[Tutoriel] Installation CM10/11 LB pas à pas (update 30/11 - CM11 4.4.4)
Slainou
~Ce topic a été créé à l'origine par Kilbane~
Bonjour à tous !
Ce tutoriel est fonctionnel avec les version LBL de Cyanogen produites par Bagyusz de XDA. Les versions récentes en 4.4.3/4 produites par NeXuS devraient aussi fonctionner mais je ne l'ai pas testé
Changelog :
EDIT du 30/01/2015 :
*Mise à jour des liens
Ajout de questions dans la FAQ
EDIT du 06/01/2015 :
Edit du 30/11/2014 :
*Mis à jour des liens CM, Gapps et recovery
*Corrections de la rubrique recovery
EDIT du 17/7 :
* Corrections
* Ajout d'une rubrique méthode alternative pour la partie root + recovery
EDIT du 10/7 :
* Modification du lien vers les gapps 4.4.4
* Modification du lien vers xda pour les gapps (rubrique mise à jour)
EDIT du 29/6 :
* Corrections
* Ajout d'une rubrique FAQ
EDIT du 24/6 :
* Edition du lien vers la dernière CM11 (du 22/6, en version 4.4.4 maintenant)
* Edition du lien vers les gapps (4.4.3 requises maintenant)
* Ajout d'une partie "mise à jour"
EDIT du 23/6 :
* Edition du lien vers GAPPS 4.4.2
* Edition du lien vers la dernière version CM11 (du 28/5)
* Edition du lien vers le kernel only en 205 au lieu de 201
Aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel pour les novices. Je l'ai "testé" hier en direct avec un des membres (nuth) qui souhaitait installer CM11. Ce tutoriel va donc permettre d'installer les ROMs pour LBL qui sont en 4.3 et 4.4 en partant de la base, c'est à dire la rom pur stock (qu'elle soit en 4.1 ou 4.3), sans root & CWM. Un pas à pas complet, avec tous les liens nécessaires. Ce tutoriel fonctionne avec CM10.2 et CM11 et sans doute Slimkat pour bootloader verrouillé (doit surement fonctionner sur les UL aussi). Suivant l'habitude je dirai que cette procédure prend une petite heure.
Prérequis
- Un ordinateur sous windows, avec le logiciel flashtool et le Xperia correctement reconnu
- Une connexion internet
- De quoi relier le mobile au PC
- De la patience et du sang froid
- Avoir fait une sauvegarde de son contenu Multimedia (photos & videos)
- Avoir déconnecté sa carte SD (ça c'est pour éviter que le wipe data sous flashtool la vide)
Téléchargements
Commençons avec tout ce qu'il y a à récupérer.
- Rom Stock Rootable (format ftf) : http://www.mediafire.com/download/2o0cnwj3oa86f4u/Xperia_SP_12.0.A.1.257_C5303.ftf
- Kernel Only de la dernière 4.3 Stock (format ftf, v205) : https://mega.co.nz/#!zJohFDzb!bgo6C1MjtiBdVQZXkjl-r-n9wQAkTAsRzo0K5ynERWk
Ces deux fichiers sont à mettre dans le répertoire "firmwares" du dossier d'installation de flashtool
- L'outil de rooting de Doomlord : http://bit.ly/ert_18
- L'outil d'installation de Recovery :  http://d-h.st/B1t
Ces deux outils sont à décompresser où vous voulez sur votre ordinateur
- Les Gapps 4.4.3 : https://www.androidfilehost.com/?fid=95832962473395379 (Inutiles si vous souhaitez installer la CM10.2)
- Les Gapps 4.3 : http://d-h.st/9Nv (Inutiles si vous souhaitez installer la CM11)
- La Rom CM10.2 : http://d-h.st/aXq (Obligatoire !)
- La Rom CM11 : http://d-h.st/7yG9 (facultatif si vous ne voulez que la CM10.2)
Ces fichiers seront à mettre sur le téléphone. Je vous conseille, avant de les envoyer sur le mobile, de les ouvrir sur votre ordinateur pour contrôler que l'archive est bien lisible. Pour résumer, si vous souhaitez la CM10.2, vous n'aurez besoin que de deux fichiers, et pour la CM11, trois fichiers.
