nuts77 Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) Salut à tous, Je poste le tutoriel que j'ai rédigé sur mon blog et que vous pouvez donc retrouver ici Elle va vous aider (étape par étape) à déverrouiller votre bootloader, installer un custom recovery, et flasher l'utilitaire pour gérer les droits root. Au préalable, je vous conseille de lire ces deux articles en "prérequis" :- Root et S-OFF "pour les nuls" ; ce qu'il faut savoir avant de se lancer - ADB et Fastboot : connaissances de base Bonne chance et n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin! Comment rooter son HTC One M8 (via htcdev) Cette méthode est plus économique et plus simple à réaliser que la méthode Sunshine dont on parlait ici. Elle ne présente pas de risque particulier, si ce n’est de formater votre partition data (pensez à faire une sauvegarde de vos fichiers, photos, sms, etc) et cette petite clause que vous devrez accepter lorsque HTC vous enverra le « token » (jeton) pour déverrouiller votre bootloader : « Il est de la responsabilité de HTC de vous mettre en garde sur le fait que les pannes résultant de ou causées par le déverrouillage du bootloader pourront ne pas toutes être couvertes par la garantie. » On en parle déjà ici, mais en gros, ce que dit cette clause, c’est que si vous endommagez votre appareil en augmentant par exemple la fréquence du processeur (une des choses que permet le root), l’appareil devra être réparé à vos frais. Toutefois le constructeur devra prouver que c’est le cas – ce qui sera plus ou moins facile selon le défaut. Attention donc à ne pas faire n’importe quoi avec votre téléphone! 1. Rendez-vous sur le site htcdev.com et créez un compte. Donnez une adresse valide, c’est par e-mail que vous sera envoyé le code de déverrouillage. 2. Une fois votre compte crée, et votre adresse e-mail vérifiée, cliquez sur « unlock bootloader » puis choisissez le modèle de votre téléphone. A partir de là, il vous faudra avoir installé la plateforme Java, les drivers HTC (ou HTC Sync), le SDK de Google Android et l’utilitaire fastboot, soit en le téléchargeant sur la page suivante (step 4) pour votre système d’exploitation, soit si vous utilisez windows 7, depuis ce post (un peu plus détaillé sur le sujet). IMPORTANT : notez bien dans quel répertoire votre fichier fastboot est installé. 3. Une fois tout ce petit monde installé sur votre ordinateur, redémarrer le téléphone en mode fastboot (éteignez le téléphone, puis rallumez-le en appuyant sur le bouton d’alimentation et en maintenant simultanément le bouton « volume bas »). Toujours avec les boutons de volume, sélectionnez « FASTBOOT » et appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation. Branchez ensuite votre téléphone à votre ordinateur via le cable USB : le téléphone doit alors afficher « FASTBOOT USB » surligné en rouge. 4. Lancez fastboot par le minisdk que vous avez préalablement installé, ou depuis une fenêtre de commande (fastboot.exe) et tapez la commande fastboot devices . Si tout fonctionne normalement, fastboot doit afficher le numéro de série de votre téléphone. Lancez ensuite la commande fastboot oem get_identifier_token et tapez la touche Entrée. Vous allez obtenir un code unique qui va servir à identifier votre téléphone : 5. Sélectionnez ce code avec la souris en surlignant la zone de texte comme indiqué ci-dessus (en incluant les lignes <<<< identifier token start >>>> et <<<<< identifier token end >>>>> comme séparateurs). Copiez la sélection dans le presse-papier (clic droit de la souris puis « copier »). Collez le jeton dans la zone de saisie sous « My Device Indentifier Token », puis cliquez sur « submit ». 6. Vous allez quelques minutes plus tard recevoir par e-mail, de la part de HTC, un fichier nommé Unlock-code.bin. Copiez-le dans le répertoire où vous avez installé votre fichier fastboot à l’étape 2. Puis tapez dans la commande fastboot (que vous n’avez bien sûr pas fermée!) fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin Votre téléphone devrait afficher l’écran suivant : Sélectionner « Yes » avec les boutons de volume et pressez le bouton d’alimentation. Votre téléphone redémarre, vous avez déverrouillé le bootloader. Redémarrez à nouveau le téléphone en mode Fasboot USB et vérifiez que le flag « UNLOCKED » apparait en haut de l’écran. 7. Choisissez avec soin le custom recovery que vous allez utiliser. Si vous êtes sur HTC One M8 et que vous ne savez pas lequel choisir, je vous recommande vivement cette version de TWRP modifiée par le développeur Captain_Throwback (attention, il faudra extraire le fichier .img du zip en lien). Copiez le fichier .img du recovery de votre choix et lancer la commande fastboot flash recovery nom-du-fichier.img (en remplaçant évidemment par le nom du fichier choisi) suivie de « Entrée », puis fastboot reboot-bootloader . 