[Unbrick] Mate 7 MT7-L09
Je sollicite votre aide car je dois faire face à mon tout premier "brick" de téléphone (et pourtant j'en ai vu passer HD2, S2, Wiko, Note3, Oneplus)
Bref, j'ai acheté un Mate 7 (MT7-L09) d'occasions dans un magasin. Au bout d'une semaine, je ne pouvais plus passer/recevoir d'appels ni envoyer/recevoir de SMS, la data fonctionnait par contre très bien. J'avais le message d'erreur suivant : "Réseau mobile non disponible" lorsque je tentais de passer un appel.
Ma rom était le B328. J'ai testé ma carte sim dans un autre téléphone et ça fonctionnait. J'ai testé une autre carte sim dans mon mate 7 et ça ne fonctionnait pas.
Le problème venait donc de mon téléphone.
J'ai vérifié que l'IMEI n'était pas bloqué - ras.
J'ai donc décidé de passer à une version supérieure de ROM, la B331 (via copie sur dload + maj locale). Même problème de réseau non disponible,mais data OK. Durant la maj j'ai eu une erreur aux alentours de 90% (cust failed, un truc du genre).
J'ai effectué une remise aux valeurs d'usine (via le menu idoine dans les paramètres du téléphone). Toujours le même problème de réseau non disponible.
Après c'est un peu plus flou...J'ai tenté d'appliquer ce process et ou de mettre à jour vers marshmallow et là c'est le drame. J'ai eu le droit au bootloop et brickage (seul le logo Huawei apparait). J'ai dévérouillé le bootloader et tenter de mettre toutes les versions possibles du recovery (stock et custom twrp), mais plus rien n'y fait.
Je n'ai plus accès au recovery via les touches Vol + et Power, je n'ai plus accès au maj forcée (Vol + et Vol - ). Le seul mode auquel j'ai accès c'est le fastboot qui me permet de jouer avec les recovery ou ce tuto, mais toujours sans succès et bloquer sur le logo Huawei.
J'ai aussi tenté cette rom : http://www.needrom.com/download/mt7-l09-unbrick-firmware/, et divers tuto xda, mais sans succès.
Bien que le téléphone soit sous garantie du magasin d'occasions, je suis un peu vexé de ne pas trouver la solution. Avez-vous une solution à ce problème ?
Merci.
Salut et désolé pour toi,
Quand tu allumes ton tel, affiche-t-il le mode sécure avec un message du style "Error! FUNC No:" ?
Je n'ai pas de message d'erreur lorsque j'allume le tél, en même temps, je ne vais pas plus loin que le logo Huawei :(
EDIT : Et puis pour rajouter un peu de piquant, le téléphone ne semble plus prendre la charge...L'écran est allumé quand je le branche avec l'icone de la batterie, mais ça n'avance pas...45 minutes sur le chargeur et il ne veut même pas rebooter
Modifié par Harbaingan
A mon avis tu as deux soucis concomitant que j'ai expérimenté pour ma part :
-ton bootloader s'est reverouillé
-de fait il reboot en boucle et vide ta batterie.
La solution, avoir son numéro de déverrouillage, si tu ne l'as plus redemande le à Huawei ou mieux sur xda.
Ensuite, tu pourras flasher un recovery et utiliser mon tuto qui te permettra de faire redémarrer ton tel ! ☺️
Envoyé de mon JAZZ en utilisant Tapatalk
Modifié par gui3gui
Le bootloader semble (je dis bien semble) déverouillé.
J'ai re-tenté un fastboot oem unlock et j'ai eu :
_____________________
C:\fastboot>fastboot oem unlock XXXXXXXX
FAILED (remote: already user unlocked)
finished. total time: 0.000s
Bon, le magasin ouvre à 10H, je vais les appeler (je ne sais pas comment d'ailleurs car je n'ai plus de tél et le vieux S2 que j'avais dans le fond d'un tiroir possède exactement le même symptome que le Mate 7...quand ça ne veut pas)
Enfin, j'ai réussi à égarer mon ticket de caisse, je n'ai que le ticket de la carte bleue, j'espère que ça sera suffisant
299 € garantie 1 an, dans un magasin style cash quelque chose
A priori le vendeur (très sympa et réactif) m'a expliqué que ça pouvait être une fraude à l'assurance et que ça arrivait de temps en temps et que ce n'est pas simple à vérifier au moment de la reprise du téléphone par le magasin (surtout si l'imei n'avait pas été bloqué à ce moment). Du coup j'ai pris un asus zenfone 2 à la place (5.5p, 4g, 4go ram, double sim et neuf cette fois-ci )
  • 3 months later...
Salut KillerdogKD !
Comme je ne suis qu'un bidouilleur, je voulais ton avis de pro.
A chacun de mes flash du twrp pour B522, ça brick !
Du coup, j'ai créé un dossier de tous les fichiers contenus par l'UPDATE.APP B522 après l'avoir passé au "HuaweiUpdateExtractor", j'y ai ajouté le nécessaire pour ADB et ton "Stock Recovery.bat" (chapeau bas) et j' "unbrick" régulièrement !
Bon ... mais ... juste après avoir flashé "twrp_3.0.2_mate7_6.0.img", y'a des trucs interdits et des trucs à ne surtout pas oublier ?
Pas de TWRP ... plus de root ...
Un recovery CWM pour un MT7-L09 B522 ?
Merci.
