Cam Scanner
Voila, j'ai scanné récemment une centaine de documents avec la tablette grâce à l'application CamScanner, et j'aimerai savoir s'il existe un moyen pour envoyer tous les documents vers mon adresse e-mail d'un coup ?
Oui, il y en a une... Le bouton "partager" qui est sur plusieurs applis... Il suffit de choisir "email" et les documents sont rattachés pour envoi...
Je viens de faire le test avec mon explorateur de fichiers (Total commander, mais d'autres doivent le faire...), il faut juste trouver où sont stockés les fichiers PDF, et les sélectionner soit un par un, soit en totalité (*.*) <= Ce ne sont pas des boobs, mais ce qu'il faut rentrer dans Total comander ! ;)
Attention, quand même au quota de ta boite mail (en émission comme en réception), il sera peut-être utile de faire plusieurs envois... et faire le ménage sur la boite qui émet
Sinon, plus simple, tu les recopies sur ta SD, et tu branches ta tablette à ton ordi, et tu les récupères comme cela (si tu ne veux pas les stocker sur ton mail, bien sûr...)
Bon alors après avoir passé quelques minutes à chercher mes fichiers dans les répertoires de la mémoire interne de mon Nexus 5, j'ai finalement compris comment faire pour récupérer rapidement (ou presque) toutes les jpg réalisées avec CamScanner.
En fait, il faut sélectionner manuellement chaque fichier visible dans l'application et cliquer sur "Sauvegarder dans Galerie".
Une fois qu'on a fait ça à tous les fichiers voulu, on va dans la Galerie et on les retrouve dedans.
  • 6 years later...
  • 1 month later...
