MAPS: recalcul en "live" c'est nouveau ou bien?
CoolRaoul
Hier j'ai utilisé un peu MAPS pour un parcours et j'ai été surpris qu'il me propose une modification d'itinéraire *en cours de conduite*
Me semblait que jusqu'ici ce n'était qu'au moment du calcul initial qu'il tenait compte du traffic. Un pas de plus dans l'intégration avec Waze?
Autre chose, à un autre moment, est apparue cette petite pastille :
nouveau ça aussi non?
Je n'ai jamais eu une modification itinéraire sur Maps. Je ne saurais même pas dire si cela viendrais de Waze
Par contre cela avait été annoncé il y a quelques mois par Google
Par contre ce que tu évoques dans le screen, a déjà été abordé dans le sujet de Waze  ^_^
Comme quoi on ne parle pas que de radars  :P
Modifié par ALF1998
 Voila qui semble confirmer que ce soit une nouveauté en tout cas.
Si il faut s'abonner au fil Waze pour se tenir au courant des nouveautés Maps maintenant  :huh:
Hélas beaucoup trop a mon gout encore: à plusieurs reprise je me suis abonné aux notifications des topics et à chaque fois j'ai craqué
Ah, si au moins on était parvenu à  conserver un fil Waze dédié aux uniquement aux questions *techniques*...
Enfin reste le forum officiel.
perso j'ai deja été detourné (enfin tentative car je n'ais pas suivis) il ya 1 voir 2ans donc ce n'est pas nouveau :P
Là, je peux d'assurer que ta mémoire te joue des tours: entre temps j'ai pu effectuer quelques recherches qui m'ont montré que, si cette fonctionnalité existe bien, elle n'est apparue qu'aux alentours de février de cette année aux États-Unis (et donc forcément un peu plus tard par chez nous).
Source: http://www.geek.com/mobile/google-maps-gains-more-waze-will-reroute-when-a-faster-option-appears-1584025/
Et pourtant ce n'etait pas une hallucination je m'en souviens car ca m'avait agréablement surpris. Ca ne m'ais arrivé qu'une seule fois .
Tu te trompe forcément (confusion avec une autre appli ou une autre fonctionnalité?).
Il n'est pas possible d'être le seul à avoir constaté il y a un  ou deux ans une nouveauté introduite par Google qu'en début de cette d'année.
Modifié par CoolRaoul
non je t'assure d'ailleurs le trajet proposé (affiché en pop up ) faisait un tel détour (bien trop important donc mauvais calcul) que je ne l'ais pas suivis ;) a l'époque Google map et nav étaient séparés je suppose que si tu lançais direct ton trajet sur NAV il ne le faisait pas mais si tu préparais l'itinéraire sur MAP (pour mon cas sur PC) puis ouvrais MAP sur le tel fonction trafic enclenchée ,tu récupérais ton trajet dans "mes cartes" (qui a disparus aujourd'hui ca fait chier)  puis tu lançais NAV ,ca le prenait en compte :wacko: (hypothèse)
Ce qui fonctionne depuis un bout de temps sous MAP  c'est l’adaptation au traffic  lors du calcul *initial*.
Dans ce cas, en récupérant, comme tu l'expliques, un itinéraire préalablement préparé sur PC, je ne suis pas étonné qu'il ait été possible qu'au moment de démarrer que Maps propose un itinéraire alternatif.
Par contre ce dont je parle, c'est une modification d'itinéraire *pendant la conduite* (comme ce que fait Waze). Et ça c'est bien nouveau.
oui moi aussi  :wacko: j'etais dans le bouchon quand il m'a proposé de sortir de l'autoroute pour prendre une autre route  :wacko:
c'etait une ancienne version bien meilleure que les actuelles  B)  je dois toujours l'avoir sur mes anciens smartphone  B)
Modifié par smallsub
Apres avoir un un peu creusé j'ai pu trouver que cette option à été effectivement annoncée en mai 2013:
"Google Brings Dynamic Re-Routing to Google Maps Mobile"
donc en effet ça colle, mais je reste surpris que l'existence de cette fonction soit restée aussi confidentielle.
faudra que je regarde quelle version c’était,et je te dirais ;)  l'actuelle est vraiment pourrie elle a perdus l'essentielle c'est a dire l'accès a tes favo et autre cartes ou adresse  , juste un historique difficilement accessible et ou tout (et encore je suis pas sur qu'il  ai tout) est mélangé :unsure:
sur les précédentes versions android ,il suffisait de désinstaller google MAP(ca désinstallait la MAJ et non l'appli) pour récupérer l'ancienne version .
mais la sur mon nouveau joujou en 4.2.2 Gmap n’apparaît même pas dans la liste des applis donc je ne peux pas la désinstaller .. sauf que je l'ais repéré (cet aprem) dans ESexplorateur donc je vais tenter de la désinstaller. au mieux je récupère une ancienne version au pire si tout a disparu je le re installerais sur le play store mais ca ne résoudra pas le soucis  :excl:
Je confirme que cela fait un moment que des itinéraires alternatifs sont proposés par maps en cours de trajet.
