Giuseppe Renda Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 Je n'arrive toujours pas j'ai essayer d'installer la version test il me fait la même chose il fait écrit toujours failed pendant le flash du kernel dans le recovery ... Ai-je fait quelque chose qu'il ne fallait pas ? Sinon la rom est niquel pour la batterie elle tient bien pour l'instant j'était à 50% quand je l'ai installer vers 13h et la je suis à 26% .. Si le kernel code blue peu encore améliorer ca je ne cracherai pas dessus ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prevo Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 (modifié) Code blue est vraiment bien ? Je suis sous franco kernel, est ce qu'on modifier les valeurs du kernel code blue avec une application du play store ? Je suppose qu'il faut prendre la r276 en exp et pas en L qui est en 1092 ? Modifié 15 août 2014 par Prevo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 15 août 2014 Auteur Share Posté(e) 15 août 2014 oui il faut prendre la r276 pour le kernel code blue c'est le kernel pour android 4.4.4 le L c'est pour android 5 c'est peut être ça ton soucis peputso pour modifier le kernel, j'ai personnelement acheter l'appli de faux https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamkang.fauxclock&hl=fr elle est très bien faite, mais bien sûre toute les autres peuvent convenir. Je l'ai achetée car c'est pour moi la plus complète Installation de purity fait, mais quand je veux installer le kernel il fait érit Failed dans le recovery.. Je doit d'abord flasher la rom la lancer et une fois dans la rom je redemarre et change le kernel ?? oui c'est ça, tu flash la rom puis le kernel peut être que ton archive est corrompue, retélécharge là. est ce que tu as bien pris la version 4.4.4? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prevo Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 J'ai celle du franco, je pense pas que ce soit compatible. Je vais flasher le kernel, comme je suis à 7% je le rechargerai aussitôt et je ferais un retour d'ici dimanche le temps de calibrer tout ça ;) Je fais environ 4h30-5h sous franco avec beaucoup de surf en wifi, 1h de jeu environ et le reste en appel/SMS. Daemon est ce que tu peux partager tes paramètres de kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 15 août 2014 Auteur Share Posté(e) 15 août 2014 J'ai celle du franco, je pense pas que ce soit compatible. Je vais flasher le kernel, comme je suis à 7% je le rechargerai aussitôt et je ferais un retour d'ici dimanche le temps de calibrer tout ça ;) Je fais environ 4h30-5h sous franco avec beaucoup de surf en wifi, 1h de jeu environ et le reste en appel/SMS. Daemon est ce que tu peux partager tes paramètres de kernel ? je te fais un post si dessous avec les print screen de mes réglages c'est l'avantage de l'appli de faux elle est compatible avec les autres kernel;, pas uniquement le sien :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 Bonsoir Daemon, Malheureusement je ne sais pas vraiment car j'ai essayer la Code blue r276 ainsi que la codeblue r276 exp et rien je vais dans le recovery et quand je vais pour l'installer il fait écrit failed :( :( mais la j'ai déjà tout installer dans ma rom doit-je obligatoirement faire un full wipe pour mettre le kernel obligatoirement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prevo Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 Je viens de mettre le kernel et aucun soucis. Tu utilise cwm ou twrp ? L'installation m'a pris à peine 1mn le temps de relancer dalvik après un wipe. @@daemon J'utilise trickster qui est gratuit et compatible avec tous les kernel. Je baisse juste la fréquence à 1.4Ghz, 320MHz pour le GPU et -50mV pour toutes les fréquences Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 15 août 2014 Auteur Share Posté(e) 15 août 2014 Bonsoir Daemon, Malheureusement je ne sais pas vraiment car j'ai essayer la Code blue r276 ainsi que la codeblue r276 exp et rien je vais dans le recovery et quand je vais pour l'installer il fait écrit failed :( :( mais la j'ai déjà tout installer dans ma rom doit-je obligatoirement faire un full wipe pour mettre le kernel obligatoirement ? c'est étrange, je n'ai eu aucun soucis, essaie comme je disais plus haut de le retélécharger. tu dois juste faire un wipe cache et wipe dalvik cache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 Bon ben j'ai fait un full wipe ensuite j'ai voulu installer le kernel et Failed encore .. je pensait que ca ne fonctionnais pas du faite qu'il fallais faire un full wipe ensuite installer le kernel et ca ne vas toujours pas c'est bizarre me voilà que je doit remettre toutes mes applications :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 15 août 2014 Auteur Share Posté(e) 15 août 2014 Je viens de mettre le kernel et aucun soucis. Tu utilise cwm ou twrp ? L'installation m'a pris à peine 1mn le temps de relancer dalvik après un wipe. @@daemon J'utilise trickster qui est gratuit et compatible avec tous les kernel. Je baisse juste la fréquence à 1.4Ghz, 320MHz pour le GPU et -50mV pour toutes les fréquences j'emploie TWRP ça ce sont mes réglages sous l'appli faux: Gouverneur Cpu: performance max: 2.266ghz min: 1.19ghz Voltage: +0mhz Gestionnaire Gpu: 450mhz Scheduler I/O: row taille readahead (eMMC): 512 Réglage du vibreur: 23% Luminosité: +-15% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prevo Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 J'essaie ça mais en gardant mes fréquences, être à 2.2GHz en permanence me sert à rien. Merci :) En tout cas ça doit être une des roms les plus stables que j'ai essayé :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 15 août 2014 Auteur Share Posté(e) 15 août 2014 il y a pleins d'autres réglages dans l'appli. mais que je n'ai pas encore testé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 j'utilise TWRP je comprend pas pourquoi il ne veut pas installer je l'ai fait comme il faut et il ne le prend pas je sais pas ou le problème pourrait venir c'est vraiment bizarre j'utilise TWRP je comprend pas pourquoi il ne veut pas installer je l'ai fait comme il faut et il ne le prend pas je sais pas ou le problème pourrait venir c'est vraiment bizarre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 15 août 2014 Auteur Share Posté(e) 15 août 2014 j'utilise TWRP je comprend pas pourquoi il ne veut pas installer je l'ai fait comme il faut et il ne le prend pas je sais pas ou le problème pourrait venir c'est vraiment bizarre non je ne sais pas non plus. C'est étrange, essaie avec la version stable, on ne sait jamais que ça passerait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 Déjà tester et rien ne fonctionne que ca soit la version stable ou non :mellow: :( je vais devoir rester sur cette version de kernel je suppose qu'elle reste excellente comparer à slim ou Madhi rom ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 15 août 2014 Auteur Share Posté(e) 15 août 2014 oui ce kernel est très bon aussi en tt cas tu ne seras pas déçu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 A première vu niveau batterie ca à l'air de tenir la route du moins il faut voir dans les prochains jours il est possible de changer le thème via une application du style Thème chooser ? j'aime les icones MOONSHINE en faite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 15 août 2014 Auteur Share Posté(e) 15 août 2014 A première vu niveau batterie ca à l'air de tenir la route du moins il faut voir dans les prochains jours il est possible de changer le thème via une application du style Thème chooser ? j'aime les icones MOONSHINE en faite. Oui bien sûre, tout ça est possible c'est l'avantage de cette rom, tu as une base de personnalisation, après, tu rajoute tes modules Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 15 août 2014 Share Posté(e) 15 août 2014 Aurai tu un module à proposer ? J'aimerai mettre un thème comme sur la CM11 ou tu peu aller chercher des thèmes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 16 août 2014 Auteur Share Posté(e) 16 août 2014 (modifié) excuse moi je n'ai pas vu ton poste hier tu peux en trouver du côté de l'appli de xda c'est themer ou alors http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/themes-apps Modifié 16 août 2014 par daemon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 