Installation de la base stock 4.1
Continuons avec la partie la plus longue et aléatoire de la procédure. En effet la plupart des étapes peuvent "rater". Il suffit dans ce cas de recommencer et ça finit par passer. L'installation via flashtool de la Rom complète efface l'intégralité de la mémoire du téléphone. Si vous étiez root avant, pensez à sauvegarder vos applications & sms avec les applications qui vont bien (vous pouvez utiliser mon tutoriel sur la sauvegarde qui est épinglé :P )
Installation Stock 4.1 + Root + Recovery
----- STOCK
> Éteindre le téléphone
> Ouvrir Flashtool > Cliquer sur l'éclair > flashmode
> Sélectionner la 12.0.A.1.257 (cases "Wipe" toutes cochées, case "Exclude" pas cochées, cases "Misc" pas cochées) > flash
> Lorsque le programme propose de brancher le téléphone, maintenez le bouton VOLUME - de votre mobile et relier le téléphone à l'ordinateur. Si tout se passe bien, le mobile doit s'allumer vert puis la procédure de flash doit démarrer. Si vous avez n'importe quoi indiquant "error" (et que le mobile affiche la batterie), débranchez le mobile et refaites toute la manip depuis l’icône éclair
> Quand c'est terminé, vous aurez un message indiquant que vous pouvez "unplug" le mobile. Débranchez-le
> Fermer Flashtool
> Démarrer le mobile. Sur l'assistant de démarrage, passez les options, on ne va pas y rester. rendez vous dans les options de développeur pour activer le DEBOGGAGE USB puis dans sécurité pour les "SOURCES INCONNUES"
----- ROOT
> Relier le mobile au PC
> Se rendre dans le dossier Doomlord Easy rooting et exécuter le fichier "runme_win"
> Faire une touche pour lancer la procédure. Une série d'instructions va s'afficher et le téléphone va redémarrer. N'allez pas plus loin tant que vous ne trouvez pas "SuperSu" dans le tiroir d'applications. Si elle n'apparaît pas, relancer le "runme_win"
> Fermer le script "runme_win"
----- Recovery
> Se rendre dans le dossier CWM_SP et exécuter le fichier "install"
> Choisir 1 pour installer le Recovery. Si tout va bien, vous aurez sur le mobile une invite SuperSu. Accepter.
> Choisir 4 pour quitter le script.
Methode alternative - Root avec Towelroot + Recovery
Suite à l'apparition de la méthode Towelroot pour rooter les roms officielles, je me permet de rajouter cette méthode à mon tutoriel. Je l'ai testé rapidement mais elle devrait fonctionner sans peine.
----- Root
> A partir de n'importe quelle rom stock (on va dire jusqu'à 12.1.A.1.205 au moins), se rendre par internet sur le site "towelroot.com".
> Télécharger le fichier apk en cliquant sur l'image "Alpha".
> Utiliser un navigateur de fichiers (ex: es file explorer) pour se rendre dans "download" et installer l'apk. Si il vous indique que l'installation est bloquée, cocher "autoriser les sources inconnues" dans les options de sécurité
> Cliquer simplement sur le bouton au centre de l'application pour provoquer l'opération de root. Si le mobile ne redémarre pas, c'est ok.
----- Recovery
Installation de la Rom CM11
La base est maintenant prête.  Pour que tout se déroule de manière optimale, il est recommandé d'installer d'abord la CM10.2 puis la CM11. La raison est que la CM10.2 remplace les Recovery par une version qui semble bien fonctionner pour flasher la CM11. Nous allons donc respecter cette procédure.
----- Installation CM10.2
> Déplacer vos fichiers zip récupérés au départ sur la mémoire interne du mobile (dans download par exemple).
> Eteindre le mobile
> Démarrer le mobile puis, après l'allumage des 3 Leds (vert rouge bleu), matraquer le bouton VOLUME- . Le mobile va clignoter bleu puis vert et vous aurez accès au Recovery (TWRP ou Teamwin Recovery)
> Se rendre dans wipe puis advanced wipe et cocher: "dalvik cache" "system" "cache" "data" puis valider le wipe
> Se rendre dans install, parcourir la mémoire et choisir la rom CM10.2. valider le flash par un swipe
(Inutile pour CM11) > Faire de même pour les Gapps 4.3 si vous souhaitez la CM10.2
> Une fois l'opération réussie, Ne pas redémarrer ! Faire "home" puis "reboot" et "power off"
----- Application du Kernel stock
> Démarrer Flashtool, puis faire la procédure de flash en choisissant cette fois-ci le kernel only téléchargé (C5303_12.1.A.1.205_FW.ftf)
> Laisser flashtool préparer puis brancher le mobile en maintenant la touche VOLUME - comme fait pour l'installation de la stock. Dans ce cas, ce sera beaucoup plus rapide.