8. Votre recovery a été flashé, vous pourrez donc désormais démarrer en mode recovery en sélectionnant « RECOVERY » avec les touches volume depuis votre bootloader. Pour rooter votre téléphone, téléchargez et copiez le fichier UPDATE-SuperSU-vxxxx.zip à la racine de votre carte micro-SD ou de la mémoire interne de votre téléphone. 9. Démarrez votre téléphone en mode recovery, sélectionnez « Install » ou « flash zip » (selon les recoveries) et choisir le fichier UPDATE-SuperSU-vxxxxx.zip. Valider, puis redémarrez (« Reboot system », généralement dans les options d’alimentation). Voilà! Vous êtes désormais en posession d’un téléphone rooté. Félicitations! AJOUT DU 24/10/2014 : le unlock du bootloader supprime deux applications (qui ne sont pas des applis système), la calculatrice et la lampe de poche.Vous pouvez les télécharger ICI et les réinstaller. (merci à Jahrasta pour cette info) Modifié 26 mars 2015 par nuts77 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabidesca Posté(e) 21 octobre 2014 Share Posté(e) 21 octobre 2014 J'épingle le sujet, merci pour le topic :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jahrasta Posté(e) 23 octobre 2014 Share Posté(e) 23 octobre 2014 Super tuto, merci! J'avais déjà vu ton blog et je t'avais déjà félicité donc je vais arrêter de peur de passer pour un fanboy ^^ Petites questions : Quand tu déverrouilles ton bootloader, ça efface tes données mais également 2 applis "système" si je ne me trompe pas? (flash et calculatrice) Il serait peut être intéressant de mettre un lien pour re-télécharger ces applis (j'ai trouvé ce lien sur XDA). D'ailleurs, ne pas réinstaller ces applis peut-il entraîner des soucis de MAJ OTA par la suite? Car il me semble que modifier ou supprimer certains fichier systèmes peut bloquer l'install des MAJ mais je ne sais pas si cette absence en fait partie. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 24 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2014 Bonne remarque pour la suppression de ces applis, effectivement. Merci d'avoir posté le lien!Après il est possible que cela empêche les OTA, mais je n'en suis pas sûr. Lorsque j'avais rooté mon M8 la première fois, j'avais supprimé Fitbit et HTC Stocks avec titanium et il me semble que la mise à jour 2.22 était passée. Mais ce serait à vérifier.(Sinon pour être sûr à 100% d'avoir les OTA, on peut aussi flasher la ROM stock (correspondant au firmware), de flasher superSU puis de revenir en recovery stock :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idaho947 Posté(e) 24 octobre 2014 Share Posté(e) 24 octobre 2014 Il faut être S-OFF pour tout ça non ? Si non j'ai une idée pour ton prochain tuto : mettre a jour son téléphone en flashant un ROM Stock... ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jahrasta Posté(e) 24 octobre 2014 Share Posté(e) 24 octobre 2014 Pas faux ^^ A part ou dans un autre topic, il faudra que je te demande des choses sur le fait de debrander. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 24 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2014 Il faut être S-OFF pour tout ça non ? Non, tant que tu ne touches pas au firmware ou au CID/MID tu n'es pas obligé d'être S-off. Flasher une ROM et un recovery custom ne nécessitent "que" le déverrouillage du bootloader. Par contre, l'inconvénient - si tu veux t'éviter des risques de bugs - c'est qu'il faut que le build de ta ROM corresponde à celui de ton FW... Pas faux ^^ A part ou dans un autre topic, il faudra que je te demande des choses sur le fait de debrander. Mon prochain tuto sera "comment débrander / installer une ROM stock" ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idaho947 Posté(e) 24 octobre 2014 Share Posté(e) 24 octobre 2014 Ca c'est une très bonne nouvelle !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 24 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2014 Ca c'est une très bonne nouvelle !!! chose promise :) http://htconem8fr.wordpress.com/2014/10/24/comment-debrander-son-one-m8-installer-une-rom-stock/ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
idaho947 Posté(e) 24 octobre 2014 Share Posté(e) 24 octobre 2014 (modifié) Merci à toi c'est très clair ! Cependant j'ai une question relative a ma situation : - Je suis sur un HTC M8 nu - J'ai la version 4.4.4 - Je veux rooter mon tel pour utiliser xposed et avoir les mis-à-jour Je root en suvant ce tuto : http://htconem8fr.wordpress.com/2014/10/17/tuto-rooter-son-htc-one-m8-via-le-site-htcdev-com/ Lorsque mon tel voit une maj je fais quoi : je deroot via supersu et desinstale xposed puis je lance la maj OTA ? Ou alors je suis ton dernier tuto pour flasher la derniere rom corespondant à mon cid ? Modifié 24 octobre 2014 par idaho947 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 24 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2014 (modifié) Si tu es en stock