[Ulefone] Be Pro 2GB RAM 16GB ROM MTK MT6732 [OFFICIEL]
La MAJ de bab1c s'installe seulement sur les versions déja en 5.0 ou les personnes en 4.4 peuvent s'en servir pour update ?
j'étais en 4.4.4 je l'ai installé direct avec l'application ulefone sans souci , le premier boot est très long ^^
sa efface la mémoire interne donc prévoir la save
me reste le root
me reste le root
Okay je testerai dans la soirée ou demain :) ca fonctionne bien ?
me reste le root
qu appelles tu l application ulefone ?
carlo, c'est une question ou une affirmation ?
fais un effort sur la ponctuation stp
si c'est une question, non je ne crois pas.
si c'est une affirmation, comment fais tu ?
corrigez moi si je me trompe :
La lollipop du 28/04 est une sombre m***e,
le correctif du 30/04 semble beaucoup mieux.
Dans tous les cas ce sont des updates à faire à partir de la 4.4 du 28/02 qui "doit" être pour le moment là plus stable de toutes.
Pour le root :
Iroot / kingoroot et compagnie ça marche pas sous lollipop
tant qu'on a pas un recovery compatible lollipop, impossible de flasher supersu comme sous 4.4
il y a un update qui ce flash directement à partir du téléphone en 5.0 depuis le 4.4 (en local) qui pour moi marche parfaitement , je la laisserais bien mais j'ai pas réussi à root donc pas possible pour moi de garder
après j'ai pas installer le recovery pour flasher le root
Si j'ai bien compris c'est normal, la 5.0 à été suspendue, la dernière du 30/04 at à priori été lâchée à ceux qui ont fournis leur imei sur le Facebook ulefone suite au flash accidentel de la 28/04, pour réparer les pots cassés.
Sauf que pour installer cette fameuse 30/04 il faut d'abord la décompresser et l'installer en local ... Quelle bande de bras cassés chez ulefone... C'est la débâcle...
Modifié par t-minik
Yop
Il y en a permis vous qui utilisent gravitybox sur la rom 4.4 ?
Si oui xposed vous fait il des logs à rallonge qui peuvent prendre des centaines voire de gigas de mémoire ?
J'avoue que j'en ai un peu raz le bol de supprimer ces logs tous le quelques jours, en plus ça doit pomper sur la batterie d'écrire tout ce fatras...
Sauf que pour installer cette fameuse 30/04 il faut d'abord la décompresser puis revenir en 4.4 et l'installer en local ... Quelle bande de bras cassés chez ulefone... C'est la débâcle...
Cette update peut aussi s’installer à partir de la bêta 1 de lollipop. Par contre cela fait un wipe complet....
