nuts77 Posted November 21, 2014 Share Posted November 21, 2014 (edited) Salut tout le monde, je crée ce post pour recenser les liens de fichiers zip RUU (ROM Upgrade Utility), qui permettent facilement de convertir son M8 en autre modèle ou édition. L'intérêt : c'est rapide, fiable (la mémoire est partitionnée, et tout est flashé en même temps : firmware, radio, recovery, ROM, donc aucun problème de compatibilité) et c'est le moyen le plus simple de revenir à une version "stock" - si tant est que ce soit la version d'origine de votre appareil, bien entendu. A savoir, lors de l'utilisation d'un fichier RUU : 1) La mémoire est effacée intégralement, donc faites vos sauvegardes avant de flasher, et retirez votre carte micro SD! 2) Il y a deux méthodes possibles : la méthode fastboot (fastboot oem rebootRUU / fastboot flash zip nomdufichier.zip) ou la méthode 0P6BIMG (renommer le zip 0P6BIMG.zip, le placer sur une carte SD à la racine et démarrer en mode Hboot). Par défaut je recommande toujours la méthode fastboot, mais en théorie les deux fonctionnent. Je préciserai pour chaque RUU posté ici si les deux méthodes ont été testées. 3) il faut IMPERATIVEMENT être S-OFF pour flasher un RUU décrypté dont la signature ne correspond pas à votre MID et votre CID d'origine. Vous pouvez, à priori, modifier le fichier android-info.txt et y ajouter vos MID & CID pour que le RUU fonctionne, mais je n'ai jamais testé cette méthode en étant S-ON. Si quelqu'un l'a déja fait ou veut le tester, feedback bienvenu mais je ne peux pas garantir que ce soit sans risque! Comme toujours je décline toute responsabilité si vous transformez votre HTC One M8 en une magnifique cale à armoire à 600 balles.Soyez méthodiques, et si vous ne savez pas ce que sont ADB et Fastboot ne tentez pas le diable ;) Liste des RUUs (en ZIP) recensés à ce jour : HTC One M8 Google Play Edition (GPE) 5.0.1 (pré-rootée) version de firmware : 2.12.1700.1 Testé via fastboot : OUI / testé via hboot : OUI CID : GOOGL001MID : 0P6B17000[lien] HTC One M8 Google Play Edition (GPE) 5.0.1 (non rootée) version de firmware : 2.12.1700.1 Testé via fastboot : OUI / testé via hboot : OUICID : GOOGL001MID : 0P6B17000 [lien] HTC One M8 Developper Edition (Sense) 4.4.4 (non rootée) version de firmware : 3.28.1540.5Testé via fastboot : OUI / testé via hboot : NONCID : BS_US001; BS_US002 MID : 0P6B12000 [lien] HTC One M8 European Unlocked Edition (Sense) 4.4.4 (non rootée)version de firmware : 3.28.401.6Testé via fastboot : non / testé via hboot : NONCID : HTC_203, HTC__001, HTC__102, HTC__203, HTC__E11, HTC__405, HTC__Y13, HTC__304, HTC__A07, HTC__032, HTC__J15, HTC__016, HTC__M27, HTC__K18, HTC__A48, HTC__002MID : 0P6B10000 [lien] HTC One M8 European Unlocked Edition (Sense) 5.0.1 (non rootée)version de firmware : 4.16.401.10Testé via fastboot : non / testé via hboot : NONCID : HTC_203, HTC__001, HTC__102, HTC__203, HTC__E11, HTC__405, HTC__Y13, HTC__304, HTC__A07, HTC__032, HTC__J15, HTC__016, HTC__M27, HTC__K18, HTC__A48, HTC__002MID : 0P6B10000 [lien] Je tiendrai ce topic à jour avec les RUU qui seront publiés sur XDA ou ailleurs. Si d'autres utilisateurs souhaitent m'aider à le faire vous pouvez m'envoyer un MP. Petit rappel pour flasher un RUU (en zip) via fastboot 1) PASSER VOTRE One M8 en S-OFF. Vous pouvez essayer de suivre cette méthode pour le faire 2) installer les drivers et le mini-sdk.Vous pouvez suivre cette méthode pour le faire 2) Placer le fichier RUU dans le répertoire où est installé votre mini-sdk et démarrer en mode fastboot.verifier que votre téléphone est reconnu : fastboot devices si c'est ok, taper : fastboot oem rebootRUU attendre le logo HTC gris, puis taper : fastboot flash zip nom_du_fichier_RUU.zip il se peut que vous obteniez le message d'erreur en cas de modification du HBOOT : "FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)". Si c'est le cas, répétez simplement la dernière commande. Tout devrait se dérouler normalement la deuxième fois. Une fois le flash terminé, vérifiez que tout a fonctionné fastboot