[ROM][4.4.4][LB & UB] CyanogenMod 11
Pour le moment moi j'ai pas mal de problème avec cette version, toujours la date, des lag/freeze, un message "APN non configuré" qui s'affiche et ne veut pas disparaitre, le téléphone qui reboot ... Pas encore tout à fait au point :/
tu crois que ça vient des thèmes? t as lequel?
Bah j'ai essayer, miui , HTC sense 5 et voilà, la j'ai remis celui d'origine, et y a plus tous les souci de freeze
Sent from my C5303 using Forum mobile app
Après avoir changé de thème je me suis rendu compte que j'avais perdu la transparence de la barre de notification, donc je retourne au thème d'origine et j'ai toujours pas la transparence.. Je redémarre, wipe cache etc et je ne l'a retrouve pas ... Quelqu'un a une idée ?
J'ai désactivé tout les modules que j'avais mis et j'ai retrouvé la transparence. :)
Modifié par TurcDroid
Pour l'instant j'ai du bol, 72h sans freeze, redémarrage toutes les 12 à 24 heures, installation de la 508 il y a 4h seulement... Et l'autonomie est à environ 48h pour le moment, avec une utilisation normale-...
Et pas ce problème de date que beaucoup semble avoir... Faut que j'surveille ma femme? :D
ça pour 3h d'écran allumé en luminosité auto, je ça vraiment limite quoi :/
Il est resté en veille toute la nuit en plus ..
+ je coupe toujours la 3G et le Wifi quand je m'en sert pas
1399711648-screenshot-2014-05-10-10-38-0
Salut, c'est la première fois que je télécharge une rom non officiel sur android. Je dois retourner sur la 4.1 pour avoir accés au recovery? Et j'aimerais savoir si vous avez rencontré des problèmes particulier et que pensez vous de la fluidité, combien y'a t'il de RAM et est ce que l'on peut déplacer les app vers la carte sd?
Bon, je retire ce que j'ai dit il y a quelques heures... Obligé de tout ré-installer: la 508 m'a pourri mon lecteur musical, et ma tentative pour re-flasher la 503 a tout simplement exploser l'UI, genre plus d'écran de verrouillage, plus d'écran de raccourcis dans la barre de notification, plus de notifications non plus d'ailleurs, bouton menu inopérationnel, une lenteur effroyable, batterie qui file comme un médaillé olympique de 100 m devant une meute de zombies et qui ne recharge même plus...
Chaos et destruction, le tout au moment de me coucher...
Du coup, je l'ai jeté contre un mur, j'ai sauté dessus à pieds joints, ramassé les morceaux pour les mettre dans un grand cendrier avant de les arroser avec de l'essence à Zippo et de gratter une allumette... Puis j'ai sursauté de mon semi-coma pendant la restauration de mes applis... Mais l'envie reste forte quand même! :p
Bref, faut vraiment que pense à faire un recovery pour le prochain update...
J'ai aussi trouvé l'autonomie curieusement faible au départ puis au lieu de cracher sur la Rom, j'ai fait quelques recherches.
Avec cette application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uzumapps.wakelockdetector&hl=fr
On peut judicieusement voir ce qui bloque nos mobiles. Je me suis donc aperçu qu'une de mes applications (flash & win) avait fait un appel au cpu genre 15000 fois en a peine une demie journée. En utilisant le menu confidentialité > protection des données, j'ai interdit à l'application de demander ma position (inutile a mon avis). Ensuite le souci venait également d'une option des google play services, celle de la localisation "haute précision" (qui utilise gps + wifi + 3G). J'ai passé en "GPS" seulement dans localisation > mode.
Résultat sans appel. D'une nuit perdant 15%, j'ai perdu 2% la nuit suivante. Je mets mon téléphone en mode avion tous les soirs quand je me couche, ca aide bien aussi.
Bref toujours le même souci, la Rom en elle même n'a pas d'anomalie, ca vient toujours de ce qui tourne en plus.
Concernant les freeze j'ai cru en avoir un hier soir, l'écran ne voulait plus se rallumer puis au bout de 15s c'est revenu.
  • Like 2
Perso je suis encore à la 429..
Pour procéder à la mise à jours, il faut obligatoirement remettre à zéro le tel ou alors on peu directement flasher la rom puis la gapps ?
Up :3
J'ai remis mon xperia en 4.1.2 je l'ai rooté, j'ai télécharger le recovery. Quand j'avais lancé le recovery, et que j'avais choisie la rom(après avoir suivie ce qui est indiqué), j'ai recus un message comme quoi l'installation à crasher quand j'avais redémarrer mon xperia j'avais le logo en boucle. Donc j'ai reflasher la 4.1.2 j'ai remis le root et remis le recovery que dois je faire maintenant pour éviter les problème que j'avais rencontré?
Moi je suis encore avec la 501 parce que je n'est aucun problème avec (juste un freeze hier)
Et j'ai une super autonomie !
1399727422-screenshot-2014-05-06-19-27-4 1399727422-screenshot-2014-05-06-19-27-3
Idem que toi je suis aussi en 501 je ne rencontre pas de problème, et je n'ai eu que deux freezes depuis plus d'une semaine d'utilisation.
De plus j'ai une très bonne autonomie avec greenify : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oasisfeng.greenify&hl=fr
@@zaki95 : Il faut installer la rom CM 10.2 avant avec les gapps avant d'installer la rom CM 11 avec les light gapps (Assure toi avant d'installer CM 11 d'avoir fait booter ton téléphone avant sur CM 10.2)
Modifié par Aconik
Nan du tout tu a une CM 10.2 pour bootloader verrouillé (LB=Locked bootloader=Bootloader Verrouillé) :
https://forum.frandroid.com/topic/185581-rom-43-lb-ub-cyanogen-mod-102/
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2676492
Edit : Je te conseil de prendre la CM 10.2 sur XDA car le topic de FR android n'est pas a jour
Modifié par Aconik
