SicilianoPirata Posté(e) 3 janvier 2015 Share Posté(e) 3 janvier 2015 Bonjour à tous, J'ai fais commande hier du huawei honor 6 sur amazon et je surf un peu partout pour savoir comment rooter le téléphone remplacer le recovery custom et surtout savoir comment faire un retour en arrière en cas de maj ota ou plantage de téléphone. Apparemment il y a un soucis avec le relock du bootloader. Je cherche donc un moyen pour root sans faire toute ces manip voir attendre un peu qu'il en existe. Petite Question ? Avez vous essayez de rooter avec ça sans passer par toute ces manip ? http://fr.kingoapp.com/ http://www.unlockroot.com/ https://towelroot.com/ Deuxième question: Est ce qu'en flashant la rom stock (firmware) cela remet le recovery d'origine relock le bootloader etc...un grand retour à Zéro quoi, en cas de gros soucis ? rom stock à cette page: http://consumer.huawei.com/ru/support/products/downloads/h60-l4-ru.htm Grâce à cette source : http://forum.xda-developers.com/honor-6/general/huawei-honor-6-india-variant-h60-l04-t2898080 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freez Posté(e) 3 janvier 2015 Share Posté(e) 3 janvier 2015 (modifié) pour root tu as 3 etapes qui à chaques fois permettent la suivante tu es obligé de unlock le bootloader ce qui te permet de changer le recovery et cela te permet de faire fonctionner supersu donc non tu n'as pas le choix (enfin d'apres ce que disent les gars de xda et j'aurais fortement tendence à les croire) pour les maj OTA, tant que tu as remis de recovery d'origine (pas de pb là dessus) cela fonctionne oui il y a un soucis avec le relock du bootloader mais cela ne gene en rien (si ce n'est sur le principe) edit oubli : sauf erreur (je n'ai pas testé) flasher la rom stock completement te remet tout en place sauf le bootloader Modifié 3 janvier 2015 par freez 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SicilianoPirata Posté(e) 3 janvier 2015 Share Posté(e) 3 janvier 2015 (modifié) Je ne pense pas que nous somme obliger de faire tous ça. C'est juste une seul méthode. Pour mon S4 je peut très bien mettre la version stock avec un recovery stock et rooter sans toucher au recovery ou quoi que ce soi mais bon faut encore que quelqu'un trouve la méthode l'avenir nous le dira Modifié 3 janvier 2015 par SicilianoPirata 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent en Cchine Posté(e) 5 janvier 2015 Share Posté(e) 5 janvier 2015 Salut j'ai un H60-L12 (chinois) je n'ai pas de PC, mais un mac. est ce que je peux suivre ce tuto?? est ce que j'ai seulement besoin de changer : """4. Dans le code qui s'affiche dans la partie basse de l'écran, déplier le <select> en cliquant sur le petit triangle. Puis double clickez sur HUAWEI C8812 et remplacer "HUAWEI C8812" par "H60-L04"""" par H60-L12 ???? (et egalement selectioner HUAWEI C8812, ou bien un autre????) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adrien05 Posté(e) 5 janvier 2015 Share Posté(e) 5 janvier 2015 Merci ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 17 janvier 2015 Share Posté(e) 17 janvier 2015 Moualà...Rooté! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 17 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2015 @laurent en Cchine Bonjour, Non pour un L12 il faut suivre l'autre procédure que tu trouveras dans le même forum. https://forum.frandroid.com/topic/198882-tuto-honor-6-root-et-unlock-du-bootloader/ Bien joué @@abel06 , je pensais que c'était déjà fait ;-) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 17 janvier 2015 Share Posté(e) 17 janvier 2015 (modifié) J'attendais juste la finale EMUI 3.0 finale qui était attendue "incessamment". Mais j'ai toujours rooté tous mes appareils, je ne vais pas me refaire! En tout cas un grand merci à ton tuto! Suivi attentivement, c'est fiable et sans problème. Allez-y! Modifié 17 janvier 2015 par abel06 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ch@rly Posté(e) 17 janvier 2015 Share Posté(e) 17 janvier 2015 Je veux remettre le Recovery Stock pour faire la MAJ 3.0 Multitool me demande quel Stock Recovery mettre ? B109SP01 ou B114 ??? Je choisis lequel ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freez Posté(e) 17 janvier 2015 Share Posté(e) 17 janvier 2015 je vais reprendre mon post d'un autre thread tu vas dans les parametres / a propos du tel (tout en bas) / numero de la version si ton numero H60-L04....... se termine par B109 ou B109SP01 tu mets (attention roulement de tambour : surprise) B109SP01 si le numero se termine par B114 (je ne pense pas que cela sera le cas) tu mets le B114 perso j'avais une rom en B109 j'ai mis le recovery B109SP01 et cela ne m'a pas posé de probleme 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 17 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2015 exactement, c'est cela et tu n'auras pas de souci. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 18 janvier 2015 Share Posté(e) 18 janvier 2015 (modifié) Tiens, un truc bizarre. Pas grave mais ch...t Quand j'essaye de transformer une appli utilisateur en appli sytème, que ce soit par Titanium ou manuellement en transférant l'apk de data/app à system/app ou system/privapp, eh bien après redémarrage, réapparaissent tous les jeux (Asphalt, Dragon et Cie...). Ils sont tous désinstallables facilement mais "100% Games" pas virable du tout, même avec une appli root spécialisée. Bon, j'ai réinstallé une sauvegarde. Ca m'a tout remis d'aplomb. Puis j'ai installé mon appli (Cerberus) en système, grâce à un zip flashé en recovery. Et là pas de pb. Mais en tout cas c'est à savoir... Modifié 18 janvier 2015 par abel06 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malikabyl Posté(e) 23 janvier 2015 Share Posté(e) 23 janvier 2015 Salut Je suis sous emui 3.0 officiel mon tel est L04 Je peut faire les manipulations du post du début du sujet ? Ou c'était pour emui 2.3 ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 23 janvier 2015 Share Posté(e) 23 janvier 2015 Bien sûr, tu peux le faire. Ca n'est pas tributaire de la version de l'interface. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 23 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 23 janvier 2015 tout à fait d'accord je ne pense pas que les fichiers impactés soient touchés par la mise à jour. Ceux qui étaient déjà rootés le sont restés après la mise à jour, donc pas de souci pour rooter via cette méthode après mise à jour de EMUI. Avec une mise à jour système ce serait différent (update vers lollipo par exple). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malikabyl Posté(e) 25 janvier 2015 Share Posté(e) 25 janvier 2015 Je viens d'essayer et c'était assez marrant Une erreur de reconnaissance adb et tout... Donc c'est forcément mes drivers de hisuite qui sont pas installer J'ai pris le hi suite ici I Et sa ma donner sa comme hi suite lol Donc pas facile facile si quelqu'un peut m'aider car j'ai pas pris l'option mandarin à l'école lol Je pourrais pas retelecharger un hisuite tout de suite donc si quelqu'un peut me dire ou cliquer (avec des images si possible) Sa serait bon Au faite il y a pas besoin de connexion internet avec l'ordinateur pour installer les drivers ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 25 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 25 janvier 2015 (modifié) je ne sais pas quel hisuite tu es allé cherchr, mais c'est amusant effectivement ;-) Tu n'as pas pris de lien dans le premier post ? mais bon ce n'est pas grave, les drivers sont installés en même temps que hisuite, pas besoin de le lancer. Les messages d'erreur que tu as ne correspondent pas à l'absence de drivers adb, mais à l'absence de adb, fastboot, ... dans le répertoire ou tu lances multi tools. Pour utiliser multi-tools il faut une connexion reseau, il va chercher les différents éléments à flasher sur internet. (mais ton erreur ne vient pas de là.) Que veut dire ta derniere question, je ne comprends pas ;-) Modifié 25 janvier 2015 par Cseb95 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malikabyl Posté(e) 25 janvier 2015 Share Posté(e) 25 janvier 2015 Je l'ai pris de ton lien (honor ont changer les telechargements derrière le lien sans ton accord te laisse pas avoir lol) BA c'est bizarre j'ai juste dezip donc tout était dans le même dossiers De tte façon l'ordinateur n'a pas internet donc j'essayerai sur un autre quand je pourrai Merci 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 26 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2015 (modifié) dans une fenetre powershell , il faut prefixer les commandes avec .\ pour les executer dans le même répertoire comme sous UNIX , mais dans une fenêtre DOS, à ma connaissance, ce n'est même pas une option.. étrange. Tiens nous au courant. Un lien vers la HiSuite que j'ai utilisé : https://1fichier.com/?ixx5pxae9t Modifié 26 janvier 2015 par Cseb95 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Will93 Posté(e) 26 janvier 2015 Share Posté(e) 26 janvier 2015 Merci, ca va m'aider aussi. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 27 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2015 Pour utiliser Multitool via un proxy HTTP, il faut créer dans le répertoire de Multitool un fichier .wgetrc avec comme contenu : http_proxy=proxy:8080 <- à modifier en fonctionuse_proxy = onwait = 15proxy-user = user <- à modifier en fonctionproxy-password = password <- à modifier en fonction 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 28 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2015 (modifié) Bonjour, En relisant le tuto, il me semble que la procédure de root du téléphone n'est pas bonne. (Multitool a évolué) J'ai écrit : 1. Démarrer le téléphone en mode recovery en appuyant sur "Volume +" et Marche, faite une sauvegarde complete de votre téléphone.2. Débranchez le téléphone du PC, Démarrer votre téléphone en Fastboot mode ( "Volume -" + connexion au PC) (Note: Si votre téléphone est bloqué en Fastboot mode appuyez sur "Volume +" "Volume -" et Marche simultanément au bout de quelques secondes le telephone redemarrera)3. Lancez Multi-Tool sur le PC et sélectionnez l'option 3 - Root, puis option 1 - I have CWM installed, validez.4. Démarrer le téléphone avec CWM Recovery en appuyant sur "Volume +" et Marche, allez sur "Install Zip from SD Card" , choisissez le fichier SuperSU.zip que vous y avez déposé et installez le.5. Si le téléphone affiche "Root may be lost! Restore Now?" Selectionner NO6. Redémarrez votre téléphone, il devrait être rooté et SuperSU installé Il me semble qu'il faudrait écrire soit : 1. Démarrer le téléphone en mode recovery en appuyant sur "Volume +" et Marche, faite une sauvegarde complete de votre téléphone. 2. Lancez Multi-Tool sur le PC et sélectionnez l'option 3 - Root, puis option 1 - I have CWM installed, validez, puis root via Sideload3. Démarrer le téléphone avec CWM Recovery en appuyant sur "Volume +" et Marche, allez sur "Install Zip from Sideload" , validez le root sur Multitool 4 Quittez le recovery5. quand CWM demande "Root may be lost! Restore Now?" Selectionner NO6. Redémarrez votre téléphone, il devrait être rooté et SuperSU installé Soit : 1. Démarrer le téléphone en mode recovery en appuyant sur "Volume +" et Marche, faite une sauvegarde complete de votre téléphone. 2. Démarrer le téléphone avec CWM Recovery en appuyant sur "Volume +" et Marche, allez sur "Install Zip from SD Card" , choisissez le fichier SuperSU.zip que vous y avez déposé et installez le.3. Redméarrez le téléphone, quand CWM demande "Root may be lost! Restore Now?" Selectionner NO4. Redémarrez votre téléphone, il devrait être rooté et SuperSU installé Non ?? Edit : SI J'ai remanié toute la procédure. pouvez-vous me donner votre avis ? Merci. Modifié 28 janvier 2015 par Cseb95 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malikabyl Posté(e) 28 janvier 2015 Share Posté(e) 28 janvier 2015 C'est bon root et le recovery remis Savez-vous est ce qu'il y a une méthode de trouvé pour relock le bootloader ? Pour moi les problèmes venait du fait que j'avais pas internet en fait je lancer le. Bat et il se refermer direct Du coup je le lancer en admin et il se lancer avec les menus mais c'était que une coquille vide vu qu'il avait rien telechargé c'est pour sa que j'avais ces erreurs Bref merci à toi cseb du partage Il me reste plus qu'à faire un topic car j'ai "cassé" mon appli play store C'est sa de prendre les droit de root on bousille tout comme un gamin après avec des root uninstaller lol 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 28 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2015 Bonjour, Il y a moyen de relocker le bootloader, toujours avec multitool. (suis les menus et tu tomberas dessus ;-) ) Mais cela ne sert pas à grand chose car le bootloader apparaît comme "relocked" et non comme "locked", ce n'est donc pas l'état initial. oui la premiere chose que fait multitool est de télécharger la derniere version et il se remplace lui même, si pas de connexion réseau, il se remplace par un fichier vide , c'est dommage. Oups, pour le play store, un backup avec le recovery avant les bidouilles est nécessaire ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malikabyl Posté(e) 28 janvier 2015 Share Posté(e) 28 janvier 2015 Jvai bien trouver une solution pour ce play store qui bug à cause de gameloft lol 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