reboot-bootloader Si vous souhaitez obtenir les OTA vous pouvez modifier le CID et le remplacer par celui correspondant au RUU que vous venez de flasher. (en règle générale, la modification du MID n'est pas nécessaire mais cela peut dépendre des versions). fastboot oem writecid XXXXXXXX XXXXXXXX à remplacer le cas échéant. Attention, un CID a toujours 8 caractères(attention, le root PEUT empêcher les mises à jour). Bon flash ! Edited January 30, 2015 by nuts77 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inconnu2 Posted November 21, 2014 Share Posted November 21, 2014 Merci pour le tuto, mais est-ce que si on est en SuperCid il faut le changer pour avoir les mis a jour GPE ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nuts77 Posted November 21, 2014 Author Share Posted November 21, 2014 A priori oui, je crois que le super CID bloque les OTA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sébi11 Posted November 22, 2014 Share Posted November 22, 2014 En tous cas appliquer une OTA en étant SuperCID peut engendrer un brick, c'était le cas sur le One S. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inconnu2 Posted November 23, 2014 Share Posted November 23, 2014 Parce que je suis en Super Cid avec ROM Sense et j'ai pu passer toutes les mis à jour ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nuts77 Posted November 24, 2014 Author Share Posted November 24, 2014 (edited) Ca dépend du fichier zip de l'OTA : Si le SuperCID fait partie des CID 'autorisés' dans le fichier android-info.txt, ça passe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Notamment pour les ROM GPE, il me semble que ça bloque. Edited November 24, 2014 by nuts77 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nuts77 Posted December 10, 2014 Author Share Posted December 10, 2014 Thread mis à jour avec la mise à dispo des RUU Google Play edition version 5.0.1 (Lollipop). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
htcgeek Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 (edited) Bonjour, désolée pour le HS mais comment dois je faire pour mettre mon m8 à jour, en effet je souhaiterais le passer en 4.4.4 car je suis en 4.4.2 (bl dévérouillé, nu, root) merci et encore pardon C'est bon merci Edited December 13, 2014 by htcgeek Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nuts77 Posted December 13, 2014 Author Share Posted December 13, 2014 Normalement tu devrais pouvoir passer la mise a jour par ota... Va dans paramètres, a propos du téléphone, mises a jour logicielles. Si aucune mise a jour n'apparait c'est que tu es probablement sur une ROM custom... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ariel Serfaty Posted December 27, 2014 Share Posted December 27, 2014 bonjour j'ai un probleme avec mon htc one m8: en voulant le derooter j'ai suprimer dans le mode recovery le dossier supersu puis je l'ai reboot mais en le faisant vite je n'ai pas lus entierement l'inscription qui me disait que je l'ai reboot sans O.S maintenant il ne m'affiche plus que l'ecran de demarrage sans aucune autre possibilite j'aimerais savoir si il y a une solution merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
momoleboss Posted December 30, 2014 Share Posted December 30, 2014 Salut pour toi ca serra une installation propre avec FASTBOOT,je voit rien d autre Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nuts77 Posted January 6, 2015 Author Share Posted January 6, 2015 mise à jour avec le RUU signé pour l'édition nue unlocked Europe (version 3.28.401.6) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
