[Résolu] plus d'os intallé!
bonjour
au secours!!
voilà j'ai voulu remettre le recovery stock pour pouvoir faire la derniere mise a jour proposé car j'étais en recovery twrp.
mais impossible de faire la mise a jour qui se bloquait.
j'ai donc demandé à ce qu'on m'aide et on m'a dit que je n'avais surement pas une rom pur stock 100% qu'il fallait donc reflasher la rom pure stock prise sur le forum
j'ai donc reinstallé le recovery twrp 2.8.0.2 et ensuite j'ai voulu installé la rom stock odexed mais la l'installation a échoué et quand je veux redémarrer le tel en mode bootloader j'ai un message en haut m'indiquant NO os installed!!!!
je ne sais plus quoi faire là!!
merci de votre aide
voila le message d'erreur qui s'affiche:
E: Error executing updater binary in zip '/sdcard/Download/One_6.09.401.5_odexed.zip'
je reussi a redemarrer en mode bootloader pour effectuer des commandes via fastboot mais je ne sais plus quoi faire la.
Installe la dernière version de TWRP 2.8.1.0
Dans le bootloader, ensuite fait un ecrase cache.
Rentre dans le recovery et reinstalle une ROM stock sense6. Redit moi !
le probleme c'est que je n'arrive plus a mettre une rom dnas mon tel
j'ai essayé via adb mais je me retrouve avec un fichier sideload.zip et je ne sais pas quoi en faire
si je veux flasher ce fichier, j'ai toujours la meme erreur executing updater binary in zip
Modifié par kristof782004
merci du lien mais ca sert a quoi ton lien?
tu penses que je dois reverouiller mon bootloader??
j'ai reverouiller mon bootloader
j'ai essayé de faire un fasboot flash boot boot.img est maintenant j'ai un beau failed!!!! meme pour ça!
je ne vois plus quoi faire!
j'ai reussi à installer le fichier sideload.zip sans avoir de message d'erreur mais lorsque je fais fastboot getvar all, je n'ai toujours rien dans main: c'est une ligne vide. lorsque je suis dans le bootloader je n'ai toujours pas d'os installé!!
j'ai quand meme tenter un reboot system et cette fois ça s'est lancé!!!! je vais voir pour la suite
alors j'ai de nouveau acces a ma rom mais je ne peux pas flasher de recovery stock!
a chaque fois j'ai failed (remote:not allowed)
est ce qu'il faut que je redeverouille mon bootloader?
Les UPs ne sont pas autorisés en moins de 24h d’intervalle et seront donc supprimés, il faut utiliser le bouton "Modifier".
Pour faire court, il faut déverrouiller le bootloader et ensuite flasher le recovery stock.
Modifié par HTC_Addict
désolé pour l'up je ne savais pas. j'ai simplement voulu refaire un point sur ma situation
si je redeverouille mon bootloader, je vais de nouveau avoir toutes mes données d'effaceés?
lorsque je refais adb devices, je n'ai rien qui s'affiche.
Pour déverrouiller le bootloader sans perdre les données :
adb shell
su
echo -ne "HTCU" | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
exit
exit
Pour adb je ne pourrais pas t'aider, ça m'arrive que rien ne s'affiche mais que ça marche quand-même.
Sinon tu peux :
  • Utiliser l'appli Flashify pour flasher le Recovery
  • Déverrouiller le bootloader avec cet outil qui se flashe via le recovery
je vais essayer ça alors
merci encore je te tiens au courant j'essaye de suite
toutes mes manips sont a faire dnas le dossier fastboot? avec le tel en mode bootloader?
parce que là ca me met device not find maintenant!!!
Ben si, c'est le deux.
Avec Flashify tu flashes le Recovery, quand c'est fait, tu flashera l'outil qui permet de déverrouiller le bootloader via le recovery.
flashify ne sert a rien vu que j'ai deja le twrp 2.8.1.0
je suis en train d'installer guru bootloader reset c'est bien ça l'outil?
ok donc j'ai utilisé cet outil et je suis de nouveau unlocked merci à toi.
maintenant je dois de nouveau flasher un recovery stock donc
j'ai eu peur j'ai flasher un recovery stock et j'ai eu droit a un beau point d'exclamation rouge au redemarrage!!! mais la c'est bon j'attends de voir si la mise a jour se fait cette fois!
alleluia mise a jour en cours!!
merci à toi vraiment beaucoup pour tes outils très pratique! je vais pas reflasher de recovery custom parce que j'ai peur de tout faire planter encore!!
a moins d'uitliser flashify non mais il faut etre root non?
mais du coup j'ai du perdre le root non??
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