recovery et si tu utilises uniquement le module xposed, et que tu n'as modifié aucun fichier de la partition system, la mise à jour par OTA devrait toujours passer, même sans unrooter. Tes applis xposed et superSU seront toujours là après la màj, par contre il faudra re-rooter parce que les binaires auront été effacés. Donc une fois la mise à jour terminée, boum, re-TWRP recovery et re-superSU :) Si l'OTA ne passe pas, reflashe la ROM stock (même version que ton FW actuel), pour tout remettre à plat, reflashe le recovery stock (même version aussi), et là l'OTA devrait passer. Modifié 24 octobre 2014 par nuts77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jahrasta Posté(e) 24 octobre 2014 Share Posté(e) 24 octobre 2014 Seul un recovery custom ou des fichiers système modifiés peuvent bloquer une OTA normalement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guichamp Posté(e) 7 novembre 2014 Share Posté(e) 7 novembre 2014 bon comme je comprend vite mais qu'il faut m'expliquer longtemps, j'ai une question bien noob si je suis ce tuto, je reste sous la version android que j'ai déjà avec la surcouche opérateur et tout le toutim ? L'étape 7 m'interpelle : " 7. Choisissez avec soin le custom recovery" c'est quoi ? :| Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 7 novembre 2014 Share Posté(e) 7 novembre 2014 Oui pour la première question. Le recovery c'est un petit programme qui permet de réaliser certaines bidouilles. Il est lancé hors du système, ce n'est pas une application ordinaire. Et je te conseille vivement le recovery TWRP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guichamp Posté(e) 7 novembre 2014 Share Posté(e) 7 novembre 2014 bon j'ai réussi a unlock le téléphone par contre je le suis planter étape 7 j 'ai vérifier si j 'étais bien unlock c'était ok j ai merder en appuyant sur recorvery et la écran noir triangle rouge.... c bon c'es reparti dsl vous pouvez me détailler l'étape 7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 8 novembre 2014 Share Posté(e) 8 novembre 2014 Il faut mettre le fichier .img dans le mêle dossier que celui contenant fastboot.exe. Ensuite depuis le bootloader, en mode "fastboot USB", tu tapes la commande. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guichamp Posté(e) 8 novembre 2014 Share Posté(e) 8 novembre 2014 ok sur le PC donc mais j'ai pas réussi a charher l'image sur le lien je suis même tombé sur un soucis mon antivirus à bloquer l ouverture , j'ai forcé mais cela n'a pas fonctionné un autre lien merci de votre aide ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 8 novembre 2014 Share Posté(e) 8 novembre 2014 C'est probablement un faux positif. Essaye de télécharger la version la plus récente ici : http://techerrata.com/browse/twrp2/m8Il n'y a rien à décompresser. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guichamp Posté(e) 8 novembre 2014 Share Posté(e) 8 novembre 2014 c'est ce que je pensais , il y avait plusieurs liens de download j'ai du cliquer le mauvais, un logiciel s'est installé et j'ai un peu ramé pour le chargé sur ton lien il y a plusieur version , laquelle choisir ? je peux continuer la manip sachant que je l'ai abandonné hier et de fait j'ai coupé tout programme ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guichamp Posté(e) 8 novembre 2014 Share Posté(e) 8 novembre 2014 Bon j'ai réussi le root :) par contre sur la dernière étape pas eu le temps d'installer superuser sur la racine du portable il s'est installé lui même après redémarrage? çà a l'air ok merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 8 novembre 2014 Share Posté(e) 8 novembre 2014 Je t'avais écrit de prendre la dernière version, donc avec un plus haut numéro ;) Oui le processus peut se reprendre au milieu, suivant où il s'est arrêté du moins. Content que tout roule enfin, bon courage pour la désinfection de ton PC ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guichamp Posté(e) 24 novembre 2014 Share Posté(e) 24 novembre 2014 donc aprés MAJ 4.4.4 je reprend à l'étape 7 pour rooter à nouveau le portable ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 24 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 novembre 2014 C'est çà. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guichamp Posté(e) 24 novembre 2014 Share Posté(e) 24 novembre 2014 bon dans fastboot quand je lance la commande fastboot flash recovery+nom du fichier j'ai le message wainting for device qui reste et rien ne se passe :mellow: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nuts77 Posté(e) 24 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 24 novembre 2014 Téléphone pas reconnu. (tu as fait fastboot devices avant pour vérifier?) vérifie connexion usb, essaie avec un autre cable, un autre port usb... Le tél est redémarré en mode fastboot? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
