Jonathan Tordjman Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 D'accord merci, mais si j'ai bien compris pas de rom custom ? Dsl d'être un peu lourd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guanaco Posté(e) 16 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2014 le recovery n'est pas un rom custom mais il peut permettre d'en installer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan Tordjman Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Ohhh donc si je fais ça je peux passer sous cyanogen eb étant lb ? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guanaco Posté(e) 16 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2014 non car cyanogen demander un kernel modifié que tu ne peux pas mettre tant que tu est LB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan Tordjman Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Ah OK merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fma388 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Je crois que la mise à jour échoue systématiquement car le système détecte une modification dû au root. Sinon pour ceux qui sont root, je viens de débuter mon MOD (PureLockScreen) pour le l'écran de déverrouillage en supprimant déjà le texte "ballayer pour déverrouiller" Voilà ce que cela donne l'instant: Pour qui veulent: http://www.mediafire.com/?8ggvvn0270yauvr À remplacer dans /system/app en supprimant également le fichier . Odex équivalent ;) Xperia Tapatalk C'est normal qu'en prenant ton mod je me retrouve avec le bouton déverrouiller AOSP (le rond avec le cadenas au milieu) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Oui...il faut juste redémarrer :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixtor Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 (modifié) merci Guanaco77 pour les tutos. je vais faire les 2 tout de suite. je vais pouvoir supprimer enfin les fichiers qui me font chier Modifié 16 juin 2014 par mix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fma388 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Oui...il faut juste redémarrer :P C'est bien ce que j'ai fais, mais il me garde le cadenas :/ et la meme en remettant les fichiers d'origine je reste avec ca, impossible de revenir au standard ou d'avoir ton mod je comprends pas trop pourquoi la Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Il faut mettre les permission Rw-r--r-- et supprimer le fichier "xperialockscreen.odex" Si tu arrives toujours pas, envoi moi un MP le temps que je crée mon sujet ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fma388 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Il faut mettre les permission Rw-r--r-- et supprimer le fichier "xperialockscreen.odex" Si tu arrives toujours pas, envoi moi un MP le temps que je crée mon sujet ;) Honte à moi, j'avais completement zappé cette histoire de permission, tout marche, merci encore pour le mod ! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixtor Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 (modifié) tu peux mettre des details du rootkit stp, car moi il me le root pas.... une fois tout téléchargé, il me met sur le test screen.... et après je fais quoi? Modifié 16 juin 2014 par mix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 @ ton screen des LOG s'il te plaît :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixtor Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 # Semi-Automated script written by Sacha. # With exploit method developed by GranPC. # I assume you have adb installed, etc etc.. # I also assume you are using a Z2 on .69 firmware # with contributions from DooMLoRD, norti and RyokoN Installing exploit app. * daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * error: device not found - waiting for device - rm failed for /data/local/tmp/exploit.apk, No such file or directory Copying small files... 4339 KB/s (1109128 bytes in 0.249s) 3795 KB/s (121260 bytes in 0.031s) 13 KB/s (13672 bytes in 1.000s) 0 KB/s (569 bytes in 1.000s) 9 KB/s (9496 bytes in 1.000s) 2 KB/s (2050 bytes in 1.000s) 0 KB/s (97 bytes in 1.000s) 855 KB/s (13672 bytes in 0.015s) 31 KB/s (505 bytes in 0.015s) 25 KB/s (404 bytes in 0.015s) 0 KB/s (764 bytes in 1.000s) 5218 KB/s (83364 bytes in 0.015s) 3 KB/s (3089 bytes in 1.000s) 0 KB/s (629 bytes in 1.000s) 0 KB/s (33 bytes in 1.000s) 4413 KB/s (2326385 bytes in 0.514s) Copying BIG file... please have patience, this might take a while... 