rooter android lollipop
Je reviens à vous pour un leger probleme de root du nexus 4.
J'ai installer lollipop et j'aimerai le rooter, j'ai donc flasher le recovery TWRP 2.8.1.0 jusqu'ici tout va bien.
J'ai ensuite transferer le fichier root.zip de chainfire trouver sur xda.
j'essaye de le rooter depuis le recovery mais la manip fail a chaque fois.
Quelqu'un de vous a t'il reussi a root son Nexus sous android 5.0 ?
C'est rooté chez moi apparemment (sous Android Terminal Emulator je peux taper "su"). Mais j'ai essayé d'accéder aux dossiers genre data/data avec l'explorateur de fichiers "Es File Explorer", et là ça me dit que mon appareil est pas root. Ca marchait très bien sous 4.4, et l'appli est bien autorisée dans le gestionnaire de "Super SU".
Le problème viendrait de ESFE ?
Et sinon, ma led de notif ne marche pas avec Light Manager. Ca faich :|
C'est bien ca: ESFE ne détecte pas le root sous lollipop.
Je pense que ça sera rapidement corrigé dans une future version (D'ESFE pas d'Android bien entendu)
  • 3 weeks later...
C'est sur que le *Nexus* root Toolkit pour rooter une tablette *LG* ça risque de ne pas trop le faire
Par contre, pas de problème avec ma Nexus 10
**EDIT**
En complément, le NRT sait rooter toute les modèles Nexus. Il est toutefois important de vérifier au préalable que l'on dispose bien des drivers requis. Le toolkit dispose d'un assistant intégré ("Initial Setup" : "Full Driver installation") permettant d'effectuer cette opération en étant guidé.
Modifié par CoolRaoul
**EDIT**
On est dans la section Nexus 4.
Donc on parle du Nexus 4.
Je vois pas le rapport avec une tablette LG?
Envoyé depuis ma G Pad
Etant venu répondre direct dans le fil suite à une notification par email, j'avais simplement pas fait gaffe dans quelle section on se trouvait.
Qui plus est, je me suis laissé abuser par la signature:
"Envoyé depuis ma G Pad"
Au passage on remarquera que j'ai ensuite complété ma réponse en essayant d'être un peu plus constructif..
En outre, vaut mieux, à mon avis, éviter les réponses aussi catégoriques que "ça ne fonctionne pas", pouvant laisser croire que ça ne marchera pour personne.
Il me semble qu'il est pour le moment impossible de rooter avec NRT en étant sous Lollipop.
J'avais essayé dès sa sortie, mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui c'est possible.
Je n'ai pas regardé.
Sinon c'est très simple de rooter de cette façon là http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=56773036&postcount=1 ;)
Je n'ai pas regardé
En général vaut mieux éviter de tirer ce genre de conclusion à partir d'une seule expérience.
D'ailleurs j'ai déjà rooté ma Nexus 10 avec NRT à deux reprises (en Android 5.0.0 puis 5.0.1) sans problème.
@@CoolRaoul c'est bien là section du N4 ?  :)
puis NRT @@DirtyWalter tu connais mon point de vue (lol ;) ), rien de mieux que a la main ;)
(édit : puis les ROMs sont root :P ;) )
petit hs : tu as test la Slim lollipop ? franchement ça fait plaisir :)
et pas de bugs ? ^^ c'est rare pour un logiciel tierce ;)
fastboot flash recovery "monrecovery".img
recovery : (edit : Nexus 4 ! )
http://techerrata.com/browse/twrp2/mako
SuperSU a flasher en recovery :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1538053
Modifié par Orion7
Ça y est?!
Slimpop???!!!
J'ai pas fait gaffe!
Édit : oui et tu as raison !
Faudrait que j'apprenne un jour comment lancer une invit de commande...
Modifié par DirtyWalter
Me semble qu'on peut qualifier tous les outils de root, que ce soit une interface graphique ou simple .bat, de logiciels tiers, par principe.
En outre, NRT n'est qu'un simple GUI autour d'outils bien connus et éprouvés (pour le root il s'appuie sur le kit de ChainFire).
Sinon, m'arrive aussi d'utiliser des outils en ligne de commande, je préfère juste parfois le confort d'un outil intégré.
C'est selon.
**EDIT**
Je viens de voir que les factory images 5.0.1 pour nexus 4 (et 6 au passage) sont arrivées dans la nuit: https://www.changedetection.com/log/google/developers/images_log.html
Donc, tant qu'a rooter, autant le faire une seule fois et après avoir fait l'upgrade 5.0.1 pour ceux qui  serraient encore en 5.0