Oui, c'est bon: plus besoin de confirmation puisqu'on à retrouvé la date *exacte* de l'annonce officielle (mai 2013 aux US, donc progressivement ensuite dans le reste du monde).
Ca fait donc un peu moins d'un an et demi.
pour info j'ai désinstallé via ESexplorateur la maj de Gmap ce qui m'a permis de retrouver ma version native qui est malgré tout trop jeune mais quand même un peu mieux foutu que l'actuelle .
ya moyen de récupérer le .apk d'une vielle version de google map dans un ancien smart phone ?? (la version native de mon galaxy S1 est la meilleure )
Salut
Je n'ai pas tout compris.
Si tu cherches à récupérer une application au format .apk. Tu peux utiliser ESexplorateur et cliquer sur l’icône en haut à gauche
puis sur gestionnaire d'applications, choisir applications utilisateur ou applications systèmes. Il faut rester appuyer sur l'application 2 ou 3 secondes jusqu'au moment  on a un petit carré avec un genre de v on peut sélectionner d'autres applis. Pour finir il faut cliquer sur sauvegardes en bas.
Par défaut les applis sont sauvegardées dans : backups / apps. Si le nom de l'application est en vert c'est que cette application a été sauvegardée.
Google Maps se trouve dans application système et le nom est Maps.
J'espère avoir répondu à ta question.
Hervé
Tu devrais trouver ça ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2566159
C'est l'apk d'une *ancienne* version qu'il cherche, pas celle actuellement installée.
Oui mais je peux le faire dans mon S1 puis copier/coller danc mon PC(j'espere qu'il ne faut pas être root)
L’intérêt des apk de xda c'est qu'elles permettent de faire cohabiter les deux version sur un même téléphone.
En copiant l'apk récupérée du S1, ca sera considéré comme la *même* appli (et pour peu qu'une version de maps soit intégré dans la rom de l'appareil cible, il est possible que  le "downgrade" ne marche pas)
oui d'autant plus que depuis que j'ai désinstallé la mise à jour de Google Map je ne le retrouve plus ni dans la liste du gestionnaire de tâches ni dans es explorateur ça va être donc compliqué maintenant de le désinstaller entièrement..
incroyable mais vrais : j'ai reçus hier soir un mail de google MAP  :huh: voila se qu'il contient >>est ce le resultat d'une espionite vue mes plaintes sur le play et sur differents forum  ^_^ ??? en tout cas la nouvelle est plutot sympa >>
Bonjour, Nous vous informons que dans les prochains mois, nous allons mettre à niveau le contenu que vous avez créé dans Mes cartes. Toutes les cartes que vous avez créées seront automatiquement transférées vers le nouveau service Google My Maps(anciennement Google Maps Engine). La fonctionnalité Mes cartes surmaps.google.com ne sera plus disponible. Aucune action de votre part n'est nécessaire, tout votre contenu sera mis à jour automatiquement. Si vous souhaitez commencer à utiliser Google My Maps, vous pouvez commencer la migration de vos cartes dès maintenant.
   1.  Ouvrez My Maps
   2.  Pour commencer, cliquez sur Mettre à jour maintenant. My Maps est un outil de création de cartes plus puissant, qui facilite la modification et le partage de vos cartes. Tout comme la fonctionnalité Mes Cartes, My Maps permet de travailler à plusieurs sur une carte, d'enregistrer des itinéraires, d'ajouter des photos et des vidéos, et bien plus. Avec Google My Maps, vous pouvez également :
   •  partager vos cartes comme des documents Google ;
   •  utiliser plusieurs couleurs pour mettre en valeur différentes zones ;
   •  ajouter des libellés aux éléments de vos cartes ;
   •  importer des positions depuis une feuille de calcul ;
   •  organiser vos informations à l'aide de calques.
Pour plus d'informations, consultez nos FAQ
Merci d'utiliser Google My Maps. Amusez-vous bien !
L'équipe Google Maps
