[TUTO] Installer la fonction "Appel intelligent" [Portage XZ2]
axel879
Avec la sortie du Xperia Z2, Sony à intégré une nouvelle fonctionnalité d'appel intelligent qui permet de gérer les appels entrants sans avoir à toucher l'écran.
1) Pré-requis
  • Un Sony Xperia Z1 (uniquement testé sur le C6903)
  • Les droits d'accès root
  • Un recovery fonctionnel
  • Un peu de temps
2) Fichiers nécessaire à l'installation
  • Pour les ROMs 4.3
Le fichier .zip à flasher (Télécharger)
Applications Raccourcis (Télécharger)
  • Pour les ROMs 4.4
3) Installations
  1. Faites un backup complet de votre ROM en cas de pépin lors de l'installation
  2. Démarrez sur le recovery
  3. Flashez le .zip
  4. Redémarrez sur votre ROM
  5. Installez l'application Raccourcis
  6. Ouvrez l'application et activez l'option
  7. Redémarrer le téléphone pour que les changements prennent effet
Remarques : Au lieu d'installer l'application, vous pouvez intégrer les réglages de cette fonction dans l'application Réglages du votre téléphone :
  • Pour la version 14.3.A.0.757
L'application est à télécharger ici et à placer dans le dossier /system/priv-app (faites ne sauvegarde de l'application avant de la remplacer par celle-ci).
  • Pour les autres versions
Vous pouvez m'envoyez le fichier Settings.apk (pour les 4.3 dans /system/app et pour les 4.4 dans /system/priv-app), je le modifierais et l'ajouterais à ce post.
4) Informations
Ni moi, ni Frandroid ne sommes responsables en cas de mauvaise manipulation sur votre appareil.
Cette fonction ne fonctionne que quand l'écran était en veille, si l'écran était allumé à la réception de l'appel, seul la fonction de rejet de l'appel fonctionne. C'est un bug que seul Sony peut corriger.
Sujet original XDA
Modifié par axel879
  • 3 weeks later...
un retour ? SUR 4.4.4
D'après les membres de XDA, ça fonctionne sur 4.4.4 ! :)
Par contre je n'ai pas encore modifié l'application "Réglages" parce que je n'ai pas encore la mise à jour donc il faudra installer l'application Raccourcis présente dans le tutoriel :)
Quand j'essaye de copier ca me met toujours echec de la tache pour le mettre dans le menu paramètre une solution?
Tu parle de l'intégrer à l'application Réglages ?
Je ne vois pas bien de quoi tu parles :)
Oui c'est dans l'application réglages quand je met le fichier dans /system/priv-app ca me met echec de la tache
Tu as fais les modification sur l'api pour faire apparaitre les réglages de l'appel intelligent ? :) :) si oui, tu sais la partager pour ajouter au premier post pour ceux qui ont la 4.4.4
Revenons au problème, quel explorateur utilises-tu ? :)
L'application Gesture2 ne remplace pas l'application "Réglages" du Xperia (je me suis peut-être mal exprimé dans le tutoriel) c'est une application à installer comme tout autre apk :)
Sinon pour le problème avec ES Explorer, est-ce que l'application as bien les droits root ?
Sinon les dossiers sont peut-être en lecture seules ? Parce que avec AnTek Explorer, il faut remonter les dossier en Lecture/ecriture
j'ai changer d'explorateur pour prendre le tient et je n'arrive toujours pas a avoir la fonction geste dans personnalisation tempis je me contenterais de l'appli Gesture
Si tu me fournis l'application "Settings.apk" de la ROM 4.4.4 je veux bien faire la modification dedans pour faire apparaitre le réglages dans personnalisation :)
oui biensur :).
If you want to access Gesture settings via Settings,
decompile /system/app/Settings.apk
*decompile /system/priv-app/Settings.apk if you are using 4.4*
and open Settings.apk\res\xml\personalization_settings.xml,
then add
Code:
<com.sonymobile.settings.preference.IntentPreference android:key="intelligent" settings:dependOnIsValidIntent="true" settings:hasMetaData="true">
<intent android:targetPackage="com.sonymobile.intelligent.settings" android:targetClass="com.sonymobile.intelligent.settings.IntelligentSettings" />
</com.sonymobile.settings.preference.IntentPreference>
after
Code:
<PreferenceScreen android:title="@string/wireless_networks_settings_title"
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:settings="http://schemas.android.com/apk/res/com.android.settings">
Compile Settings.apk and install it with flashable zip or adb or something.
Now you can access settings in Personalization Settings.
 Sujet original XDA
je tenterais bien moi mème mais bon je manque de temps et surtout de connaissances.
Modifié par elliott34
  • 2 months later...
Pour directement intégrer cette fonction dans l'application " Réglages " il suffit juste de télécharger ce liens et de l'installer ?
Je débute un peu dans la bidouille, désolé pour les questions un peu bête :p
PS: Je suis root, j'ai un recovery custom.
Merci d'avance.
M.Xperia
  • 4 years later...
Le 17/07/2014 à 07:31, axel879 a dit :
Seriez-vous intéressée par la version modifiée qui intègre les réglages des appels intelligents ?
SALUT A VOUS, je souhaites installer la fonctionnalité Gestion intelligente d'appels pour mon XPERIA XA DUAL android 7.0 . Donc comment intégrer la fonctionnalité Gestion intelligente des appels au xperia XA dual ? merci je suis a l’écoute et merci d'avance .