3978 KB/s (63931904 bytes in 15.693s) Correcting permissions... Starting Part 1 --- DooMing device: PART 1! --- Correcting permissions --- Running services 406 0 asec operation failed (No such file or directory) 200 0 asec operation succeeded Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.sonyericsson.android.s ervicemenu/.ServiceMainMenu } Test VDC #1: Failure PART 1 complete! Complete! ----------------[ ATTENTION ]---------------- Please 'crash' the Service Menu app to complete. For example: Service Info - Configuration. The screen will probably blink when it has worked. Appuyez sur une touche pour continuer... Starting Part 2 --- DooMing device: PART 2! --- remounting hack 406 0 asec operation failed (No such file or directory) --- Running services Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cmp=com.sonyericsson.android.s ervicemenu/.ServiceMainMenu } Warning: Activity not started, its current task has been brought to the front Test VDC #2: Failure PART 2 complete! ----------------[ ATTENTION ]---------------- Please 'crash' the Service Menu app to complete. For example: Service Info - Configuration The screen will probably blink when it has worked. Appuyez sur une touche pour continuer... si j'appuie sur une touche , la fenetre se ferme mais le tel ne fait rien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Est-ce que tu appuis bien sur SERVICE INFO...puis CONFIGURATION à chaque fois? Est-ce que l'écran clignote brièvement à ce moment là? Si oui, est-ce que tu as bien redémarré ton Z2 à la fin du script??? Es-tu bien sous la 55 ou la 69? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixtor Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Est-ce que tu appuis bien sur SERVICE INFO...puis CONFIGURATION à chaque fois? Est-ce que l'écran clignote brièvement à ce moment là? Si oui, est-ce que tu as bien redémarré ton Z2 à la fin du script??? Es-tu bien sous la 55 ou la 69? oui je suis bien en 55 ha voilà le detail qui me manquait, la manipulation sur le menu SERVICE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guanaco Posté(e) 16 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2014 Je vais améliorer le tuto avec des screenshots Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixtor Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 (modifié) désolé mais l'anglais et moi ça fait au moins 2. meme si c'est pas la 1ère fois que je roote un tel Modifié 16 juin 2014 par mix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 Quelqu'un n'ayant pas encore rooter, peut-il essayer cette méthode: http://www.xperiablog.net/2014/06/16/towelroot-exploit-helps-root-a-number-of-sony-xperia-models/ Toujours sous 55 ou 69 Avec ce fichier: http://towelroot.com/tr.apk Il faut juste installer...le lancer et cliquer sur le bouton, pas besoin de PC. Xperia Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixtor Posté(e) 16 juin 2014 Share Posté(e) 16 juin 2014 trop tard, j'ai fini moi. merci alex971 pour la manip qui me manquait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guanaco Posté(e) 17 juin 2014 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2014 TUTO amélioré avec screens et pleins d'étapes ;) Quelqu'un n'ayant pas encore rooter, peut-il essayer cette méthode: http://www.xperiablog.net/2014/06/16/towelroot-exploit-helps-root-a-number-of-sony-xperia-models/Toujours sous 55 ou 69Avec ce fichier: http://towelroot.com/tr.apkIl faut juste installer...le lancer et cliquer sur le bouton, pas besoin de PC.Xperia Tapatalk J'ai aussi vu, si ça pouvait marcher sur .55 et .69 ça serait plus simple. Par contre, personne a réussi à le faire tourner sur .402 mais pas trouver de feed-back pour la .55 ou .69. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 17 juin 2014 Share Posté(e) 17 juin 2014 Sinon Il faudrait tester ce script: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2784900 Certains disent que c'est fonctionnel sur Z1 également :) Xperia Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ali Mansour Posté(e) 17 juin 2014 Share Posté(e) 17 juin 2014 (modifié) Quelqu'un n'ayant pas encore rooter, peut-il essayer cette méthode: http://www.xperiablog.net/2014/06/16/towelroot-exploit-helps-root-a-number-of-sony-xperia-models/ Toujours sous 55 ou 69 Avec ce fichier: http://towelroot.com/tr.apk Il faut juste installer...le lancer et cliquer sur le bouton, pas besoin de PC. Xperia Tapatalk Bonjour, Je viens de tester ca ne marche pas. Après lancement, il ne se passe rien, puis android indique que l'app ne répond pas et propose d'attendre, ou de la killer... Xperia Z2 Orange en .69 Edit : j'ai recommencé, j'ai oublié mon tel (boulot), puis je l'ai vu reboot ... Comment je peux vérifier s'il est rooté ? Modifié 17 juin 2014 par BertoX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 17 juin 2014 Share Posté(e) 17 juin 2014 Test celui de mon post juste au dessus ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ali Mansour Posté(e) 17 juin 2014 Share Posté(e) 17 juin 2014 (modifié) Test celui de mon post juste au dessus ;) Oui mais il me faut un windows ... Comment vérifier si je suis rooté ou non ? En installant SuperSU ? le 2eme lien indique de le prendre sur chainfire et pas dans le play store J'ai download le fichier c'est un zip. Comment j'installe ca depuis le téléphone svp ? Edit j'ai installé via playstore, et aucun binaire su trouvé ... Donc pas marché :( Modifié 17 juin 2014 par BertoX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
