[Question] Comment fonctionne le GPS du OnePlus One?
J'utilise l'appli Runtastic pour enregistrer mes parcours ou trajets en vélo.
Je trouve que le fix gps met énormément de temps à ce faire, entre 1 et 2 minutes en moyenne.
J'ai essayé d'activer le gps en premier puis lancer l'appli. Ensuite j'ai inversé l' ordre.
Le résultat est le même.
Donc je suis surpris par ce fonctionnement, d'autant qu'avant j'avais un Motorola Defy+ qui fixait rapidement le signal gps.
Envoyé depuis mon OnePlus One Sandstone Black 64GB
Sur mes appli GPS, le fix se fait en quelques secondes, même en intérieur.
Installes GPS Test sur le play store, tu verras bien si il met aussi longtemps.
Dans les paramètres de GPS Test, tu pourras la passer en métrique,
et surtout faire un Clear AGPS puis un Update AGPS.
Dany
Modifié par danycmoi
Pour ma part je coure avec Runkeeper et c'est vrai que j'ai fait le meme constat, parfois au démarrage de l'appli l'accroche GPS se fait relativement rapidement et souvent je suis obligé de tricher en ouvrant l'appli et laissant mon phone sur le balcon, avant de sortir, pour etre sur que le GPS et l'appli soient sychro.
J'ai installé runtastic pour essayer, GPS éteint au démarrage, fix pratiquement instantané.
Après redémarrage du phone idem.
Je suis sous CM12 2 nightly 20150221.
Tu tournes avec quelle rom ?
Dany
Je viens de tester ta manip et l'accroche se fait, assis derriere mon bureau! incroyable, c'est la premiere fois que j'ai le GPS à linterieur de chez moi!
La rom officielle 11.0-XNPH05Q
Rom officielle aussi, rooté
Dany
J'ai fait la manip. Je dois prendre le vélo tout à l'heure, je vais tester. Question subsidiaire, y aurait il un réglage que j'aurais raté dans Runtastic, pour rendre le fix plus rapide ?
Modifié par Sylvain1505
Bon ben voilà une bonne nouvelle.
Je teste en ce moment sur CM11, et ça fonctionne bien aussi.
Par contre l'accroche réseau n'est pas si bonne que sur CM12.
Mais là c'est un autre sujet.
Tu peux lancer GPS Test de temps en temps, histoire de mettre à jour les fichiers AGPS, c'est assez rapide à faire.
Dany
Je viens de tester mon appli Runtastic, le fix à été presque immédiat.
Encore merci pour le conseil de GPS TEST, elle va me permettre de résoudre mon problème.
Envoyé de mon OnePlus One Sandstone Black 64GB
Intéressant, je vais essayer! Car jusque là, suis très déçu du GPS, qui me dit de "tourner à droite" alors que le carrefour est passé, et qu'un HTC One X m'a fait l'annonce depuis longtemps.
Ca résoudra peut-être le problème, merci pour l'astuce.
Hier j'ai fait des essais de navigation avec Waze et Igo Primo, sur CM12, et vraiment d'une précision irréprochable.
De plus je n'avais pas mis le phone derrière le pare-brise, mais entre les 2 sièges.
Pas d'erreur de position sur des routes parallèles.
En cas d'erreur volontaire, le recalcul est rapide et efficace.
Dany
