Chargeur secteur rapide (18Watts)
Bonjour, ayant récemment casser le câble USB de mon chargeur je cherche actuellement un chargeur (USB ou pas) qui recharge mon nexus 5 rapidement, j'ai entendu parler du quickcharge 2.0 qui permet la recharge a 9V 2A donc du 18watts au lieu des 6watts de celui d'origine. Je veut que le chargeur/cable soit compatible avec mon nexus 5 et pas un noname bas de gamme qui recharge moins vite mon N5 comme avec le problème des S3 et les chargeur/cables non officiels, l'ideal serais d'avoir un chargeur/cable qui permet de vraiment injecter les 18watts dans le nexus.
(...)le j'ai entendu parler du quickcharge 2.0 qui permet la recharge a 9V 2A donc du 18watts au lieu des 6watts de celui d'origine.(...)
Cette nouvelle technologie de charge n'existe que pour des chargeurs compatibles et que pour certains terminaux compatibles aussi. Autant dire pour le moment à une liste très restreinte.
Modifié par Thouraeg
Mmm, il n'apparait pourtant pas sur leur liste : https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2014/06/04/quick-charge-20-has-arrived
Il faut que le fabriquant implémente la fonction sur le terminal. Pas sûr que ce soit le cas sur le N5.
Ouais c'est le N5 n'utilise pas (bizarement) le quickcharge a cause de la puce BQ24192 de texas instrument mais j'arrive pas à savoir qu'elle est la tension et la puissance optimal, j'ai juste trouvé jusqu'à 4.5A dans les docs mais pas plus. Dans tout les cas si je prend un chargeur QuickCharge 2.0 j'aurais normalement la tension et la puissance optimal pour le N5, sinon les kernel avec le support de la "charge rapide" c'est juste pour les prise USB su pc ou aussi pour les chargeur?
Edit: le nexus 5 supporte 5V 1.8A (selon le chargeur en vente sur le playstore), après je sais pas si sa monte au-delà
Modifié par Bronycc
  • 2 months later...
Hello! Dans le cas où tu n'aurais pas trouver la réponse, le Nexus 5 est parfaitement compatible avec cette technologie pas si nouvelle que ça... Les fabricants n'ont juste pas daigné faire de la pub...
J'ai utilisé un chargeur 2A pour Mi4 et ça charge en à peine une heure...
Tous les chargeurs Quick charge reconnus ou simplement les chargeurs qui envoient plus de 1.8A sans être certifiés Quick charge fonctionnent.
Huawei, HTC, Motorola, Aukey, DSP sont quelques unes des marques qui proposent ce type de chargeur rapide...
J'ai également une batterie externe Anker qui délivre 2A en sortie et ça fonctionne également...
Edit : en ce qui concerne le support de la charge rapide pour l'USB, c'est nécessaire pour que les ports usb délivrent une telle tension (comme sur ma batterie externe). Le Nexus 5 est lui compatible de toutes façons.
Et si un chargeur a une tension de sortie supérieure à celle que le Nexus 5 peut accepter en entrée, le chargeur sera bridé : et oui, c'est le téléphone qui commande combien il veut de jus ! Heureusement d'ailleurs, sinon, tu pourrais faire exploser ton appareil comme rien !
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Modifié par Invité
