Bloqué Bootloader, Htc qui se redémarre en boucle
Bonjour, j'ai tenté d'installer une rom sur mon HTC one (M7) et suite à une erreur de l'opération le téléphone se redémarre (écran HTC One en boucle) impossible de le lancer et impossible d'accéder au recovery mode. dans le bootloader, "recovery" redémarre le téléphone et "factory reset" aussi. Le pc ne détecte mal le téléphone (périphérique inconnu), donc impossible de passer par là pour reinstaller le recovery... je précise que le bootloader est "Unlocked".
Pouvez-vous m'aider ? merci.  :emo_im_lips_are_sealed:
Merci de donner un peu plus d'infos pour qu'on puisse aider :
Quelle est ta version du bootloader ?
Quelle est ta version de Windows ?
Ports USB 2 ou 3.0 ?
Pilotes HTC installés ?
Quelle ROM tu as essayé d'installer ?
Comment tu t'y est pris ?
etc ...
HBOOT 1.54
W8.1
J'ai essayé les 2
Oui avec Htc Sync et le Android SDK (donc drivers usb et tout)
Android_Revolution_HD-One_6.1_GE
J'ai mis le zip de la ROM sur mon HTC, j'ai fais restore depuis le cwm recovery ,il me semble que l'installation à échouée (bonhomme android par terre avec un point d'exclamation) et enfin j'ai demandé un reboot du tel et là l'erreur que j'ai du faire c'est de sélectionner non quand il m'a demandé (do you want to fix boot loader)...
merci de votre aide.
Alors déja si tu as fait restore tu as fait une erreur, il fallait d'abbord faire un factory reset (toujours dans le recovery a la première page tu as "wipe data/factory reset) puis choisir "install zip" et choisir ta ROM a flasher ...
Pour le reste, quand tu as mis un recovery custom tu l'as fait depuis ce PC ? je sais qu'il y a des soucis avec W 8 et 8.1 c'est assez galère, tu as pas un PC sous 7 ou sous distri Linux sous la main ?
merci c'est bon j'ai réussis, mais pas moyen de mettre une autre rom, je vais essayé de remettre la RUU, en tout cas problème réglé merci.
la solution a été sur W7 de lancer depuis mon répertoire flastboot "flastboot flash recovery "nom_du_clockwork.img"
ensuite "fastboot erase cache" puis "fastboot reboot-bootloader"
enfin le recovery a marché et j'ai restore ma sauvegarde !
Tu les installe comment les ROM ? il ne faut pas passer par restore mais bien par "flash zip from sdcard", et surtout bien penser a faire un wipe avant ;)
oui c'est comme sa, apparemment comme Raka936 l'a dit plus haut les dernières ROMs ne sont compatibles uniquement avec TWRP.
( - Edit - Petite erreur dans le post plus haut, c'est "Fastboot" et non "flashboot")
