[ROM][LEAK]TW- 5.0.1- XXUHOA7/XXUHOB7(base saine)
Toute ROM a besoin de trois cycles de charge pour atteindre son niveau de croisière,de là vous pourrez juger son autonomie.
AVERTISSEMENTS
Ni Frandroid, ni l'Auteur de ce Sujet ne Peuvent être Tenus Responsables des Eventuels Problèmes Rencontrés et/ou de Brick de votre Téléphone
Salut,voici comment mettre à jour votre GALAXY S4 I9505 LTE vers Android 5.0.1 avec le firmware officiel leak I9505XXUHOA7 LP 5.0.1.
La I9505XXUHOA7 n’est compatible qu’avec le GT-I9505 LTE, vérifiez bien que vous avez la bonne version avant d’installer quoi que ce soit sur votre téléphone.
Cette ROM est une version leak (un firmware non public) récuperé par des développeurs.
captures-d-ecran-lp-5-0-galaxy-s4-i9505-
Avant le grand saut:
Avoir un minimum de connaissance en flash(ici c'est pas la section tûto,mais développement,je ne vous donnerai pas plus la main)
Avoir kies ou les drivers samsung installés(sinon,google est ton ami...)
Avoir odin 3.04 ou plus d'installé
WinRar(de préfèrence)
Un cordon usb constructeur
Une batterie chargé(On va pas chercher les ennuis)
La I9505XXUHOA7 est une ROM WIPE (supprime tout,sd interne inclus)), assurez-vous d’avoir préalablement effectué une sauvegarde complète de vos données personnelles (SMS, MMS, Contacts...).
C'est parti?
On ouvre odin et on place les fichiers décompressé nom pour nom dans leur case(et on ne touche a aucunes autres case,tout est coché d'office)
(Selon la version les cases et les noms de fichier ne correspondent pas,
PIT=PIT(répartion carte sd interne)(et il parrait que ca donne le wifi au mec qui garde leurs bootloaders d'origine)
BL=BL(bootloaders)(si tu veux garder l'ancien ne le met pas)
AP=PDA(system)
CP=PHONE(Modem)
CSC=CSC(code région).).
Ensuite on "éteint" notre i9505 et on démarre en mode download (volume bas +power en simultané ,ensuite volume haut pour dire qu'on est pas là par hasard...)
On branche notre bousin au PC on attend que la case en haut a gauche (0:[com xx])s'allume puis on click start
(hein qu'on a aussi prévu le p'tit nespresso qui va bien en attendant?)
Bref, tadaaaaa!!!!
Vous voici avec knox et un firmware 5.0.1 allemand(youpie...)
Ca vous dit de Root votre nouvelle mouture? c'est ici https://forum.frandroid.com/topic/147115-tuto-rooter-le-galaxy-s4-i9505-avec-le-cfroot/
Un recovery custom a flasher dans la case AP ou PDA?Team WIN http://goo.gl/oV1XN1 ou (mon préféré) le Philz https://goo.im/devs/philz_touch/CWM_Advanced_Edition/jflte/?page=4 (prendre le dernier .tar en date)
On y es presque,vous voila root vous pouvez flasher ce que bon vous semble, à commencer par super user histoire de bien avoir la main:
Super User http://download.chainfire.eu/supersu source http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1538053
Mhh... y a trop d'apps qui vous embête?
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s4/i9505-develop/s4-touchwiz-lollipop-rom-debloater-t3047634
Mise a jour:
Téléchargez le firmware XXUHOB7 (non wipe)
https://mega.co.nz/#!84ZWQITK!iHntF1u6AJb8xLFedFQs5PvJzJU94iXqxoYMvIwHLo8 il est en 1 seul fichier que vous placerez dans la case PDA ou AP de votre version d'odin
Je vous taquine pas plus,merci a FrAndroid,XDA,google,SAMY,et les sources de mes liens,dont une en particulier http://www.tutoriels-android.com/
Voila voila,celui qui a compris explique à l'autre merci ;)
Modifié par chkoon
  • Like 2
J'ai testé cette officiel Europe toute la semaine dernière, elle tourne nickel, le tout c'est d'aimer touchwiz
Modifié par sk4c
Cela reste un très bon firmware, Perso je suis rester sur le *** de voir à quel point Samsung a bien bossé, fluide, stable, et une très bonne autonomie
  • Like 2
Salut
J'ai un petit souci en fait, bon je viens d'acheter un s4 et il me semble qu'il est polonais car il y a une animation d'un opérateur qui s'appelle Plug et au premier démarrage c'était en polonais.
Bref j'ai suivi toute les consignes et c'est pas la première fois que je met des roms officiel, mais cette fois-ci j'ai un message d'erreur. J'ai donc refait 3 fois l’opération avec 3 port usb différents, trois version d'Odin différentes ainsi qu'une réinstallation des drivers mais j'ai toujours FAIL affiché. Pour plus de détail j'ai uploader un screen
Merci de bien vouloir me renseigner
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUHOB7_I9505YXYHOB5_I9505XXUHOB7_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> sbl1.mbn
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> FAIL! (Auth)
<ID:0/005>
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Modifié par easy1080
GT-I9515
Baseband : I9515XXU1ANI3
Ah oui, j'ai pas du tout fait gaffe, j'ai l'air d'un con mais pourquoi c'est quoi cette version? Quand j'avais acheté mon premier S4 (peu de temps après sa sortie, c'était pas cette version)
EDIT : Ok c'est une value édition, je connaissais pas, bon le vendeur devait lui même pas savoir... c'est pas indiqué Value Edition sur la boite d'ailleurs.
Aucune idée, j'avoue ne pas suivre l'évolution de ce modèle. Il y a un section dédiée a l'advance n'hésite pas à y poser tes questions . Tu y trouveras du lollipop cm12 alpha
Modifié par chkoon
  • 1 month later...
Salut. Cette rom dispose de la langue française ?
Edit: oui french. Par contre probleme de mms . Tourne en boucle mais ne s envoit pas et apostrophes qui ne fonctionne pas. Des solution ?
Modifié par steven6217
  • 2 months later...
  • 9 months later...