> Débrancher le mobile quand proposé et démarrer le téléphone. Vous aurez droit au bootscreen "cyanogen". Lorsque le téléphone aura fini de démarrer, inutile d'aller plus loin, c'est juste pour contrôler que cette version fonctionne.
> Eteindre le mobile
----- Installation CM11
> Démarrer le mobile
> Matraquer le bouton VOLUME- au boot pour accéder au Recovery. Cette fois vous obtiendrez CWM 6.0.4
> Faire un Wipe data/Factory Reset, Faire le Wipe Cache, Faire Advanced > Wipe Dalvik Cache
> Faire Install Zip From SDCARD > Choose zip from internal sd card > Parcourir jusqu'à la CM11 et procéder à l'installation
> Faire de même pour les Gapps 4.4
> Revenir à l'accueil et "Reboot System Now"
Le premier redémarrage prend jusqu'à cinq minutes, donc pas de panique. Je vous conseille de ne pas faire de compte Cyanogen, ce n'est pas très utile.
C'est terminé !
Mises à jour de la ROM
A l'heure de ce tutoriel, la CM11 recoit encore des mises à jour. Pour les faire, il faut récupérer la dernière version de la ROM ainsi que les gapps les plus récentes si possible. Ensuite, rentrer en recovery (vol- recommandé), flasher la rom et les gapps. Un wipe du cache et du dalvik cache suffisent ensuite.
ROM CM11 par Baguysz : http://d-h.st/users/bagyusz/?fld_id=35801#files
GApps à jour : http://wiki.cyanogenmod.org/w/Google_Apps
FAQ
Q - J'ai une erreur lors de l'installation qui m'empêche d'aller plus loin, que faire?
R - Ce genre de soucis arrive souvent lorsque le fichier que l'on tente de flasher est corrompu (suite à un problème pendant le téléchargement). N'hésitez pas à re-télécharger le fichier et à retenter la procédure.
Q - Ma Rom n'a pas de réseau et/ou le partage wifi ne fonctionne pas, que faire ?
R - Redémarrer le téléphone en recovery CWM (volume -), faire un "backup" puis faire un "restore" avec la sauvegarde faite juste avant.
Q - Comment avoir la Radio FM ?
R - La radio FM ne fait pas partie des applications natives de Cyanogen. Elle fonctionne mais il faut utiliser une application root spécifique: Spirit FM. Ensuite, utilisez le réglage suivant dans l'application: Settings->Audio->Method->Digital Qcom OneXL/S/Sony/MoG
Q - Je recois sans cesse une notification m'indiquant qu'un message n'a pas été envoyé, comment la faire disparaitre ?
R - Ici, un message est bloqué dans la "boite d'envoi". A ma connaissance, seule l'application "handcent SMS" sait la lire. Installez là puis une fois sur la page principale, faites menu puis dans le bas "more" > "undelivered". Effacer ici tous les messages et le tour est joué.
Q - J'ai un processus "update service" qui bloque le processeur (voir image ) ?
R - Installer l'application "Autorun Manager" depuis le play store (icone avec une clé a molette rouge). Scanner les processus en incluant les processus système dans les options avancées. Chercher "services google play" et décocher les processus suivants :
* SystemUpdateService$Receiver
* SystemUpdateService$ActiveReceiver
* SystemUpdateService$SecretCodeReceiver.
Q - J'ai un souci avec la barre de led ?
R - Installer l'application suivante : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=49359381&postcount=1175
Bonus - Les thèmes CM11
Pour ceux qui souhaitent maintenant profiter du moteur de thèmes inclus dans CM11, C'est différent d'une MIUI par exemple qui possède une "galerie". Il faut récupérer les fichiers apk, les installer et ensuite les sélectionner dans l'outil de thèmes.
Quelques bons thèmes
GEM : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2467075
IOS7 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2631573
FLUX : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flux.theme.flux&hl=fr
XPERIA Z2 : http://forum.xda-developers.com/nexus-4/themes-apps/theme-sony-xperia-z2-t2724864 (Pour retrouver le look stock !)
