.html qu'il y a direct la 4.4 donc je vais mettre ça. Par contre tu vas rooter ? j'aimerais bien savoir comment on en est arrivé la, pour pas que l'on reproduise l'erreur. --> petite question la 1.29 étant la dernière c est bien une 4.3 en principe ? j'ai plus l'impression que c'est la 3.62 la dernière version mais il n'y a pas de RUU Modifié 25 février 2014 par joce3000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fab Posté(e) 25 février 2014 Share Posté(e) 25 février 2014 rooter j y était déjà comme dit plus haut ça doit être as cause du bootloader déverrouillé , j avais bien essayé de le relocker après l erreur de maj mais ça n as rien fait donc je l ais reverrouillé pour pouvoir flashé la recovery custum . en gros si par la suite on veut passé en 4.4 stock il faudras la recovery stock +bootloader verrouillé avec un backup de sauvegarde avant et récupérer sur le pc pour plus de sécurité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
