Stockage mémoire interne - carte SD ?
Nouvel possesseur d'un Acer Liquid  E2 je me retouve face  un problème.
Lors de l'install d'applications celles-ci se "mettent" directement sur le stockage interne du téléphone et je ne peux pas les déplacer sur la carte SD. Hors ces applis me bouffent toute ma mémoire interne du téléphone.  :(
Comment je pourrais forcer leur install sur la carte SD ?
Merci par avance, Marcel
toutes les applications ne sont pas déplaçables sur la carte SD. C'est le concepteur de l'application qui décide de le permettre ou pas.
Lorsque c'est possible, on y a accès à partir de  Paramètres --> Applciation --> Sélection de l'appli --> Déplacer vers Carte SD.
Le déplacement vers la carte SD empêche les notifications me semble-t-il.
Bridget
  • 3 weeks later...
En ce moment c'est pire que tout, je n'ai plus d'espace mémoire suffisant pour faire les mise à jour des différents logiciels ... bref je suis  bloqué et j'en en marre.
Comment peux t'on récupérer de l'espace mémoire sur le stockage interne ?
merci par avance, Marcel
Premièrement allez dans les paramètres puis stockage et sélectionné comme disque d'écriture pas défaut la carte SD, puis essayer de déplacé des applications sur la carte SD.
Si sa bug toujours, il y a une solution plus compliquer:https://forum.frandroid.com/topic/155072-tutoliquid-e2-etendre-sa-partition-data-a-15225go/
Cette modification est un peu difficile pour un débutant, mais si tu as des question dessus pose les moi par mp j’essaierais de t'aider.
Cette solution est, certes, plus compliquée mais c'est la seule pérenne.
Le déplacement des applications sur la Sd nécessite qu'un morceau de taille variable reste sur le stockage interne.
Une fois le stockage interne saturée il est donc impossible d'installer de nouvelles applications et même parfois des mises à jour.
A ce moment là, la seule solution est de re-partitionner la mémoire du téléphone pour allouer un bout du stockage téléphone pour agrandir le stockage interne.
Je rencontre le même problème (E2 Duo).
J'ai indiqué que je souhaitais comme disque d'écriture pas défaut la carte SD, mais le stockage continue de se faire sur la mémoire interne du téléphone, comme pour les photos ou les applications.
Il n'est pas du tout possible de tout stocker (sauf système) par défaut sur le carte SD ?
Merci par avance.
Modifié par Franck91