Plein d'autres : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2522538
Modifié par Slainou
  • Like 20
Tuto vraiment complet, bien joué mais si je peux me permettre, il me semble qu'il n'est pas necessaire de marteler la touche volume - , au démarrage il y a une vibration après le jeu de diode à la façon K2000 et là tu appuies sur Volume -...
Modifié par spisdicounasse
  • Like 2
Tout à fait, mais c'est pour éviter les "j'arrive pas a accéder au recovery). En réalité ca clignote les trois leds, puis bleu et c'est la qu'il faut appuyer.
  • Like 4
Bonsoir,
Tout d'abord, je souhaite remercier l'auteur de ce tuto, car me concernant, tout à fonctionné. Tuto clair net et precis comme on dit, bravo !
L'Xperia SP de ma copine est donc maintenant en CM11 avec bootloader LOCKED.
Sa premiere question etait de savoir si on pouvait personnaliser, avec des themes. Sure de moi j'ai repondu oui, les roms CM sont personalisable.
Mais... je seche lol.
Quand je vais dans "Parametre", dans la categories "Personnalisation", j'ai bien "Themes" puis "Packs de themes" dans lequel je n'ai qu'un seul theme:
Mais pour en rajouter que dois je faire ?
Modifié par havana_club_2b
Rien de plus simple! Tu vas sur le store et entres en mots de recherche "CM theme" :) Tu peux varier en en ajoutant 10 ou 11 après CM, et ça doit surement fonctionner en remplaçant CM par AOSP ou AOKP.
Tu auras un très grand nombre de thèmes, gratuits ou payants :)
Modifié par RawenWarCrow
Comme RawenWarCrow l'a dit, les thèmes sont à récupérer manuellement. C'est différent d'une MIUI par exemple qui possède une "galerie". Tu récupères les fichiers apk, tu les installes et ensuite tu pourras les sélectionner dans l'outil de thèmes.
Vais le rajouter dans le sujet :)
J'ai une question : est ce que la fonction point d'accès wifif / Partage de connexion via usb fonctionne chez vous?
De mon coté, impossible d'activer la fonctionnalité hotspot et le partage via usb ou bluetooth ne semble pas fonctionner.
Merci d'avance,
Alyxx
je viens sur ce sujet, car après avoir flashé mon sp avec la rom officielle sony sans surcouche opérateur, j'ai plusieurs soucis et  "RawenWarCrow" m'à conseillé (si j'étais un peu aventureux) de flashé une rom custom, mais j'ai quelques questions...
- est ce que si je me "loupe" à un moment et que mon portable plante complètement, je peux réinstaller la rom sony seulement en resuivant le tuto sur le flash de la rom sony ?
- Je voudrais installé la rom CM11, je dois donc pré installé la rom CM10, mais quels gapps dois-je utilisé ?
- est ce quelqu'un peut me remettre dans l'ordre ce qu'il faut que j'installe ?
J'ai aussi regardé SlimKat et Existenz, mais ça me semble vraiment plus difficile à installer que celle ci, donc je penses que je vais rester sur celle ci.
Je suis un très grand débutant dans tout ce qui flash et autres, donc un grand merci pour les tutos et infos de ce forum qui sont très détaillés et efficaces.
Merci d'avance aussi, pour vos réponses.
Modifié par pouass
1/ Si tu te "loupes" tu pourras TOUJOURS reflasher via flashtool
2/ C'est clairement expliqué dans le tutoriel, il suffit simplement d'installer les gapps de la version que tu veux au final (cad les gapps 4.4 si tu vas sur la cm11)
3/ La je dis, c'est tout expliqué l'ordre :) . Mais sinon une fois le recovery accessible c'est : flash cm10, arret, flash du kernel via flashtool, accès recovery et cm11 puis gapps 4.4
4/ Pour slimkat, le tutoriel est équivalent, pour existenz, y'a sans doute le fix supersu a flasher.
Merci ^^
Alors, j'ai commencé les téléchargements demandé au début et les soucis commence...
J'ai toujours un "echec" du téléchargement de la rom stock,
et quand je télécharge les outils de rooting et d'installation du recovery, ça m'installe tout un tas de conner*es et je n'ai pas d'installation pour les outils dont j'ai besoin...
Je sais que ça doit être quand on sait le faire, mais là, j'avoue que ce n'est pas mon cas...
Je tourne sur windows 8, est ce que ça peut venir de là ?
Désolé de pédaler autant dans la semoule et de poser autant de questions  :unsure:
