[ROOT] [ROM] [KitKat 4.4.2] SM-C115 - Stock rom XEF-C115XXU1BNF1 rootée
*Méthode obsolète*
Utiliser soit le nouveau KatKernel avec AutoRoot ou l'ancien Kernel Stock avec AutoRoot
Après avoir testé Mobiroot, towelroot, et différentes autres méthodes ne fonctionnant pas avec le K zoom,
j'ai repacké les boot.img & system.img officielles FR pour odin avec quelques modifications:
- Root + SuperSu apk
- busybox
- sysrw pour remonter le system en write.
- addblocker (/etc/hosts)
- init.d support
Prérequis:
- PC avec Odin fonctionnel (Testé avec la V3.09)
- Etre sur la même version de rom que celle rootée. (update du ~22 juin)
Marche à suivre:
- Sur le PC : télécharger le fichier zip et le dézipper
- Arrêter le mobile
- Démarrer en mode odin
(laisser appuyer sur volume down + home + power, relâcher quand l'écran affiche la demande de confirmation, puis appuyer sur vol up pour confirmer)
- Lancer Odin sur le PC
- Connecter le téléphone en USB (Odin doit afficher "Added", et vous devez voir un port COM listé en bleu)
- Dans les options seulement la case Autoreboot doit être coché.
- Cliquer sur AP, choisir le fichier .tar.md5 dézippé précédemment
- Attendre qu'odin vérifie le md5 (peut prendre qq secondes et odin ne répond pas pendant ce temps)
- Cliquer sur Start
Odin va flasher les images boot & system et rebooter
Cette méthode ne change que boot.img & partition /system
donc vous gardez vos données et les applis déjà installées.
Bien entendu à utiliser à vos risques et périls, pas eu de soucis de mon côté, mais on ne sait jamais.
Bon root ! ;)
Modifié par timduru
  • 2 months later...
salut !
il existe deux model le 115 et 115L ou c'est le meme ?
comme le gt-i9100 et i9100p ... ( le s2 avec et sans nfc )
je viens de recevoir mon sm-115l et je voudrais mettre ta rom !!!!!
et sans vouloir te vexé j'espre avoir d'ici peut du cyanogen dessu
merci !
  • 3 weeks later...
Je ne connais pas le 115L,
globalement il vaut mieux utiliser la nouvelle méthode avec le kernel auto-root:
https://forum.frandroid.com/topic/195297-root-kernel-stock-kernel-avec-autoroot-permanent/
A part si le 115L a un kernel différent ça devrait fonctionner.
Et comme ça au cas où ta rom pour le 115L aurait qq chose de différent, tu la gardes.
Merci Timduru pour ta réponse
mais je me heurte a un problème !
j'ai voulu flacher mon 115L avec la rom francaise trouvé sur http://samsung-updates.com ...
puis j'ai voulu installer la tienne et la je ne sait plus comment m'en sortir je n'ai plus de recovery accessible je me retrouve avec le triangle
je n'arrive pas a trouver la rom  lg u+ d'origine pour reflacher via odin ...
jusque'a présent je me suis toujours dépatouiller avec mes smartphones briqué mais la je ne trouve pas grand chose sur le net !( je suis aussi sur xda developers mais il n'y a riens pour le moment )
je suis vraiment perdu :wacko:
Tu as flashé la rom complete rootée ou juste kernel comme j'indiquait plus haut ?
Aucun des 2 ne contient un recovery donc pas de raison que ça ait enlevé le recovery.
De manière générale c'est par odin qu'il faut flasher de toute façon.
Quand tu as flashé avec le rom française de samsung-updates, tu as bien rebooté et vérifié qu'elle fonctionnait avant d'essayer de rooter ?
Leurs zips sont complets et contiennent un recovery aussi par contre. C'est peut-ˆetre ça qui a causé ton problème.
Si elle fonctionnait, pas de raison qu'elle ne fonctionne plus, dans ce cas reflashe là depuis odin.
Merci Timduru de t'occuper de mon cas !!!
j'ai tout d'abord tester avec une rom samsung XEF-C115XXU1ANE1-20140527111227
je me suis retrouver avec le triangle jaune et je me suis dit que j'avais bousiller le recovery et j'ai installer Tim_KZoom_CWM-6.0.5.0_001.tar la j'ai pu de nouveau faire la manip volume down +home+pw mais impossible de lancer cwm ;( il bootloop
par la suite j'ai aussi essayer d’installer Tim_KZoom_RootV1_XEF-C115XXU1BNF1.zip puis plusieurs firmware officiel :(
j’attends depuis deux jour que le vendeur ebay me trouve un lien pour une rom lg u+ originale je suis nul en koreen :P  et nous somme trois a avoir le même problème avec les c115l de lg u+ :(
On dirait qu'il a besoin d'un kernel spécifique pour démarrer.
La seule solution serait en effet de ne pas installer un firmware autre que l'officiel pour le C115L,
reste à le trouver...
Modifié par timduru
  • 3 weeks later...
Salut, J'ai besoin d'aide, je ne peux pas télécharger la totalité du fichier zip C115XXU1BNF1.zip Tim_KZoom_RootV1_zip quand il atteint 320 mégaoctets qu'elle défend seul, quelqu'un que je pouvais reupload vers un autre serveur? J'ai besoin de ce fichier, et grâce salduo
Modifié par kevin_23
Utiliser l'une des deux autres méthodes qui comportent un fichier de quelques mégas seulement:
*Méthode obsolète*
Modifié par timduru
Ce qui se passe est que je dois cette rom et rooteada pour ma galaxie k desbrickear zoom, s'il vous plaît sio pourrait relancer, l'autre méthode que je l'ai déjà fait plusieurs fois et rien du tout