inconnu2 Posted January 10, 2015 Share Posted January 10, 2015 Merci je vais essayer de flasher la version 4.4.4 unlocked Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexdess Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Salut, Merci de ton tuto, j'aimerai une petite confirmation : j'ai acheté mon téléphone chez un opérateur Suisse(swisscom) et j'ai le CID suivant : vodap110, comme il est introuvable sur d'autres forum, je vais tester ta méthode en ajoutant moi-même le CID. C'est donc sans trop de risques ? Je fais cela car mon HBOOT est en version 3.16 et pour passer dans une ROM lollipop, il faut que le HBOOT soit minimum en version 3.18, si tu as une solution plus simple, n'hésite pas à m'en faire part. Merci de ta réponse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FAJO Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Salut, pour modifier le Cid faut être s-off si je me trompe pas, j'ai mis le mien en Super Cid et flasher le dernier firmware 4.16.401.9 noredtext, comme ça je suis prêt Since M8 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexdess Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Je vais tenter cela. Quand tu dis que tu vas flasher "le dernier firmware 4.16.401.9 noredtext", est-il recensé dans ton topic ? et si je flash l'un des tiens, il va mettre mon HBOOT à jour ? Comme j'ai actuellement cyanogenmod, je peux passer sans trop de soucis à l'une de tes ROMs stock ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FAJO Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Le fait de flasher le nouveau firmware 4.16.401.9, ton hboot passe en 3.19 logiquement, je viens de regarder mon zip et le hboot est dedans Since M8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexdess Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Merci, une dernière question : ou puis-je trouver ce firmware ? dans ton topic ? si oui, lequel ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FAJO Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 J'ai pas de topic à moi, faut voir sur la section développement et tutoriels comment installer un firmware peut-être qu'il y est, sinon fait moi signe Since M8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexdess Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Ok, merci de ta réponse, je ne peux malheureusement pas changer de CID, j'ai trouvé un firmware qui correspond à mon CID sur le site de htcDev. Je peux le flasher depuis le recovery sans soucis ? sources : http://www.htcdev.com/devcenter/downloads/P60 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FAJO Posted January 23, 2015 Share Posted January 23, 2015 Ou la, c'est pour m7 ton lien ! Non pas en recovery, surtout si c'est de l'officiel Soit par invite de commande via bootloader /fastboot usb , soit par bootloader /flash ruu Suit les recommandations avant de flasher, c'est un risque quand même Since M8 Look mon lien https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aNd_nm4Em1wamRLFT7qHM2c3O9_sg_H3ztBrGq1u9Ws/pubhtml Since M8 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexdess Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 (edited) OK, merci, je vais flasher la 4.16 en fastboot, cela ne gène pas que mon recovery actuel ne soit pas TWRP mais clockwork mod ? En gros je fais ça et ça devrait passer : fastboot oem rebootRUU fastboot flash zip nom_du_fichier_RUU.zip ---- Avec ici, mon fichier nouvellement télécharger grâce à ton lien fastboot reboot-bootloader dois-je aussi faire la commande pour modifier le CID ? ( j'ai actuellement le CID vodap110) 11:10 : la commande pour modifer le CID me resort une erreur Edited January 26, 2015 by alexdess Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nuts77 Posted January 26, 2015 Author Share Posted January 26, 2015 (edited) 11:10 : la commande pour modifer le CID me resort une erreur question évidente peut-être mais je pose quand même... Tu es bien S-off ? Edited January 26, 2015 by nuts77 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexdess Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 étonnamment non, je croyais l'être :O peut-être qu'avec toutes les différentes manip que j'ai faite la semaine passé je ne le suis plus, je corrige ça et réessaye, je vous tiens au courant merci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FAJO Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 +1 avec nuts77, le s-off est primordial, de la à le perdre, quand même :D Since * M8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