19 août 2014 Share Posté(e) 19 août 2014 Bonjour tout le monde je vois que plus personne ne commente je vais donc continuer, Merci Daemon pour tes liens c'est un régale ! Après quelque jours d'utilisation de cette Rom je ne que peu féliciter le travail effectuer c'est fluide, stable, aucun bug jusqu'à maintenant la Batterie tient pas énormément mais cela reste correct ( sans le kernel faux que je n'arrive toujours pas à installer bizarrement :/ ), mais sinon du bon boulot si je devrai mettre une mauvaise note je pense que ca serai l'option mise à jour par OTA .. Est-ce que quelqu'un sait si celà est prévu ? Car je trouve cela plus pratique de téléchargé la version suivante directement à partir de son smartphone j'espère que un jour ca se fera, je n'ai pas vraiment détailler mais il y a tellement de bonne chose et presque pas de mauvaise chose que je n'ai pas voulu vraiment rentrer dans le sujet juste dire pour les petits nouveau, FONCER ;) Dameon si tu as du nouveau sur l'option de mise à jour par OTA un jour ou bien si il y aura bien une prochaine version tout cour quand Android L sortira ca m'intéresserai ! Bonne journée à tous ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daemon Posté(e) 19 août 2014 Auteur Share Posté(e) 19 août 2014 Bonjour tout le monde je vois que plus personne ne commente je vais donc continuer, Merci Daemon pour tes liens c'est un régale ! Après quelque jours d'utilisation de cette Rom je ne que peu féliciter le travail effectuer c'est fluide, stable, aucun bug jusqu'à maintenant la Batterie tient pas énormément mais cela reste correct ( sans le kernel faux que je n'arrive toujours pas à installer bizarrement :/ ), mais sinon du bon boulot si je devrai mettre une mauvaise note je pense que ca serai l'option mise à jour par OTA .. Est-ce que quelqu'un sait si celà est prévu ? Car je trouve cela plus pratique de téléchargé la version suivante directement à partir de son smartphone j'espère que un jour ca se fera, je n'ai pas vraiment détailler mais il y a tellement de bonne chose et presque pas de mauvaise chose que je n'ai pas voulu vraiment rentrer dans le sujet juste dire pour les petits nouveau, FONCER ;) Dameon si tu as du nouveau sur l'option de mise à jour par OTA un jour ou bien si il y aura bien une prochaine version tout cour quand Android L sortira ca m'intéresserai ! Bonne journée à tous ! ça fait plaisir des retours comme ça ^^ même si ce n'est pas ma rom lol pour la batterie, je n'ai aucun soucis pour ce qui est des mises à jours tu as Purity U2D qui est inclus par défaut dans la rom sinon elle se trouve ici https://play.google.com/store/apps/details?id=com.themike10452.purityu2d&hl=fr pour ton kernel, le kernel faux a des soucis avec cette rom le meilleur est celui-ci http://www.engstk.org/code_blue/ voilà Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 19 août 2014 Share Posté(e) 19 août 2014 Daemon excuse moi je me suis tromper pour le kernel je voulais dire Code-Blue ^^' je n'arrive pas à l'installer il fait écrit FAILED .. Pour la batterie je vois que tu n'utilise pas énormément de Facebook etc c'est possible ?? Tu sais faire un screen dans la rubrique Ecran ? on le vois sur ta photo. J'ai Purity 2D déjà dans la Rom mais pas de rubrique de mise à jour je vais tester l'application que tu m'a envoyer pour voir merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giuseppe Renda Posté(e) 21 août 2014 Share Posté(e) 21 août 2014 Bonjour Dameon j'ai réussi à installer Code blue j'ai remis Android stock j'ai vérouiller le bootloader en même temp et j'ai tout recommencer à zéro et ca l'a pris c'est bizarre mais bon je vais pouvoir tester le kernel code blue je testerai ca 2 ou 3 jours et je viendrait faire un retour définitif :) ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Prevo Posté(e) 21 août 2014 Share Posté(e) 21 août 2014 En effet de très bons résultats sous code blue :) Sur 2 jours de batterie (débranché mardi matin, rebranché mercredi soir), j'étais à 5h10 screen on et 3% restant. Un peu de navigation, pas mal de temps sur les forums, 3/4h à jouer sur rayman jungle run :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
