[Résolu] Xperia Z1c bootloop après modif fichier SuperStamina.apk
J'ai un petit (gros?) problème avec mon Xperia Z1 Compact.
J'ai essayé de remplacer le fichier SuperStamina.apk comme décrit ici : https://forum.frandroid.com/topic/166170-tuto-led-active-avec-le-mode-stamina/
J'ai bien vu que c'était pas pour le Z1c, mais je me suis dit : "au pire ca ne marchera pas". J'ai quand même effectué une sauvegarde du fichier SuperStamina.apk d'origine en le renommant.
Sauf que maintenant je suis bloqué sur un beau bootloop...
> Je suis root mais avec un bootloader toujours bloqué.
> Quand je fais volume up et que je branche au PC j'ai bien la lumière bleu qui s'allume mais je ne suis pas reconnu Flashtool
> Quand je branche au PC et que j'allume normalement, mon z1c est reconnu dans Sony PC Companion, mais je n'ai pas accès à la mémoire du téléphone (edit : désormais plus reconnu dans PC Companion)
L'idéal serait, je pense, de pouvoir en fastboot récupérer mon ficher SuperStamina d'origine en le renommant.. Mais pour l'instant, impossible de faire reconnaitre en Fastboot.
A la base j'avais dans mon Gestionnaire des périphérique un périphérique "S1 Boot Fastboot" avec le point d'exclamation orange. Impossible d'installer les drivers du z1c - trouvés ici (clic droit sur le .inf me donne une erreur). Je précise que j'avais déjà installé PC Companion avec normalemnt les drivers. J'ai finalement fini par trouver des drivers ici , j'ai maintenant un périphérique nommé "Android ADB interface" dans mon gestionnaire de périphériques.... Mais toujours pas reconnu...
Je bloque, toute aide serait bienvenue!! :)
D'avance merci!
Avec les commandes adb, je sais qu'il est possible de déposer un fichier là où tu veux (quelque chose du genre : monter la partition /system; push le fichier XXX.apk de telle localisation à telle localisation dans le portable; démonter la partition /system; reboot)
Je te conseille de lire ce chapitre (j'espère que tu as quelques notions d'anglais ;) ) : http://www.herongyang.com/Android/adb-Android-Debug-Bridge-Tool.html
ou encore ceci : http://themikmik.com/showthread.php?12907-SImple-ADB-push-files-to-the-system-or-any-other-place
Je vais t'uploader mon fichier superstamina.apk parce qu'il faudra que tu l'ai sur ton pc ;)
EDIT : ce site est pas mal non plus :) http://dduino.blogspot.fr/2013/11/using-adb-and-fastboot-with-your.html
EDIT 2 : Cet édit va être un petit peu plus long pour quelques questions et quelques possibles manipulations
1. Ton bootloader est-il déverrouillable ?
2. Mais surtout, as-tu accès au recovery ? en avais-tu installé un avant ?
3. Voici le fichier superstamina.apk de ma rom stock .108, enregistre le dans le meme dossier que adb.exe : https://app.box.com/s/qcobrmdsgjdzppi20r1e
Si tu as accès au recovery, tu pourras avoir accès au système adb (ex : dans le twrp, dans "Advanced > ADB Sideload")
Tu devras surement rentrer un code comme celui ci
adb devices
adb sideload superstamina.apk
Hello,
Merci beaucoup pour la réponse pour commencer! :)
C'est bien ce que j'avais dans l'idée de faire.
normalement le fichier superstamina.apk d'origine est présent sur mon tel. Je l'ai renommé en superstamina.apk.bak... donc à priori je peux faire "adb pull system/app... etc" et le récupérer. non?
Bon j'ai un peu de lecture apparemment! ^^ Par contre je viens de tester la commande "fastboot devices" et ça me sort qqch, par contre "adb devices" rien du tout... J'ai un problème avec ADB ou c'est normal?
edit : quand je fais une commande dans adb j'ai "error: device not found"
edit2: bon apparemment ADB ne fonctionne pas en Fastboot mais que une fois booté ou en recovery... Donc en gros faut que j'oublie une solution via ADB?! :(
@ : je viens de le faire. ça m'a fait une led verte, puis installé "SOMC Flash Device" sur windows... Après environ 1-2 minutes sans toucher il a rebooté : "Sony", puis "XPERIA", puis l'animation bleu et loop....
Dans sideload, je ne suis pas certain que ca fonctionne mais tu peux essayer cela aussi, à la place
adb push superstamina.apk /system/app/
Je n'ai malheureusement que fasboot qui marche et flashtool également.
Me faut un recovery pour avoir accès à adb.
Qqn sait comment installer un recovery depuis fastboot ou flashtool pour un bootloader toujours locked ?
Hello,
Je viens de voir ton edit d'avant en fait...
Finalement j'ai réinstallé une ROM Stock avec Flashtool... J'ai tout perdu, mais au moins j'ai sauvé mon téléphone...
Donc problème "résolu". Merci pour ton aide!! :)
Maintenant j'aimerais bien installé un recovery pour éviter ce genre de problèmes à l'avenir. Mais sans débloquer le bootloader. C'est possible?
edit : apparemment oui : https://forum.frandroid.com/topic/196171-tuto-easyroot-tool-dualrecovery/
Oui tout à fait possible, c'est très simple comme manip ;)
Et je pense que fastboot est utilisable principalement pour les téléphone avec un bootloader débloqué il me semble ;)
Envoyé de mon D5503
